Fuji X Magazine
Fuji X Magazine
Fuji X kuvaajille julkaisu:
http://en.fujifilmxmagazine.eu/issue1
Fuji tulee kovaa. Ovat huomanneet, että X-sarjan aparaatit tosiaan herättävät vahvoja tunteita ja päättäneet vahvistaa noita tunteita entisestään. Lehti oli selvää mainospupellusta, mutta en silti vaihda omia Fujejani pois :)
Samu Saurama
päätoimittaja - www.AudioVideo.fi
Jatketaanpa tähän ketjuun huhuja.
Fujiltakin olisi tulossa sääsuojattu runko ensivuoden alussa.
Monasti pienet kamerat ovat parhaimmillaan reissukäytössä ja silloin tarvitaan sääsuojausta.
http://www.fujirumors.com/weather-seale ... fujica-st/
Olisiko niin, että luopuvat X-Pro1 tyylisestä designista hybridietsimellä?paaton kirjoitti:Jatketaanpa tähän ketjuun huhuja.
Minusta tuo optinen etsin onkin aika turhake tässä muodossa. Tai siis on se vielä joissain tilanteissa parempi vaihtoehto, mutta elektronisen etsimen kehittyessä sen voi huoletta jättää pois.
Saisivat vaan mieluummin tehdä uudesta x100s seuraajasta sääsuojatun.
En oikein usko, että näitä hyviä primejä aletaan muuttamaan säänkestäviksi.
Voihan sen jättää jos haluavat osasta asiakkaita eroon. Monelle tuo optinen etsin on osa syy miksi päätyä fujin peilittömiin.paaton kirjoitti:Minusta tuo optinen etsin onkin aika turhake tässä muodossa. Tai siis on se vielä joissain tilanteissa parempi vaihtoehto, mutta elektronisen etsimen kehittyessä sen voi huoletta jättää pois.
Ei kai se siitä tosiaan mitään haittaakkaan ole. Samasta syystä muuten päädyin itsekkin fujiin, pidin optista etsintä peilikameroiden jälkeen pakollisena. En vaan tajunnut, ettei tällainen kameran läpi menevä reikä vastaa millään tavalla kunnollista optista etsinä. Nyt jos saisin valita, niin ottaisin vaikkapa kääntyvän näytön mieluummin. Kunnollinen optinen etsin olisi edelleenkin ylivoimainen, muttei sitä vaan ole mahdollista toteuttaa pieniin peilittömiin.Suolakala kirjoitti:Voihan sen jättää jos haluavat osasta asiakkaita eroon. Monelle tuo optinen etsin on osa syy miksi päätyä fujin peilittömiin.paaton kirjoitti:Minusta tuo optinen etsin onkin aika turhake tässä muodossa. Tai siis on se vielä joissain tilanteissa parempi vaihtoehto, mutta elektronisen etsimen kehittyessä sen voi huoletta jättää pois.
Edit: Ja en muuten edes tiennyt, että tätä mukaoptista on xpro-1 mallissakin. Miten ihmeessä se voi toimia edes välttävästi vaihdettavien lasien kanssa? X100 malleissa se on edes jollain tavalla perusteltu.
Tuossa fujin sivulta kopioitu teksti. Oletan että ei näytä oikein kokoista neliö zoomien kanssa mutta en kyllä ole varma.paaton kirjoitti:Ei kai se siitä tosiaan mitään haittaakkaan ole. Samasta syystä muuten päädyin itsekkin fujiin, pidin optista etsintä peilikameroiden jälkeen pakollisena. En vaan tajunnut, ettei tällainen kameran läpi menevä reikä vastaa millään tavalla kunnollista optista etsinä. Nyt jos saisin valita, niin ottaisin vaikkapa kääntyvän näytön mieluummin. Kunnollinen optinen etsin olisi edelleenkin ylivoimainen, muttei sitä vaan ole mahdollista toteuttaa pieniin peilittömiin.Suolakala kirjoitti:Voihan sen jättää jos haluavat osasta asiakkaita eroon. Monelle tuo optinen etsin on osa syy miksi päätyä fujin peilittömiin.paaton kirjoitti:Minusta tuo optinen etsin onkin aika turhake tässä muodossa. Tai siis on se vielä joissain tilanteissa parempi vaihtoehto, mutta elektronisen etsimen kehittyessä sen voi huoletta jättää pois.
When you change XF-series lenses, both the viewfinder magnification and bright frame size automatically switch to support the lens focal length. Viewfinder magnification switches to 0.37x when the 18mm lens is mounted, and to 0.60x for the 35mm or 60mm lens, letting you frame your shot with the bright, crystal clarity of an optical image. You can also manually set a focal distance and switch between viewfinder magnifications by holding down the viewfinder switch lever for over 2 seconds.
Eikä sillä olisi kamalasti väliä vaikka näyttäisikin. On kohtalaisen hankalaa koetaa kuvata pidemmällä telellä 35mm vastaavan etsimen kautta. Mutta optisessa etsimessäkö on kuitenkin myös zoomi noille muutamille polttoväleille?Suolakala kirjoitti:
Suurin ongelma tuossa optisessa reiässä oli kuitenkin se, ettei sen kautta voi päätellä tarkennuksen osumisesta yhtään mitään. Et siis tiedä onko tarkennus äärettömässä vai metrin päässä. Tuon näkee linssinläpi tulevasta etsimestä ja elektronisesta heti. Niin ja rajaus on tosiaan ihan liian summittaista nopeassa kuvauksessa.
Ooonse (optinen) vaan kiva joissain tilanteissa kun näkee etsimestä kuva-alan ulkopuolelle, ajoitus paranee nopeissa tilanteissa!paaton kirjoitti:Ei kai se siitä tosiaan mitään haittaakkaan ole. Samasta syystä muuten päädyin itsekkin fujiin, pidin optista etsintä peilikameroiden jälkeen pakollisena. En vaan tajunnut, ettei tällainen kameran läpi menevä reikä vastaa millään tavalla kunnollista optista etsinä. Nyt jos saisin valita, niin ottaisin vaikkapa kääntyvän näytön mieluummin. Kunnollinen optinen etsin olisi edelleenkin ylivoimainen, muttei sitä vaan ole mahdollista toteuttaa pieniin peilittömiin.Suolakala kirjoitti:Voihan sen jättää jos haluavat osasta asiakkaita eroon. Monelle tuo optinen etsin on osa syy miksi päätyä fujin peilittömiin.paaton kirjoitti:Minusta tuo optinen etsin onkin aika turhake tässä muodossa. Tai siis on se vielä joissain tilanteissa parempi vaihtoehto, mutta elektronisen etsimen kehittyessä sen voi huoletta jättää pois.
Fuji X-Pro 1, myyntiin Canon 1Ds MKIII
Helvetin paha kamerakuume - ja tuli vielä ihan puskista ilman minkään valtakunnan ennakkovaroitusta. Ikäni olen Canonilla kuvannut ja kun piruuttani punnitsin reissusettini, niin vaaka näytti 6,9 kg. Ensi kesänä olisi tarkoitus lähteä patikoimaan jonnekkin huitsin Gardajärvelle ja eihän tuota jöötiä kanna Erkkikään. Niinpä tutkiskelin näitä peilittömiä systeemejä ja iskin silmäni Fujin x-sarjaan. Erityisesti Rahalan tarjoukseen X-Pro 1:stä ja 18/35 laseista (1599 €). Sellainen pitäisi tulla tsekattavaksi näinä päivinä Savonmuan Rahalaan.
Kun tuosta Prööstä lueskelin, niin tuossa optisessa/sähköisessä etsimessä rupesi huolettamaan, mitä Sulannon Matti blogissaan siitä kertoo, eli että ei toimisi silmälaseja käytettäessä. Onko tästä kokemusta? Toinen varteenotettava vaihtoehto olisi tietty uudempi X-E2 pelkällä sähköetsimellä. Siinä kun olisi vielä dioptrian säätökin.
Jos tuo Fujikuvio totautuu, niin joku saa hakea Savo-Karjalan talousalueelta uskollisen verkonpainoni (Canon 1Ds MKIII, lasissa 175.715, kunto K3, 2 orkkisakkua, laturi), sanotan vaikka että 1.200 eurolla. Halvemmalla en reliikistäni luovu, siinä kun on maailmanhistorian toimivin etsimensuljin...
Olen tosiaan itsekkin ollut aiemmin sitä mieltä, että kunnollinen optinen on ainoa oikea vaihtoehto. Mutta kun se ei vaan ole mahdollinen pienissä peilittömissä. Kauhukseni huomasin kuvaavani x100ässällä todella paljon taktelkkarin kautta, joka siis näyttää täsmälleen samaa kuvaa mitä fujin elektroninen etsin. Etsimen kautta siis näkyy välillä kuvien katselu ja valikotkin. Aika ärsyttävää.
No mutta kuitenkin, omasta mielestäni optinen etsin jää peilittömissä kameroissa turhakkeeksi, kunhan sähköinen parantuu riittävästi.
Itse ottaisin ilman muuta tuon xe-2 mallin. Sehän on muutenkin paljon uudempi ja kehittyneempi. Peilittömissä uutuus on tällähetkellä vielä aika tärkeä seikka, koska kehitys on nopeaa.
Tätäkään ongelmaa ei tosiaan ole elektronisen kanssa.nomad kirjoitti:Yksi ongelma järjestelmäkameraan asennetussa Fujin hybridietsimessä on, että monet kuitenkin kuvaavat zoomeilla. Ja tietysti myös se mittaetsinkameroista peritty harmi, että etsinkuva pienenee sitä mukaa kun vaihdetaan pidemmän polttovälin objektiiviin.
Enkä tosiaan ole itse evf:n kannattaja, se vaan taitaa olla ainoa toimiva vaihtoehto peilittömiin. Toivottavasti kehitys on nopeaa, x100ässän elektroninen on vielä aika huono.
Jos esakuni tarvitsee pientä kameraa vasta ensi kesän reissulle, niin itse kyllä katsoisin mitä fuji saa aikaiseksi sääsuojattujen puolella. Tai sitten päätyisin om-d malleihin. Nämä pikkukamerat ovat niin näppäriä kantaa mukana, ettei aina tarvitse edes vedenpitävää kameralaukkua mukaan. On aika mukava lähteä kiertelemään maastoa pelkästään kamera kaulassa, eikä mahdollisesta sateesta tai liasta tarvitse välittää mitään.
Se fujin hybridietsin on parasta mitä tiedän, oikean mittaetsimen jälkeen. Leicaan ei ole varaa, joten jäljelle jää vain fuji.
Elektronista etsintä käytän vain makro kuvia ottaessa, takanäytöltä en ole kertaakaan kuvannut.
Toivottavasti x-pro 2 tulee kohta, optiseen etsimeen on lisätty leikkokuva ja se maksaa alle 1000 euroa :)
-Clubs are for seals-
Juu, mielipiteitähän nämä ovat.baader kirjoitti:Se fujin hybridietsin on parasta mitä tiedän, oikean mittaetsimen jälkeen. Leicaan ei ole varaa, joten jäljelle jää vain fuji.
En oikein tiedä mikä tuossa fujin optisessa tökkii, se on vaan jäänyt minulla käyttämättä. Yksi syy voi olla myös tuo, että optisen etsimen kautta af-piste muuttuu tolkuttoman isoksi. Elektronisen kautta voi valita sen pienimmänkin pisteen. Siihen kun vielä lisätään tuo läpiterävä näkymä ja epätarkka rajaus, niin en vaan tykkää.
Improve the cover range and accuracy of the bright frame in the OVF
The cover range of the bright frame displaying the shooting area in the optical viewfinder has been improved so that a field of view closer to the actual image can be checked. By maintaining the position of the bright frame with parallax compensation during AF lock, the shooting area can be checked even when letting go of the shutter release.
Tämä taitaa olla paras parannus. Eli käsittääkseni tuo korjattu rajaus näkyy nyt jatkuvasti etsimessä.
Kakkosnumero ilmestynyt:
http://en.fujifilmxmagazine.eu/2
