Toimiiko Panasonicissa Olympus-salamat?
Toimiikohan esim. Olympuksen FL-300R Panasonicin kameroissa? Tai siis esim. toimiiko kaikki samat salamat ja linssit 4/3-kennon Olympuksessa sekä vastavan kennon sisältävissä Panasoniceissa?
Re: Toimiiko Panasonicissa Olympus-salamat?
Kaikki linssit toimii ja tietääkseni kaikki salamatkin toimii. En mene takuuseen vanhemmista FL-50- ja FL-36-salamista, mutta FL-300 ja FL-600 ainakin pitäisi toimia.
Tervehdys. Salamista en osaa sanoa. Optiikka toimii ristiin, vääristymäkorjaukset (distortion) toimii yli merkkirajojen, vinjetoinnin kompensoinnin olen ymmärtänyt olevan merkkikohtaista, koskee kait lähinnä jeepekkikuvausta kun tuonkin saa käsittelyohjelmilla korjattua. Panan optiikoiden vakaajan saa olyn rungosta valittua , siis käyttääkö olyn runkovakainta vai optiikan vakainta. Niissä olyissa missä on 5 akselin vakain on se todennäköisesti aina parempi kuin optiikan vakain. Runkovakain+optiikan vakain ei toimi merkkirajan yli.
Hyvä, että edes kaksi kameranvalmistajaa ovat saaneet luotua jonkin tason stantardin (vai onko virallinen stantardi) tuon 4/3-kennokoon ympärille. Vai onkohan Panalla ja Olympuksella jotakin yhteistä yrityksenä..
Micro 4/3 on avoin standardi ja valmistajaksi voi ryhtyä kuka tahansa. Panasonic ja Olympus ovat suurimmat tekijät, mutta myös Blackmagic, DJI ja Kodak ovat tehneet kameroita samalla standardilla. Linssivalmistajia onkin sitten iso liuta, mm. Sigma, Voigtländer, Kowa ja ties ketä muita.apsc kirjoitti:Hyvä, että edes kaksi kameranvalmistajaa ovat saaneet luotua jonkin tason stantardin (vai onko virallinen stantardi) tuon 4/3-kennokoon ympärille. Vai onkohan Panalla ja Olympuksella jotakin yhteistä yrityksenä..
Standardi määrittelee linssin kiinnityksen ja tietyt elektroniset kontaktit siihen (tosin esim. Voigtländer on tehnyt linssejä ilman mitään kontakteja), lisäksi on määritelty salamakenkä niin että sen kautta toimii TTL. Viimeisin m4/3-salamakenkästandardi sisältää kontaktin virransyötöllekin, eli irtosalamat voivat käyttää kameran akkua. E-M1ii, E-M5ii ja PEN-F mukana tulikin ihan näppärä pikkusalama joka käyttää pelkästään kameran akkua. Panasonicilla lienee oma vastaava pikkusalama. Sama salamakenkä löytyy myös Panan monista kompaktikameroista, esim. LX100, joten siinäkin pitäisi toimia samat irtosalamat ja TTL.
Esimerkkinä Olympuksen E-M5mk2:n pikkusalama FL-LM3 toimii ristiin esim. Panasonicin GM5:n kanssa, tosin vähän pitää ensin viilata salaman etupuolella olevaa lippaa jotta uppoaa Panan kenkään. Toisaalta sitten tuo FL-LM3 ei enää toimi Olympuksen E-M5mk1:ssä kun virtanasta puuttuu. Eli vanhemmat salamat toimivat uudemmissa mutta uudemmat eivät sitten välttämättä vanhemmissa kameroissa.
Entä onko Four Thirds-salamat yhteensopivia Micro Four Thirds-kameroiden kanssa? Optiinkan kanssa täytyy kait käyttää adapteria.
Itsellä on ollut Ompun FL-50 ja nykyisin on FL-36R ja FL-300R. Kahta ekaa olen käyttänyt aikoinaan Olympuksen E-3- ja E-M5-rungoissa, nykyisin Panan GX7- ja GM5-rungoissa. Kaikkia olen käyttänyt myös useissa Panan pokkareissa ja zoomi-kameroissa. Kaikissa ovat kaikki TTL-ominaisuudet yms. toimineet moitteetta. Sekä FL-36R että FL-300R toimivat GX7:ssa ja GM5:ssä remotena. Villi veikkaus on, että salamat tulevat täsmälleen samasta tehtaasta eri kuorilla.
Jep, toimii moitteettomasti, käytössä FL-50R ja FL-36R.
Mitähän OLYMPUS FL-LM3 SALAMASSA meinaa tuo "Langaton Master TTL"-ominaisuus? Tarkoittaako että pystyy ohjaamaan ulkopuolista langatonta salamaa TTL-ohjauksella?
Eihän tuo itse voi irti kamerasta toimia, koska ottaa sähköt kamerasta.
https://www.topshot.fi/product/11513/ol ... lm3-salama" onclick="window.open(this.href);return false;
Sillä voi ohjata muita Olympuksen ulkoisia salamoita. Tämä pikkusalama on kamerassa kiinni.
Voiko Olympuksen pienehköä FL-300R -salamaa käyttää langattomasti myös siten, että se on pelkällä käsisäädöllä? RC:na (TTL) voi kyllä käyttää TTL-ohjauksella.
Entä voiko langattomalla TTL-ohjauksella listätä tehoa esim. kamerasta käsin aukon verran siitä, mitä TTL muuten itse automaattisesti säätää?
