Peleng linssin tarkennus?
bache
Viesti Kirjoittaja bache »
Näyttäisi tuo sinun uusi adapteri tomivan ainakin minun silmään ok...
WilisNetcorner.com
Kehityn todella hitaasti, olenko elänyt maatilalla suojattua elämää?
rolander
Viesti Kirjoittaja rolander »
Jep, eli se vanha on susi.
ttv
Viesti Kirjoittaja ttv »
rolander kirjoitti:Jep, eli se vanha on susi.
Niin näyttäs, itsellähän on tuo sama T2 -> m42 -> JOLOS yhdistelmä mikä tunnetusti toimii... Tuo suora T2->EOS adapteri mikä on kiinni linssissä ei siis aseta linssiä oikealla kohdalle, jää joko liian kauas tai tulee liian lähelle(epäilen että jää tuolla liian kauas, toisin kun viallisilla m42 adaptereilla joilla tuli liian lähelle)
Jokatapauksessa varmin ratkaisu lienee edelleen tilata se JOLOS(ja käyttää sitä mukana tulleen T2->m42 adapterin kanssa), joka itselläkin on käytössä.
ps. kuinka moni ihminen maailmanlaajusesti kuvaa Pelengillä luullen että piirto on oikeasti nuin huonoa, jos kerta kaikki myyjät(siis Kiev ja RUgift) tällähetkellä toimittavat viallisia adaptereita...
Nomify^
Viesti Kirjoittaja Nomify^ »
ttv kirjoitti: kuinka moni ihminen maailmanlaajusesti kuvaa Pelengillä luullen että piirto on oikeasti nuin huonoa, jos kerta kaikki myyjät(siis Kiev ja RUgift) tällähetkellä toimittavat viallisia adaptereita...
Todella moni..esim. henkilö keneltä ostin omani, niin omisti ainoastaan tuon väärän adapterin. :)
#EOS @ Ircnet - Canonistien oma kanava
Joni
Viesti Kirjoittaja Joni »
No niin tässä vielä vikat testikuvat ja ainakin omaan silmään näyttävät saman laatuisilta kuin rolanderin mallit. Kommentoikaa nyt vielä jos asiaan paremmin perehtyneet ovat erimieltä.
ttv
Joni kirjoitti:No niin tässä vielä vikat testikuvat ja ainakin omaan silmään näyttävät saman laatuisilta kuin rolanderin mallit. Kommentoikaa nyt vielä jos asiaan paremmin perehtyneet ovat erimieltä.
Ihan katottavaa jälkeä tekee 8 aukolla, mutta ei kyllä ihan yhtä hyvi piirrä kun oma, ja CA:ta ainakin nuissa kuvissa paljon, itsellä ei juuri esiinnyt, mutta nyt yhtäkkiä en muista miten CA:n muodostukseen vaikuttaa objektiivin mahdollinen väärä etäisyys kennosta, mutta kuitenki piirto ei ihan samaa luokkaa ole, mutta lähellä kuitenki.
Tässä hieman terävöitetty/suoristettu piennennys, tuosta sinun f8 kuvasta(tässäsiis sinun pienennys samasta kuvasta, eli terävöinnilla on merkitystä...), joten ainakin photaroimalla saa suht terävää jälkeä, riittää ainakin webbiin, mutta tuo CA kyllä vähän ottaa silmiin...
Mutulla sanoisin että tuolla sun adapterilla linssi on ihan hivenen liian kaukana kennosta, koska tuntuu että talot taustalla ei ole sitä ihan terävintä pelengiä mihin itse tottunut... Mutta kyllä tuolla pärjää ;) jossei halua sijoittaa uuteen adapteriin...
tareone
Viesti Kirjoittaja tareone »
Peleng piirtää aukolla 8 todella terävää jälkeä, jos vain adapteri on kunnossa. Kunnollinen adapterihan ei paljoa maksa tai itseasiassa ei yhtään mitään, jos viitsii vaihtaa sen myyjäliikkeen kanssa (mun tapauksessa vaihdatin sen Rugiftillä).
Joni
Tosiaan näyttää siltä, että ei aivan tarkaksi mene tuolla nykyisellä adapterilla eli uusi menee tilaukseen. rolander, kerroit tuola aikaisemmin, että sinulla siis oli alunperin sama adapteri kun mulla on nyt. Tilasit siis uuden adapterin josta pistitkin kuvan aikaisemmin.
Onko nyt siis niin, että tuo vanha "melkeen" toimiva adapteri (t2=>eos) korvataan kahdella (t2=>m42=>eos) adapterilla ?
Kerrotko vielä mistä omasi tilasit, niin jos vaikka saisi kerralla toimivan. Ainakin ttv kertoi tilanneensa tuon m42=>eos adapterin ja ainakin se tuntuu toimivan mutta ilmeisesti tarvitsen nyt molemmat adapterit t2=>m42 ja m42=>eos, eli mahtaako joku tietää paikkaa josta saisi molemmat samasta puljusta.
Vai olenko ymmärtänyt aivan väärin ?
ttv
m42 adapteri pitäs tulla kyllä linssin mukana, http://www.teknofokus.fi/ myy JOLOS m42 -> EOS adaptereita... Itsellä tuli linssin mukana juuri tuo adapteri että en ole sitä mistään tilannut...
rolander
Joo, just näin, eli se m42 tuli linssin mukana ja se KOOD adapteri siihen kaveriksi sitten Teknofokuksesta.
Joni
Hmm... eli sulla rolander siis tuli Pelengin mukana tuossa kuvassa objektiivissa kiini oleva motky?
Kun katselin tuota sun uutta ja ttv:n kokoonpanoa, niin teillä näyttäisi nuo olevan molemmilla tosiaan kahdesta adapterista kasattu tuo toimiva kokoonpano.
Mulla ei nimittäin Pelengin mukana tosiaankaan tullut mitään muuta kuin juuri tuo sama musta mötky mikä sullakin on objektiivissa kiini tuossa kuvassa... eli käsitin niin, että tuo KOOD ei kuitenkaan käy suodaan tuon mun nykyisen sovitteen kanssa ?
Eli ilmeisesti minun tulee tilata nuo molemmat sovitteet, jotta toimivan kokoonpanon saa kasaan. Toisinsanoen jos Pelengin tarkennus kuntoon halutaan saattaa on tilattava tuo metallinen m42-eos sovite teknofokuksesta ja lisäksi tuo musta t2-m42 sovite jostakin ?
Digitarvike näyttää myyvän vielä kolmatta sovitetta (t2=>eos), se on varmaan sitten tuo tilattava... ja toivottava josko se toimii, koska tuota teillä olevaa t2-m42 sovitetta en mistään löytänyt...
ttv
Jos tuota m42 sovitetta ei tullu mukana, niin voi olla vaikea sellasta mistään löytyy. Tareonella oli muistaakseni myös tuo Teknofocusin T2->eos, jossen väärin muista? Tai ainakin oli sitä jossain välissä hommaamassa.
Niin tuli vielä se mieleen että onhan Joni sulla siinä suodin paikoillaan? Ilmeisesti on? Tuo pelengin suodinhan on osa optiikkaa joten ilman sitä kuvat eivät ole tarkkoja, eli aina pitää olla vähintään se kirkas suodin paikoillaan... mutta kuvista päätellen se on paikoillaan, koska ilman suodinta kuvat ovat vielä epäterävempiä...
Joni
Joo suodin on paikoillaan... mitä eroa on muuten kirkkaalla suotimella, joka oli alunperin objektiivissa kiini ja toisella kirkkaalla, jossa tuo UV -merkintä? Toinen ilmeisesti ei suodata edes uv:ta vaan on pelkkä lasi ?
Eli pitänee kokeilla onnea ja tilata tuo teknofocuksen t2=>eos... ainakin tareone tuossa aikaisemmin kertoi, että sillä toimii. No sehän nähdään...
ttv
Tarella on nyt käytössä ainakin T2->m42->EOS mutta muistaakseni meinas tai jopa tilas ennen tuota sen T2->eos adapterin...
Joni
hmm... eli oiskohan tuossa t2=>eos adapterissa sitten kuitenkin jotain vikaa, vai mistäköhän johtuen on vaihtanut vielä sitten tohon...
rolander
En usko, että se T2->EOS adapteri toimii koska nythän tilanne on se, että sinulta puuttuu se T2 kierre kokonaan Pelengin perästä. Siinä on vaan se lukitus-ura johon tällä hetkellä viallinen adapteri on kiinnitetty kolmella pienellä ruuvilla. Se lukitus-ura ei siis ole T2 vaan T2 on kierretyyppi. En tiedä onko tämä lukitus-ura joku virallinen standardi. Kuvittelisin, että on, mutta nimestä ei ole mitään käsitystä. Teknofokukseen kannattaa soittaa, ei ole ensimmäinen tapaus jossa tätä heiltä kysytään. Kävin itse paikan päällä hakemassa oman adapterini toissa päivänä, ja kokeiltiin siinä saman tien miten toimii, joten kaveri tietää kyllä mitä adapteria tarkoitat jos sinne soitat. Numero 0400 601 647
Joni
ok, hienoa soitanpa tuonne ja kyselen lisää.
Sitten sitä ollaankin taas ihmeissään, jos tuo t2=>eos ei toimikkaan oikein...
Jos tareone luet tätä ketjua, niin ois kiva jos kertoisit, että miten tuo lopulta meni. Eli toimiko tuo t2=>oes vai ei ?
rolander
kuten äsken totesin, en usko että saat sitä T2->EOS sovitetta edes mitenkään kiinni linssiin, koska siinä ei ole T2 kierrettä ensinkään. Tarvitset siihen ensin sen "lukitus-ura mikä lie nimeltään" -> T2 sovitteen...
ttv
Eikös se Pelengin ura ole just T2 , eli nuo T2 adapterithan on tuollasia 2 osaisia, missä näkyy 3 ruuvia, niin se toinen osa pitäs menne suoraa niihin uriin...
Eli tuossa näkyy nuo ruuvit ja sisä rengas, eli tuo ulkoinen kai menee suoraa niihin pelengin uriin(ja tuo sisä rengas on jo pelengissä kiinni, tai vastaava osa siinä valmiina)? en ole kyllä täysin varma...
Joni
Joo tuosta olen samaa mieltä ttv:n kassa. Aiankin tässä omassa nykyisessä ei toimivassa on toinen pää siis kiini Pelengissä niilä kolmella ruuvilla juurikin siinä kolmion muotoisessa urassa. Ja toinen pää siis rungossa.
