Moro,
pari vuotta vanhaan D90:een iski erikoinen vika. Kameran etsin pimeni tai tummui yllättäen niin, että etsimen läpi katsoessa kaikki näkyy erittäin tummana. Tarkentaminen ei myöskään onnistu vaan tarkennus sahaa aikansa ilman tulosta. Kun objektiivin ottaa irti ja laittaa takaisin paikalleen, etsin "valaistuu" jälleen ja tarkennus onnistuu. Tätä iloa riittää kuitenkin vain yhdelle kuvalle, heti sulkimen napsahdettua etsin pimenee jälleen. Sama tapahtuu myös toisella objektiivilla.
Onko kenelläkään vastaavia kokemuksia, mikä voisi olla vikana? Parasta on tietenkin se, että kameran takuuaika umpeutui pari kuukautta sitten.
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
D90 etsin pimeni
Oletko kokeillut eri objektiiveilla? Jos vika ilmenee vain yhtä tiettyä objektiivia käytettäessä, vika saattaa olla himmentimessä, joka ei palaudu täydelle aukolle kuvanoton jälkeen. Tähän viittaa myös tarkennuksen epäonnistuminen: kun himmennin ei ole täysin auki, vaan on jäänyt pienemmälle kuvausaukolla, tarkennusanturille ei tule riittävästi valoa.
Mtala
Mtala
Re: D90 etsin pimeni
Onko se yksi kuva normaalisti valottunut? Jos on testattu vain yhdellä objektiivilla niin sen himmentimessä tai kameran sulkimessa tai peilin jumittumisessa lienee syy.Jullis kirjoitti:Moro,
Jos malttaa lukea tekstin loppuun niin siellä sanotaan että tapahtuu myös toisella objektiivilla. Jos himmennin jää jumiin sen ensimmäisen kuvan jälkeen ja etsin pimenee niin sen voi tarkistaa itse katsomalla objektiivin etulasista sisään. Normaalisti himmenninlehdet ei näy ollenkaan. Jos näkyy niin vikaa on. Etsin pimenee myös kun akun ottaa pois. Himmeneekö vian ilmestyessä saman verran?
