Kännykkäkamerat / smartphone photography
Re: Kännykkäkamerat / smartphone photography
Yeez! Jos otat selvää arska, niin skriivaa tämne miten toimi. Olen kiinnostunut myös
Okei. Kokeilin asentaa GCamia, mutta en saanut asennettua kuin jonkun vanhemman version siitä. Ongelmaksi tuli lukittu API2. Jos jollain riittää mielenkiintoa, niin esim. täältä sen pitäisii saada asennettua. Mutta itse en saanut toimimaan. Minua olisi kiinnostanut juurikin tuo BW kennon hyödyntäminen, mutta vaikka uudemman GCamin saisi toimimaan , niin en usko, että tuota mustavalkokameraa saisi hyödynnettyä sen kummemmin.
https://www.androidgreek.com/how-do-i-i ... hout-root/
Xiaomi 12 Ultrassa 11 Ultran kamerasetuppi.
https://www.gsmarena.com/xiaomi_12_ultr ... -52627.php
Eli 11 Ultra pitää valtikan tänäkin vuonna.
Oneplussa 10 kameratietoa. Ilmeisesti uusista luurikameroista ja kennoista pulaa, koska useammat valmistajat vääntävät lähes edeltäjän kameramoduleilla. Mutta kovasti mainostavat nyt 10bit väriavaruutta, ja 12bit rawia...ja Hasselin vaikutusta kuvanlaatuun :
https://www-puhelinvertailu-com.cdn.amp ... aisu-kiina
Kymppi on uusi ysi. Joku kalansilmäpurkkaviritys tehty edellisen jatkeeksi, mut siinä se. Softalla noi muutokset saisi myös ysiin.
Maffer kirjoitti: Tammi 13, 2022 13 : 34 Kymppi on uusi ysi. Joku kalansilmäpurkkaviritys tehty edellisen jatkeeksi, mut siinä se. Softalla noi muutokset saisi myös ysiin.
Latasin jonkun aikaa sitten sen OP9Pro:n Android 12 beta version. Se oli aivan liian buginen vielä silloin, ja kaiken kukkuraksi GCam ei enää suostunut avaamaan laajiskameraa päivityksen jälkeen, joten asensin virallisen Android 11 uudelleen.
Kuitenkin sen verran katsoin, että Android 12 mukana tullut oneplussan uusittu kamerasofta oli todellakin uusi. ..Joten voi olla hyvinkin mahdollista, että kun uusi virallinen Android 12 kohta julkaistaan OP0Pro:lle, niin siinä on noita samoja päivityksiä mitä OP 10 kohdalla mainostavat. Mutta en asenna, ennenkuin GCamin toimivuus on varma.
Kertokaas kokeneemmat suosituksia aidosti laadukkaista kiinnikkeistä, siis niistä jotka kiinnitetään kännykkään, jotta sen saa sillä esim. jalustaan kiinni?
Löytyisi ennestään joku Ulanzin tekele, mutta aivan sysipask..a, menee juuri ja juuri kuorettomaan Huaweihin, mutta paksuhkoilla suojakuorilla varustettulla iPhone 11 Pro Max:lla aivan turha edes kokeilla.
Eli hakusessa erittäin tukevarakenteinen ja sellainen, ettei luurin kuoria tarvitse välillä irroittaa ja luuri ei nitise kiinnityksessä, eli pysyy kuin tauti.
No teen maksusta siihen telineen. Mut vaatimuksena on et tartteen luurin pariksi päivää itselleni sovittamista varten. Teline on arca-swiss jalalla suoraan ja siihen saa sitten ruuvattua suotimet kiinni.
Tuollahan noita on vaikka minkä näköistä:
https://www.fotonordic.fi/category/707/pidikkeet
Mulla on MANFROTTO PIXI CLAM. Se on ainakin ihan toimiva ja mulle tarpeeksi tukeva.
aikaarska kirjoitti: Tammi 13, 2022 19 : 34 Tuollahan noita on vaikka minkä näköistä:
Sieltä minäkin ostin, mutta todellisuus onkin sitten käytännössä ihan jotain muuta kun sellaisen laittaa luuriin kiinni, eli siksi niitä kokemusperäistä kommenttia hain, sillä enää ei viitsisi tilata toista turhaan, kas kun yksi nitkuva muovihimmeli riitti.
toi manfroton luurijalusta on hyvä ja toimiva ja mielestäni tarpeeksi tukeva. Mutta jos sinulla on aivan tolkuttoman paksut kulmikkaat suojakuoret, niin ei ehkä paras vaihtoehto. Koska vaihtoehtoja on tosiaan paljon. sinällään leveyttä tolla manfrotolla saa hyvin säädettyä.
https://www.youtube.com/watch?v=Ln62wCKwgmM
Laiton juuri tilaukseen tuollaisen manfrotton PIXIn. Nimittäin puuttui luuritelinen mihin saisi LED-valaisimen kiinni. Tähän saa.
elmar
Viesti Kirjoittaja elmar »
habannaama kirjoitti: Tammi 13, 2022 17 : 12 Kertokaas kokeneemmat suosituksia aidosti laadukkaista kiinnikkeistä, siis niistä jotka kiinnitetään kännykkään, jotta sen saa sillä esim. jalustaan kiinni?
Mulla on ollut tällainen muutaman vuoden (Genesis SH 9.0):
Ei mitään moittimista, toisin kuin muovisissa Jobyissa, Ulanzeissa sun muissa rimpuloissa. Genesiksen kaikki osat on metallia, kumisia puristuspintoja lukuunottamatta. Ruuvin voi vääntää niin kireälle kuin sormissa piisaa voimaa. Alapäähän laitoin snadin Arca-levyn, matkajalustassa on pieni kuulapää. Koko setti mahtuu taskuun.
Digitarvike möi ennen erikseen, nyt niitä saa ilmeisesti vain tämän osana > https://www.fotonordic.fi/product/10852 ... gph-30-kit
elmar kirjoitti: Tammi 14, 2022 8 : 31
Nyt vaikuttaa sen verran asialliselta tuotteelta että tilaukseen meni, varsinkin kun tuo näppärä kiinnittää samaan jalustaan missä järkkäri, eikä näin ollen tarvitse änketä tuota jalustakenkään.
Kiitos hyvästä vinkistä 👍🏻
Mulla on vanha Ulanzikin mikä on kyll ihan pelkkää metallia ja siinä on arca-jalka. Leuka riittää isolle iLuurillekin. Onko ne uudet sitten paskottu?
Maffer kirjoitti: Tammi 14, 2022 10 : 49 Mulla on vanha Ulanzikin mikä on kyll ihan pelkkää metallia ja siinä on arca-jalka. Leuka riittää isolle iLuurillekin. Onko ne uudet sitten paskottu?
Niitä taitaa useita erillaisia ulanzeja, muta eikö tossa Genesis SH 9.0 kiinnikkeessä ole jalustakierrettä toisessa pääsä ollenkaan. Vain keskellä?
janne.
Viesti Kirjoittaja janne. »
ottaisin semmoisen leuan jossa on keskellä lukittava akseli pysty- ja vaakakuvauksen nopeaa vaihtoa varten. esim tuommoinen: https://www.aliexpress.com/item/4001362312343.html
elmar
temama kirjoitti: Tammi 14, 2022 11 : 01 ...eikö tossa Genesis SH 9.0 kiinnikkeessä ole jalustakierrettä toisessa pääsä ollenkaan. Vain keskellä?
Kuvan vasemmassa reunassa on "alapää", jonka pohjassa on standardi-kierre.
No kuitenkin, ei noilla tee oikein mitään kun suotimien kanssa pulaaminen johtaa valovuotoihin. Siispä custom teline on paras ratkaisu.
