V-flat
Kaikenlaiset DIY-projektit, rakentelut jne. ***Uusi*** 12.1.2008
vilpertt
V-flat
Viesti Kirjoittaja vilpertt »
Onko kenelläkään omakohtaista kokemusta tuollaisen tekemisestä(mikä tuon suomenkielinen nimi onkaan)? mikä on paras materiaali, muuta huomioitavaa?
tuossa mm. yksi diy-version ohje jonka löysin netistä
http://larryscheapshots.com/raw-materia ... t-question
Blogi
Portfolio
Naamakirja
Hää -ja muita kuvauksia kaakkois-Suomessa
Neon Valo
Viesti Kirjoittaja Neon Valo »
Kokemuksia ei ole, mutta olen itsekin miettinyt rakentavani tuollaiset itselle, styroksiahan saa monen paksuisena, että jos siitä tekisi niin sitten voisi vaikka maalata mustaksi / jättää valkoiseksi. Tietenkin styroxin kanssa oltava varovainen kun saattaa murentua.
Taisi tuossa kuvassa olla tuota mainoskylttien kennomuovia tuo josta oli tehty?, niin sitäkin saa vaikka etralta monessa muodossa, se ei ainakaan murene, mutta läpäisee valoa, ehkä :D
http://tuotteet.etra.fi/main.html?nodeU ... 688&path=1 <- tuolla vois olla noita kennolevyjä, kannattaa selata etran sivu muutenkin.
Mikael K.
Kapa-levy voisi olla tuohon käyttöön aivan omiaan. Se on kevyttä ja sitä saa eri kokoisina paloina. Lisäksi se on riittävän jäykkää.
vilpertt
Styroksi on just siitä huono vaihtoehto että se murenee, kapa-levy olisi toki yksi vaihtoehto mutta se ei oikeastaan ole mitään erityisen kestävää sekään. Forex olisi myös yksi hyvä ehdokas(ns. "kylttilevy", kovaa muovia), se ainakin kestäisi käyttöä riittävästi ja tarvittaessa menisi tosi pieneen tilaan pois tieltä.
Blogi
Portfolio
Naamakirja
Mikael K.
Entäs ohut koivuvaneri? Sen voi maalata sen mukaan mikä tuntuu hyvältä. Hinta ei ole myöskään paha ja sen saa kiinni vaikka pianosaranoilla.
Neon Valo
Löysin yhen Youtube videon jossa taisi olla styroxista tehty nämä ja niille oli tehty sitten omat "jalustat" siten että molemmille puolille levyn alareunaa oli kiinnitetty hyllykannattimet ( http://www.clasohlson.com/medias/sys_ma ... 821598.jpg )
ja toiseen päähän sitten jokin laudan pätkä, eli kannattimia menisi 4kpl/ levy + laudan pätkät 2kpl / levy, ja ruuvvit.
Saattaa tulla jo kalliimmaksi kuin jokin muu viritys ja edelleen se murenee mutta eipähän hankaile lattiaa.
Minkä kokoiset olisi muuten hyvät tehdä noista?
Omassa ikuisuus projekti studiossa on katon korkeus 2,5m että varmaan pari metriä saa olla korkeat nämä mutta entäs yhden palan leveys?
vilpertt
heittäsin hatusta että reilu 2m korkeat(yli mallin korkeuden reilulla marginaalilla). Leveys pitäs varmaan arpoa sit ku saa levyjä käsiinsä et miltä se vaikuttaa.
http://dekolevy.dekolevy1.smilehouse.co ... Groups=716
tuo olis kanssa yksi vaihtoehto
Blogi
Portfolio
Naamakirja
seppot
Viesti Kirjoittaja seppot »
Kun päädyt johonkin niin ota yhteyttä. Oli samat suunnitelmat. Puolitetaan rahtikulut, vai saisiko Tommin kautta sitä kapalevyä helpoiten?
vilpertt
veikkaan etta studiolla rakennellaan tuo, saanee samoihin rahteihin kun Tommi tilailee kapaa kuitenkin säännöllisesti
Blogi
Portfolio
Naamakirja
Neon Valo
Tuo Re-Board vois olla ihan kiva joo, mutta pitäs saaha jostain kajaanin läheltä tuota :D
Neon Valo
Tuo re-board ois just oikea mutta meni meikäläisen budjetin yli kun kyselin neljää kappaletta 160x240cm levyä valkoisena ja 10mm vahvana.
Mailiin vastasivat näin:
"neljän levyn veroton hinta on 229,44€ ja pakkausveloitus 14€ eli 243,44€ alv. 0%. Voimme toimittaa ne kiitolinjalla. Kiitolinjan rahti ei sisälly hintaan. Rahti on todennäköisesti 50-100 euroa
Tuohon hintaan tulee mulle ilmeisesti vielä alvikin kun ei oo mikkää yrittäjä vaan tavan tallaaja.
Jatkan etsimällä huokeampaa :P
mWaltari
Viesti Kirjoittaja mWaltari »
Heppa.
Tuossa voisi tuurillaan olla sellaienn vaihtoehto, että etsii käytettyä levyä ja maalaa uusiksi.
Ei ole välttämättä mitään vikaa kun mainos poistuu käytöstä... Tai Mainostoimistoille (jotka tekee myös eikä vaan suunnittele) kyselyä. Voi olla pikkusen pilalle menneitä tms mainoksia halvalla myynnissä...
-Tee-
Neon Valo
Itellä on kans käyny sama mielessä, pitäs vaan pongata joku ko. pulju täältä kajaanin suunnilta..
Sattusko kukaan tietämään ? :D
Neon Valo
No joo, ainakin kajaanissa mainospalvelu kurkinen täälä kajaanissa käyttää polypropeeni kennolevyä 5-8mm vahvuista ja roskapaloja saapi noutaa kuulema veloituksetta, tosin isoja paloja kuulema harvemmin.
Mutta pyysin heitä ilmoittamaan kun tulee isompia palasia niin käyn sitä hakemassa jos koko on sopiva ja voihan niitä kiinnitellä varmaan jotenkin vaikka puisilla rimoilla tai jotain ja maalata lopuksi.
Munt
Viesti Kirjoittaja Munt »
Eikö olisi helpompaa tehdä listoista sellaiset 160x200 (tai isommat) kehykset, joihin pingoitetaan paksu valkoinen kangas. Ja tietty siihen saa kiinnitettyä päälle mustankin, jos niikseen.
Nämä saranoilla toisiinsa kiinni ja systeemi on ainakin melko kevyt. Lisäksi kangas on aina mitä tahansa levyä halvempaa, eikä sitä tarvitse maalailla. Värejä taas voi hakea kangaskaupasta lähes rajattomasti...
Neon Valo
Muntin idea on ollut minulla mielessä myös vähän erilaisena, että jos kehys olisi puusta tai muusta jostain tehty ja siinä joku levy kiinni joka on sitte maalattu..
Mutta tuo taitaisi olla vielä nerokkaampi, vosi melkein ruveta tuota suunnittelemaan :P valkeita lakanoitahan on aika isoja myös mustia.
HYVÄ! :)
Munt
Tuli vielä hupaisampi versio mieleen.
Tuollainen 12e (Lidl) maksava tuplaleveä joustolakana (noin 160-200x200cm) viritettynä sähköputkesta kyhättyyn kehikkoon, eli kangas olisi keskeltä yhtenäinen ilman taitekohdassa olevaa saumaa. Lakanoita saa eri värisinä ja niitä on helppo värjätä dylonilla myös itse ( esim mustaksi).
Tuohon muoviputkeen löytyy kulmakappaleita valmiiksi ja ainoastaan mielikuvitus ja lakanan koko on rajana systeemin toiminnalle. Muistaakseni tuo materiaali vieläpä on melko rypytön kireänä, eli taustana toimisi hyvin...
Neon Valo
Vähä ku tämä mun heijastimen kehikko jonka tein photoflexin heijastimelle..
http://jyre.kuvat.fi/kuvat/D.I.Y+palsta ... l+kehikko/
mutta mutta.. nuo V-flatsithan pitäs olla valon rajaajat eli ei sais päästää valoa lävitte, pitäs siis saada sen verra paksu kagas tai jotain siihe kehikkoon etttei valo pääse oikeasti läpi..
Munt
Neon Valo kirjoitti:Vähä ku tämä mun heijastimen kehikko jonka tein photoflexin heijastimelle..
No just! Noita kehikoita 2 nippusiteillä yhteen, jolloin syntyy sarana.
Taakse voi ommella taffettaa, eli sitä alumiinipintaista kangasta, joka ei päästä valoa läpi (aina). Kyllä ne kangaskaupassa tietää ja ainakin miehet saa siellä hyvää palvelua.
Konditiona
Viesti Kirjoittaja Konditiona »
Munt kirjoitti:
Tähän komppaus.
Kangaskaupassa riittää että nostaa katseensa ylös ja jos näkyy myyjää niin kailottaa kuuluvasti että "tuutsä jeesaan mua" ja ellei näy myyjää niin kailottaa vielä kuuluvammin että "onks täällä myyjää, huhuu...." niin saa kyllä nopeasti ja ihan kelvollista palvelua.
Moni nainen väittää päinvastaista, mutta eivät syystä tai toisesta huuda myyjiä vaan odottavat hiljaa jossain että sattuisko ikinä joku myyjä vapautumaan.
