Nikon D7500 AF toiminto kysymys
kuvaxs
Viesti Kirjoittaja kuvaxs »
Morjes kaikille!
Sain aikasemman D3100 kameran tilalle uuden D7500 Nikonin ja aloittelija "tyhmä" kysyy nyt seuraavaa:
Mulla on linsseinä nuo AF-P DX NIKKOR 18–55 mm VR ja 70-300mm VR.
Saako tuossa AF tilassa koskea objektin renkaan käsisäätöön? Eli pyörittää vaikka 55mm kohtaan ja sitten tarkentaa ja ottaa kuvan?
Ohjekirjassa varoiteltiin, että molempien eli objektiivin ja kameran on oltava joko AF tai M tilassa tai objektiivi voi vaurioitua.
Noh näissä objekteissa ei valintaa ole, vaan kaikki tapahtuu rungon AF / M kytkimeltä.
Pahoittelen mahdollisesti sekavaa aloitusta mutta kysymyksenä on siis
saako auto focus tilassa säätää käsin objektiivin polttoväliä eri mm välillä?
Miten tätä zoomausta kuuluisi sitten oikein tehdä, ettei tule rikkoneeksi mitään?
(Aikasemmin manuaali tilassa renkaaseen voi koskea vapaasti, ainoana miinuksena, ettei kuva ilmeisesti aina tarkennu niin hyvin?) Korjatkaa jos olen väärässä.
Kiitos. :)
olli R
Re: Nikon D7500 AF toiminto kysymys
Viesti Kirjoittaja olli R »
Zoomilla, polttovälin portaattomalla vaihtamisella ei ole mitään yhteyttä tarkennukseen. Sitä saa kääntää vapaasti riippumatta tarkennustilasta. Kuten itsekin huomautit, tarkennuksen tekemisen jälkeen polttovälin muuttaminen voi muuttaa objektiivin tarkennusetäisyyttä, joten kuvasta voi tulla epäterävä.
Objektiivista löydät myös toisen renkaan (yleensä se pienempi zoomrenkaan etupuolella), jota käytetään käsitarkennukseen. Voit esimerkiksi laittaa kameran tarkennuksen M-moodiin ja kokeilla miltä kuva näyttää pyöriteltäessä tuota rengasta. AF-P-objektiiveilla kameran pitää olla tuolloin päällä.
Käsi- ja automaattitarkennuksen yhtäaikainen käyttö riippuu objektiivin tyypistä. AF-P-objektiiveissa on ns. askelmoottori. Niiden kanssa voi käyttää ihan vapaasti käsitarkennusta automaatinkin kanssa. Jos tuota käytetään noin, niin yleensä esimerkiksi painetaan laukaisin puoliväliin, jolloin kamera tarkentaa annetun tarkennuspisteen kohdalle. Tämän jälkeen tarkennusta voidaan korjata pyörittämällä rengasta niin, että etsimestä näkyvä tarkennus on siinä kohdassa kuin halutaan. Jos minulta kysytään, niin jos tällainen tilanne tulee vastaan, on helpompi tehdä tarkennus kokonaan käsin. Tässä saattaa auttaa takanäytön käyttö ja kuvan suurentaminen näytöllä.
Yhtäaikaisesta käytöstä voi tulla ongelmia vanhojen Nikkor-objektiivien kanssa. Tämän kannattaa tarkistaa objektiivin tiedoista. Yleensä jos puuttuu maininta ns. "Full time manual" -käytöstä, niin objektiivin käsitarkennusta ei kannata pyörittää AF-tilassa. Usein merkkinä on myös se, onko objektiivin omassa käsitarkennuskytkimessä merkinnät "AF/M" ja "M", vai pelkkä "AF" ja "M".
