DIY: "kotistudio" ja kikkareita...
UPDATE 28.7.2014
Nyt niitä kuvia yms. noista telineistä.
Eli hitsailin puikolla (sauma ei nyt kummonen ole) raudasta tuollaiset telineet.
Ideana on siis että nuo tapit menevät taustarullan sisään ja toinen noista tappeista on liukuva ja toinen kiinteä, kun siirretään tuota liukuvaa tappia taaksepäin niin taustarulla lähtee irti ja voidaan ottaa käyttöön, säilytykseen laitettava rulla laitetaan telineen toiseenpäähän kiinni ja siirretään tappi putken sisään.
Ruuvasin tuohon seinään vielä toiset samanlaiset, vielä on tarpeet yhteen telineeseen joka on vielä osissa kun en ole kerinnyt tekemään.
Katso havainollistavat kuvat jotka on otettu kännykällä! :D
Aivan keskustassa :)
Tarkoitus ois tilata kaksi tai kolme taustakartonkirullaa kun digitarvikkeesta saapi alta 80e sellaisen 2,75m x 11m rullan.
Ainakin tuo itsetehty valkoinen suodinkangas taustakangas täytyy heivata mäkeen kun ei vain toimi jos malli pomppii taustan päällä niin aika ruma tulee ellei laita lakanaa ensin :D
Nyt on ratkaistu myös vastapaino ongelma vaikka aikaisemmin kirjoitin hankkineeni clasulta noit vesitiiviitä pusseja. oli vaan ongelma että jos täytän kassin hiekalla niin painon arviointi on hankalata ja huono nakata sitä hiekkaa pois tai lisätä.
Lidlin maitokahvijuoma pienessä muovipullossa ratkaisi ongelman. olen säilyttänyt näitä tyhjiä pulloja kun ovat näppärän kokoisia myös matkaan otettavalle juomalle yms yms.. Näitä pulloja on kuusi kappaletta tallessa ja nämä täytän hiekalla ja pullot sopivat vaakatasossa tuohon kassiin täydellisesti... siinähän se onkin sitten..
Kyllä tarkoitukseen tehdyt hiekkapussit on parhaita, ei tunnu niin pahalta lyödä niihiin päätään, ja niitä voi käyttää luovasti asettelemalla niitä esim. jalustan tms. päälle.Hannu KH kirjoitti:Kaunis ajatus...laittaa hiekkaa, vettä tai kiviä painoksi. Ei niitä kuitenkaan siellä kuvauspaikalla ole helposti saatavilla.
Kyllä kahvakuula on ykkönen, yksinkertaisella sidontanauhalla varustettuna. On siisti kuskata mukanakin.
Hiekkana parasta on teräshiekka, jota käytetään metallin hiekkapuhallukseen, on paljon painavampaa kuin tavallinen hiekka. Myös (haulikon) haulit on hyviä, joskin kalliita.
DIY-viritelmistä nämä on näyttäneet aika kivoilta http://www.diyphotography.net/photograp ... -sandbags/
Update 15.8.2014.
googlettelin sitä kiiltävää materiaalia studion lattiaan kuten zack ariaksella tämä tile board. Löysin tällaisen sivun, akryylipintaisia mdf levyjä, myös korkeakiiltoisia ja levykoko on noissa korkeakiiltoisissa 0,7-1.0 x 2800mm x 1300mm
siinäkö tuo on? hintoja en ole vielä kysynyt mutta otampa näihin yhteyttä ja näyttää että saisi näytepalatkin.
http://www.emport.fi/fi/tuotteet/levytu ... le-yt.html
Minullahan on jo valkoinen taustakartonki ja siihen päälle kirkasta pleksiä. Se toimii kyllä, mutta pleksin koko pitäisi olla suurempi kun nyt se koostuu kahdesta levystä ja näinollen joutuu photaroimaan kahden levyn rajan pois, myöskin kirkas pleksi on vähän "tummaa" sävyltääm niin heijastus ei ole ihan täysin sitä mitä haen. Biltema muuten myy halvemmalla pleksiä kuin puuilo.Dailunch kirjoitti:Kyllä kai vastaavaa löytyy myös Kajaanista vaikkapa Puuilosta. Valkoinen paperi jonka päälle pleksilasi, hintaakaan kyseiselle viritykselle ei jäisi luultavasti 50€ enempää.
Nuo linkkaamasi tuoteet tulevat maksamaan luultavasi useita satasia.
Haluan tehdä lattiaheijastuksen viimeisenpäälle niin silloin pinta pitää olla valkoinen.
Esimerkkinä esim tämä ottamani kenkäkuva: tässä kenkä on valkoisen ison korkeakiiltoisen seinälaatan päällä ja heijastus on minusta miellyttävämpi:
http://jyre.kuvat.fi/kuvat/Tuotekuvaus/_MG_8512.jpg
Sitten tässä selfiessä seison pleksin päällä joka on valkoisen kartongin päällä, ihan ok, mutta jotain tahtoisin parantaa: http://jyre.kuvat.fi/kuvat/Ihmiset/Prof ... ITACHI.jpg
mutta nuo minun kaksi pleksiä saa luottaa sinneasti että löydän sen oikean ;) tai suuremman pleksin jostain.
Maalatut kovalevyt on halpoja, esim. http://verkkokauppa.starkki.fi/fi/koval ... -x-2745-mm
Sanoisin että useimmiten ovat "puolikiiltäviä", paras tutkia paikan päällä!
UPDATE 23.8.2014
Nyt on hommattu 25mm vahvaa styroxia levykoko (1000mm x 1200mm) mutta ne on tuolla kainuussa kotipaikalla jossa myös ajattelin rakentaa osittain v-flatit koska levyt ei autoon mahtunu :D
Ostin myös cello feel sisustusmaalia mattamustaksi sävytettynä ja erikeepperiä liimaamiseen.
Leikkaan levyt 700mm x 1200mm kokoon niin sopivat autoonkin ja maalaan toisenpuolen mattamustaksi. Hommasin siis kahdeksan levyä joista saan tehtyä flatit.
Erikeepperillä kuulemma tarttuu tiukkaan styroxit hyvin toisiinsa. Levyjen liitoskohtaan täytyy varmaan jotain "tikkuja" laittaa tukemaan levyjä.
Kuvat kertovat sitten lisää kunhan tulevat :)
Joo, "tikkuja" kannattaa laittaa. Mietin että ulkopuolelle voisi liimata vielä voimapaperista leikatut kaistaleet lisätueksi.Neon Valo kirjoitti: Erikeepperillä kuulemma tarttuu tiukkaan styroxit hyvin toisiinsa. Levyjen liitoskohtaan täytyy varmaan jotain "tikkuja" laittaa tukemaan levyjä.
Miten ajattelit tehdä "saranat" ?
En ole ihan varma minkälainen kyhäelmä on tekeillä, mutta jos jokin laatikkomainen, olisi rakennustarvikeliikkeissä myytävä muovinen L-lista, eli kulmalista oivallinen vahvike kulmiin. Valkoisena sen voi laittaa vaikka sisäpuolelle.Perry kirjoitti:Joo, "tikkuja" kannattaa laittaa. Mietin että ulkopuolelle voisi liimata vielä voimapaperista leikatut kaistaleet lisätueksi.Neon Valo kirjoitti: Erikeepperillä kuulemma tarttuu tiukkaan styroxit hyvin toisiinsa. Levyjen liitoskohtaan täytyy varmaan jotain "tikkuja" laittaa tukemaan levyjä.
http://www.kodinterra.fi/market/kodinte ... eName=Main
Vastapainona toimii myös kahvakuula kiinnitettynä asiallisen lenkin kanssa. Niitäkin on melko edullisia ja eri värisiä.
Eiväthän ne ole tietenkään niin persoonallisia kuin itse tehdyt painot.
Kuvailen myös kirjoittaessani
Töissä käytetään ilmastointikanavien tiivistykseen aika tahmaista teippiä. Teen täsä teipistä saranat tähän tyyliin: https://www.youtube.com/watch?feature=p ... XHrk#t=162
tuossa videossa muutenkin näytetään miten rakentaa V-Flatit ja niiden käytöstä.
Minulla tosin styroxia joka toiseltapuolen maalattu, tuo mies käytti vissiin kapalevyä.
