Panasonic TZ100
Muut digikameramerkit, Panasonic, Pentax jne. (ei-järjestelmädigejä)
grafia
Panasonic TZ100
Viesti Kirjoittaja grafia »
Panasonic TZ100 kiinnostaa ainamukana-kameraksi. Siinä olisi kaikki muut haluamani toiminnot, muttei kääntyvää näyttöä.
Post focus -toiminto lienee käyttökelpoinen, mutta tarkoittaako se sitä, että se parhaiten fokusoitunut kuva pitää valita heti kuvanoton jälkeen ja muut vaihtoehdot deletoituvat automaattisesti?
Entä onko kamerassa Focus peaking -toimintoa? Auttaisi huonosilmäistä tarkentamaan.
Avaako Lightroom 5 kameran RAW-tiedostot?
Muitakin kommentteja kaipaan kameraan tutustuneilta.
Yritin löytää Canonilta (kaikki aiemmat kamerani olleet Canoneita) pienikokoista RAW-pokkaria, jossa zoomia olisi 200 mm:iin saakka (mutta ei niitä hirmuzoomeja) ja kääntyvä näyttö, mutten löytänyt. Onko niitä hintaluokassa alle 600€?
"Stay on the bus. Stay on the f**king bus."
Arno Rafael Minkkinen
Arza22
Re: Panasonic TZ100
Viesti Kirjoittaja Arza22 »
grafia kirjoitti:Panasonic TZ100 kiinnostaa ainamukana-kameraksi. Siinä olisi kaikki muut haluamani toiminnot, muttei kääntyvää näyttöä.
Minulla on ollut TZ100 kohta 2 vuotta ja pari asiaa osaan kertoa. Kaikkiin kysymyksiisi en osaa vastata kun en esim post focus toimintoa ole edes kokeillut, ja käytän raw-muunnoksiin RawTherapeeta.
Focus peaking löytyy sekä kuvan automaattinen suurennus manuaalisesti tarkentaessa, kumpikin toimii loistavasti ja manuaalitarkennus on miellyttävää.
Pari asiaa joihin kannattaa kuvatessa kiinnittää huomiota: valotusautomatiikka tahtoo hieman ylivalottaa, itse pidän yleensä valotuksenkorjausta 1/3-2/3 askelta miinuksella. Toinen asia on että laajakulmalla kuvatessa kannattaa aukkoa pienentää reilusti, muuten tulee reuna-alueille tuhnua. Tämä koskee varsinkin maisemakuvausta kun on tärkeää saada koko maisema terävänä.
Kokonaisuutena suosittelen kameraa, on mielestäni yksi parhaista kameroista mitä olen omistanut. Vaihdoin Sony RX100 mk1:sta tähän enkä ole katunut. RX100:ssa on loistavasti piirtävä objektiivi, ja tällä pääsee himmentämällä samaan, vaikka tosiaan täydellä aukolla piirto ei ole kovin hyvä. 250mm yltävä tele on tässä parasta verrattuna Sony RX100 -sarjaan, objektiivi piirtää myös täydellä zoomilla hyvin. Ominaisuuksia ja asetuksia löytyy huima määrä, samoin rullia ja näppäimiä, saa varmasti kaikki haluamansa toiminnot pikanäppäimiin.
grafia
Re: Panasonic TZ100
Kiitos vastauksesta! Ihmettelinkin, että eikö näin suuressa lukijamäärässä löydy ainuttakaan tuon merkin käyttäjää.
Ostin kesällä kyseisen pokkarin, mutta vielä en ole ehtinyt opiskella siitä kuin peruskuvauksen. Valikoissa piisaa ominaisuuksia tutkittavaksi tylsiin hetkiin.
Kääntyvä näyttö olisi tärkeä näin polvivammaiselle, nyt ei kovin sammakkoperspektiivistä kuvailla; siinä onkin tämän pokkarin suurin puute.
Se harmittaa, ettei Lightroom 5 avaa raweja suoraan vaan pitää ensin konvertoida dng:ksi - no onhan eläkeläisellä aikaa...
Nightland
Re: Panasonic TZ100
Viesti Kirjoittaja Nightland »
Voisiko saada apua.? Ostin käytettynä Panasonic Lumix G 2 kameran.Mukana pari objektiivia, eli: Olympus Digital 14-42mm 1:3.5-5.6 II R MSC.Eli mun ongelma on tämä: tuon Olympuksen objektiivin kanssa pitäisi saada asetuksista laitettua kuvaus ilman objektiivia! Koska mukana body cap Olympus 15 mm 1:8.0 objektiivi.Sillä ei voi ottaa kuvia, ellei laita asetuksista pois sitä että kamera luulisi, ettei ole linssiä.Ja sitten voi kuvata ihan normaalisti.Tuossa linssissä on se juttu että siitä ei tule sähköjä, joten se kamera ei tajua että objektiivi on paikallaan, ilman noita asetuksia.Tämä kameramerkki on täysin outo ja uusi.Mutta mielestäni laadukas peruskuvaukseen.Kerran löysin nuo asetukset vahingossa, toista kertaa en.Eli voisiko joku laittaa tänne askel askeleelta ohjeet ja mielellään selvällä Suomen kielellä.Kiitos.Olen kuvannut jo kauan, mutta tämä asia sattuu olemaan hebreaa.Kiitos :)
ilek2
Re: Panasonic TZ100
Viesti Kirjoittaja ilek2 »
Jos englanti taipuu, niin tässä:
MENU/SET>CUSTOM>(pg 7) SHOOT W/O LENS>[OFF], [ON]
https://www.panasonic.com/au/support/ma ... mc-g2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nightland
Re: Panasonic TZ100
ilek2 kirjoitti:Jos englanti taipuu, niin tässä:
Ongelma ei ole Englannikieli, vaan tämä: Kun olet tuossa paikassa jossa näkyy kuin kiinteä lenkkiavain ja C-kirjain, niin tiedot ovat nämä: siis näytöllä: Näytön tiedot, LCD ulkoasu ja muistin näyttö.En siis tiedä mistä mennä ja miten että löytäisin tuon asetukset kohdan.Kyllähän se sitten on helppo säätää.Kiitos
jaeaetee
Re: Panasonic TZ100
Viesti Kirjoittaja jaeaetee »
Nightland kirjoitti:
Luulen että ongelma on, että sulla on kamera todennäköisesti siinä "iA" täysautomaattimoodissa? Se yksinkertaistaa monet asiat, luultavasti myös kaikki asetusvalikot ovat silloin todella karsittuja eikä sieltä pääse säätämään mitään.
Sun täytyy muutenkin käyttää M- tai A-tilaa kuvataksesi "tyhmällä" objektiivilla, eli laita kiekosta vaikka A-tilaan ja sitten kokeile mennä valikoihin uudestaan.
