Salaman Yongnuo YN 560 IV:n kokemuksia & ostaminen
Stubastian
Viesti Kirjoittaja Stubastian »
Hei! Onko kellään kokemuksia tästä ilmeisesti hiljattain(?) julkaistusta Yongnuo YN 560 IV salamasta? Tarkoitus olisi ensimmäistä salamaani ostaa ja tuo vaikutti hyvältä, mutta mistäs päin nettiä tuota kannattaisi tilata? (mitä pienemmät postit olisi tietysti parempi)
onninpoika
Itsellä hyviä kokemuksia YN salamandereista. Ainakin edellinen 560 III malli ihan vimpanpääle hyvä. Tuohon vielä etäohjain 603 tai mielummin 560 TX mukaan.
Tilaa ebaystä. Tilaa mielummin Hong Kongista kuin kiinasta ja sellaiselta myyjältä jolla historia kunnossa. Pikkuisen lisää rahaa tarvitset jos tilaat EU:n sisältä.
Toki onnistuu ihan kotimaastakin tilaaminen tai sitten kaupan tiskiltä ostaminenkin.
surnu
Viesti Kirjoittaja surnu »
Yksi Yongnuo YN 560 IV on kahden YN 560 III:n kanssa käytössä. Orjana ainakin toimii kuten III, lähettimenä olen vasta sisällä testannut, että toimii. Näytön merkit osittain liian pienet nähäviksi. Käytä vain alkaali tai nimh -pattereita, muuten hajoaa. Osta myös YN560-TX. lähetin, jos et IV-versiota osta. IV-versiossa on myös lähetin, käytön säätö vaatii syventymistä. YN560-TX-lähettimen käyttö on selkeää, kunhan paritus salamaan onnistuu. Katso Youtybesta. Jos canon tai nikon, niin varmista oikea versio, jotta herätystoiminto toimii lähettimessä.
surnu
Ensimmäiseksi salamaksi täysin käsisäätöinen salama arveluttaa. Varsinkin kun käyttöohje on selkeällä kiinan kielellä ja englanniksi.
Tuo edellyttää kohtuullista valon käyttäytymisen hahmotuskykyä tai estotonta kokeilumieltä oikean valotuksen löytämiseksi.
Nappuloita on monta ja joitain painettava yhtä aikaa halutun toiminnon totuttamiseksi. Jos kuitenkin päädyt käsisäätöiseen salamaan, niin osta 2 kpl YN560 IV -laitetta heti alkuun, mutta eri ostoksina. On ne niin halpoja, noin 65 €/kpl, että ei paljon harmita, jos ei homma sujukaan.
fleshlight
Viesti Kirjoittaja fleshlight »
Onko kellään kokemuksia Triopo TR-980c TTL -salamasta, olisiko tuosta edulliseksi ensisalamaksi?
Stubastian
Kiitti paljon vinkeistä, innostusta tosiaan löytyy juuri käsisäätöisiä kohtaan, joten eiköhän tuo tule opittua! Tilailin nyt sitten ebaysta tämän YONGNUO-YN-560-IV-Wrieless-Speedlite-Flash-for-Canon-Nikon-Camera-YN-560-III tuotteen kun hintaero Hong Kongista oli aika pieni.
Kun tuo aikanaan perille saapuu niin eiköhän noita useampi tule tilattua kun niin hyviltä vaikuttavat arvostelujenkin puolesta.
hattumies
Ihan hyviä salamalaitteita ovat, itselläni oli vuoden verran nuo kolmosversiot käytössä.
Muutama asia jäi niissä kaivelemaan:
-Täysteholla tai liki, latausaika on pitkä.
-Ei TTL-toimintoa, eli täysmanuaalit, typerät säädettävät esim. studiokäytössä (joskin nyt on tullut YN-560-TX, jolla noiden tehoa voi säätää etänä)
Myinkin omani pois ja hommasin tilalle YN-565EX II -salamalaitteet, jotka tukevat iETTL -toimintoja ja niitä ohjaanaam YN-622C-TX -lähettimen ja YN-622 vastaanottimet, josta onnistuu tehonsäätö langattomasti, ryhmittely yms.
asystem
Viesti Kirjoittaja asystem »
Englannin eBaysta näitä olen 3 kpl ostanut + lähettimen.
Toimineet varsin hyvin, vaikka tehot hieman kyykkäävät 83cm Octaboxia käyettäessä.
Tein huvikseni kyseiselle salamalle taulukon aukolla f/4.0, josta näkee millaisilla tehoilla ja etäisyyksillä laskennallisesti pitäisi saada "oikea" valotus.
Tässähän ei ole otettu huomioon mitään muokkaimia, vain pelkkä salama ja pää zoomattuna @ 105mm. Guide numberia @ 24mm en tiedä.
Taulukko löytyy tästä linkistä https://www.dropbox.com/s/vg1y7u3s81cci ... O.pdf?dl=0
onninpoika
Kokemukset YN560 iii ja iv salamandereista erittäin hyviä. Helppo käyttää tuon 560TX ohjaimen kanssa.
Nyt tullut uusia tuulia tupaan. Käytän 1/500s suljin nopeutta joten tuo 602 ii on liian hidas. Max 1/320s. Hommasin uuden ohjaimen YN622n ja yn622tx jotka kykenevät high speed synciin. Kotioloissa testatessa tuo 560iv antaa valon 1/500 nopeudella koko kuva-alaan jota se ei tee tuolla 602 ii triggerillä.
Huomenna on isot testit. Suunnitelma on käyttää toisessa salamassa tuota 622n laukaisua ja toisessa sitten salaman omaa, todella nopeaa valokennolaukaisua joka nettitestien mukaan riittää jopa 1/4000s nopeuteen.
Kohta sieltä pukkaa Yongnuo YN568EX II Nikonille jossa onkin sitten kaikki herkut paitsi tuo 560 iV:n sisäänrakennettu radio. YN568EX iii:a ja iv:tä odotellessa....
Koestaja
Viesti Kirjoittaja Koestaja »
onninpoika kirjoitti:Kokemukset YN560 iii ja iv salamandereista erittäin hyviä. Helppo käyttää tuon 560TX ohjaimen kanssa.
Itsellä yksi noita III-versioita ja miettinyt toista lisäksi. Toimiiko toi 560tx näiden kanssa TÄYSIN vai tarviiko vaihtaa IV-versioon jos haluaa etänä tehoa säätää jne? Kun on toi etäsäätöpalikkakin mietinnässä.. 603cII -lähettimellä pärjännyt toistaiseksi hienosti pentaxin ja ricohin kanssa.
Pentax/Ricoh
onninpoika
Toimii iii ja iv versioiden kanssa.
Hole86
Viesti Kirjoittaja Hole86 »
Mulla on käytössä kuusi yn 560 salamaa 4 IV mallia ja 2 III mallia joista toisesta hajosi hetki sitten tehon säätö. muuten toimii oikein mutta välähtää täydellä teholla riippumatta tehon säädöstä. Laitoin viestiä hajoamisesta eebay myyjälle, saas nähä mitä vastaa. Ko nyt hajonnut salama ollut käytössä vain muutamankuvauksen verran.
onninpoika
Hole86 kirjoitti:Mulla on käytössä kuusi yn 560 salamaa 4 IV mallia ja 2 III mallia joista toisesta hajosi hetki sitten tehon säätö. muuten toimii oikein mutta välähtää täydellä teholla riippumatta tehon säädöstä. Laitoin viestiä hajoamisesta eebay myyjälle, saas nähä mitä vastaa. Ko nyt hajonnut salama ollut käytössä vain muutamankuvauksen verran.
Tosi mielenkiintoinen tilanne. Itse valkkaan aina myyjän jolla historia on pitkä ja kunnossa. Todennäköisesti pyytävät videon jossa osoitat vian ja lähettävät uuden laitteen. Kännykkävideo juutuuppeliin ilman haukkumisia ja linkki myyjälle, niin toteavat, että salama ei toimi ja laittavat paketin postiin. Hope so.... Kerro miten käy.
Hole86
Videota pyytävät, täytyy huomenna kuvata ja laittaa myyjälle video. Jollain muullakin oli joskus sama vika juuri tässä 560 iii salamassa.
