Orjasalaman käyttö Nikonilla
stadium75
Viesti Kirjoittaja stadium75 »
Mulla on Nikon D7100 ja kaksi salamaa: SB-600 ja Metz 44 Af-1. Molemmissa on siis orjakenno-toiminto. Tutkin asetukset läpi mutta en löytänyt ratkaisua siihen miten saisin orja-toiminnon toimimaan siten että toinen salamista olisi rungon salamakengässä kiinni?
Onko siis mahdollista saada toinen näistä salamista välähtämään orjana jos toista salamaa pitää rungossa? Sain kyllä salamat välähtämään orjana kun käytin rungon omaa salamaa mutta haluaisin toisen salaman runkoon kiinni.
Kiitos paljon neuvoista etukäteen.
Jos oikein muistan niin SB-600 ei taida osata ohjata muita salamia. Metzistäsi en tiedä, mutta tilanne saattaa olla sama.
Mikäs vika siinä on jos kameran oma salama ohjaa kumpaakin irtosalamaa? Vaihtoehtoisesti edessä on Nikonin parfemman salaman hankinta. Oliskohan SB-700:ssa jo kaikki mitä tarvitset. SB-600 käyttöliittymäkin on syvältä.
stadium75
nomad kirjoitti:Jos oikein muistan niin SB-600 ei taida osata ohjata muita salamia. Metzistäsi en tiedä, mutta tilanne saattaa olla sama.
Kameran oma salama on melko naurettava eikä oo hyvä ryhmäpotretteihin. Tuli joku aika sitten myytyä triggerit pois niin nyt pitäis pärjätä orjien avulla.
villho
Viesti Kirjoittaja villho »
stadium75 kirjoitti:
Niin, mutta jos se 7100:n salama ohjaa sekä SB600:sta että Metziä, niin miksi et sitten ohjaisi sillä? Lopullisesta valotuksesta voit jättää 7100:n pois, eli se siis ei vaikuta kuvaan millään tavalla.
lasse849
Viesti Kirjoittaja lasse849 »
villho kirjoitti: - - -
Olen aikeissa päivitää kamerani (D100 ja SB-800x & SB-24) todennäköisesti D610:en, jolloin edessä on sama ongelma. Hieno juttu jos uusia salamalaitteita ei tarvitsisi hankkia. Mutta miten tuo temppu tehdään: Miten lopullisesta valoituksesta jätetään kameran välähdys pois?
lasse849 kirjoitti:
Ensinnäkin, se ohjausväläyshän on niin heikko, ettei se suuremmin vaikuta valotukseen, ellei läheltä kuvata. Toisekseen, on olemassa salamakenkään kiinnittyvä muutaman euron läpyskä joka menee kameran oman salaman eteen. Näin se ei pääse suoraan valaisemaan kohdetta, mutta samanohjaus toimii. Minulla ei tuota ole, mutta olen joskus pahvinpalaa tms taiteillut salaman eteen.
vilaho
Viesti Kirjoittaja vilaho »
D600:ssa salaman tominnan voi määrittää valikosta. Cmd-moodissa kolme vaihtoehtoa sisäänrakennetulle salamalle.
M, TTL ja poissa
D3100, Nikkor DX 35 f1.8G, Nikkor 50 f1.4G
