UV (ultravioletti) valokuvaus
Re: UV - ultravioletti - valokuvaus
aikaarska kirjoitti:
Nyt täytyy vielä hankkia joku hyvä objektiivi joka ei blokkaa UV valoa...
Ensihätään valikoitui edukas Nikon 35mm F/2.5 (Series E), sen pitäisi toimia myös valon UV aallonpituuksilla aika hyvin.
Saa nähdä ehtiikö full spectrum kamera pukinkonttiin, niin vois kuvata Joulukuusen UV valaistuksessa :-)
No, nyt saapui full spectrum kamera Briteistä! Hienoa, että ehti ennen mahdollista brexit hässäkkää ja ruuhkia....
Suuret kiitokset myös Teknofokuksen Hannulle filtteristä ja lamppulainasta :)
Nyt pääsee testailemaan miten UV kuvaus taittuu, laittelen tänne piakkoin ensitestejä....
Tässä ensimmäiset testikuvat. Panasonic G2 (full spectrum mod) + Nikkor E 35/2.5 + Kiinalainen UV pass filter + heliopan bg39 (IR block filter) + UV valo....
Tässä joulutähti ja oikealla koristeltu kanerva, kuvan alla havunoksia. Tämän kuvan säädin tahallaan joulun punaiseksi....
KuvaUVjoulu2 by Aika Arska, on Flickr
Sama, mutta valkotasapainoa säädelty eri suuntaan...
KuvaUVjoulu1 by Aika Arska, on Flickr
Tässä mustavalkokäännös. UV valon aallonpituuksilla saa ihan jännää B&W konversioita...
KuvaUVjoulu1bw by Aika Arska, on Flickr
WC kaakelit, jotka normaalivalossa näytti suhteellisen puhtaalta, vaan ei ole...
KuvaUVlika by Aika Arska, on Flickr
...ei kannata esitellä tätä tekniikkaa perheen siivousintoiselle emännälle....
Yksi linkki UV (ja IR) kuvaukseen:
http://www.valtiollerakennettu.fi/tutki ... menetelmat" onclick="window.open(this.href);return false;
hrKuulapaa
Viesti Kirjoittaja hrKuulapaa »
Jos sinulla on sopivat UV/IR pass filtterit niin vertailepa huviksesi eri lasilaatujen läpäisevyyttä ml aurinkolasit.
Kasuaali ballistiikka- ja tähtikuvaaja.
www.kuulapaa.com
Voisihan tuota kokeilla muutamalla eri objektiivilla huvikseen....
hrKuulapaa kirjoitti:Jos sinulla on sopivat UV/IR pass filtterit niin vertailepa huviksesi eri lasilaatujen läpäisevyyttä ml aurinkolasit.
Tein joitakin testejä. Mutta eri objektiiveilla oli suhteellisen haastavaa löytää sellaisia eroja joita kannattaisi vielä esitellä täällä.
Otin kuitenkin joitakin testejä pimeässä WC-huoneessa, valon lähteenä vain UV lamppu (joka saattaa päästää myös muita valon aallonpituuksia jonkin verran.
Tein näistä B&W käännökset, koska värit vain sekoittaisivat tulkintaa.
1. Ilman filttereitä, UV lampun valossa:
KuvaUVlamppuOnly by Aika Arska, on Flickr
2. Polarisoidun aurinkolasin linssi edessä (kuvanlaatu kärsi), mutta UV blokkauksen näkee:
KuvaUVaurinkolasit by Aika Arska, on Flickr
3. Objektiivin edessä UV pass ja IR Cut filtteri, nyt näkee UV aallonpituuden käyttäytymisen, esim. pullon kaulassa oleva kasvorasva mustana ja seinän likaläikät näkyy:
KuvaUVjaBG39jaUVpass by Aika Arska, on Flickr
4. Objektiivin edessä pelkkä IR Cut filtteri, seinän likaläikät näkyy, mutta kasvorasva ei niin tummana:
KuvaUVjaBG39 by Aika Arska, on Flickr
Re: UV (ultravioletti) valokuvaus
...Aina joulukiireiltä sen verran täytyy järjestää aikaa, että ehtii kuvata Joulukuusen UV valossa <;-)
KuvaXmasUVlight1 by Aika Arska, on Flickr
Modattu full spectrum kamera. Kuva yllä on kuvattu lähes pimeässä huoneessa UV lamppujen + sähkökynttilöiden valossa. Ilman filttereitä. Se ei siis ole puhdas UV valotus.
Sen sijaan seuraavat ovat. Niissä objektiivin nokalla UV pass ja IR cut filtteri, tällä yhdistelmä kameran kennolle pitäisi tallentua valon aallonpituudet jonka huippu on n. 365nm.
KuvaXmasUVlight1bw by Aika Arska, on Flickr
Huomaa ero esim. seinätapetin kuvioinnissa!
Tässä vielä samankaltainen valotus , mutta väri-informaatiota jätetty jälkikäsittelyssä...
KuvaXmasUVlight1color by Aika Arska, on Flickr
Hyvää Joulunaikaa kaikille .
Jo heilahti. Pääsee romukasojen kuvaus ihan next levelille ja järkkärille jotain käyttöä ensi kesäksi. Kolarilla oli 58mm UV suodin saatavana HETI. Viimeksi kyllästyin 9kk odotukseen.
Siis yksi absorptiosuodin eikä kahden pakkaa. Koko loppivuosi UV-kuvia :O
Ja kun tämä on jopa 58mm kokoinen, sitä voi koittaa tunkea vaikka mihin tööttiin eli romuihin vanhoihin Takumar Petnakseihin.
No niin! Paljon maksoi 58mm suodin?
Itse hommasin tuon 35mm nikkorin lisäksi vielä Ennalyt 28mm f/3.5 vintage lasin. Vaikuttaa ihan pätevältä. Jouduin tosin purkamaan osiin, että sain puhdistettua kasvustoa linssipinnalta pois. Mutta yllättävän skarppi muinaisjäänne kuitenkin (myös puhdistuksen jälkeen...)
No hävytön hintahan tuolla on. Enemmän kuin kaikki UV-lasit yhteensä. 350€ tullit laskettuna mukaan kuljetuksineen. Tällä voi kuitenkin alkaa myymään kuvauspalveluita jo. Yhdellä kuvalla voi todeta käytetystä autosta että onko kolarimaalattu. Mahtaa olla jo kiinnostusta räpsyille.
Suodin tuli tänään FedExillä. Ihan ehta peli näyttää olevan läpikatsottuna. Nyt on aikalailla ympyrä sulkeutunut kun joskus aikanaan oli kamala paniikki saada ekaan digiin UV-suodin linssin eteen ja nyt sitten suodin millä menee vain UV kennolle asti. Ei kun katselemaan vähän fluoresoivia maaleja, UV-lamppuja ja muuta tauhkaa.
Hieno homma! Nyt kun aurinko möllöttää jo vähän enemmän, niin laita huvikseen näytille pari UV kuvaa tuon suotimen läpi kuvattuna. Olisi kiva nähdä kuinka paljon UV säteilyä on ilmassa tähän aikaan vuodesta - silloin kun aurinko paistaa.
Eikös sullakin ole se UV-suodinpakka? Kait se saman asian ajaa. Huomenna vois Pentaksia rääkätä, tänään pitää akut ladata. Ollut aika pitkään ilman käyttöä.
Maffer kirjoitti: Helmi 15, 2021 14 : 32 Eikös sullakin ole se UV-suodinpakka? Kait se saman asian ajaa. Huomenna vois Pentaksia rääkätä, tänään pitää akut ladata. Ollut aika pitkään ilman käyttöä.
Joo, nimenomaan, mulla on suodinpakka. En ole ihan varma kuinka paljon se syö osan UV säteilystä (tai päästää jotain aallonpituutta läpi) verrattuna kalliiseen Kolari Vision UV Photography Filter, Ultraviolet Bandpass Transmission Lens Filteriin! :-)
Niinno, hieno on nimi, mut kuka tietää mimmonen silmäänsahausfiltteri se sit oikeesti on :D Pitää vähän selvitellä miltä UV-kuvien tulisi näyttää jotta voi sit verrata. Toinen "kuluttajahintainen" oli se Baader, mutta se vinjetoi ton 35mm:n kanssa.
Toi Arskan Nikkor näytti hyvältä isommassa kuvassa, jopa aavistuksen tervämpi tolla m4/3:lla kuin tuo Ennalyt Pentaksissa.
Taidan heittää kokemäenjokeen ton ennalytin. Ei se niin hyvä ole UV:ssa kuin ultravioletphotography-foorumilla väitetään.
Ok. Harmi homma. Miten se sitten käyttäytyy UV valossa?
Pölhöjä heijastumia. Tosin voi ne tulla tuolta kennoltakin. Täytyy vielä päällystää umpeen 52->58mm adapterin sisäpuoli ettei sieltä napsu.
Joo.
Tein huvikseen pienet testin Nikon 35mm F/2.5 (Series E) ja Ennalyt 28/3.5 kesken. sama suodinpakka kiinni. Valolähteenä sama UV lamppu (ei kovin tehokas), molemmat f/4.
Jostain syystä Nikon tarvitsi enemmän valotusaikaa, että tulisi suunnilleen yhtä valottunut otos. Nikon tarvitsi 10sec, Ennalyt vain 6sec. Lisäksi objektiivit antoivat erillaista sävyä kuviin. Nikon oli paljon sinisempi.
Nämä kuvat muutin kuitenkin B&W kuviksi.
Nikon 35mm F/2.5 (Series E), 10sec:
KuvaUVNikkor35E10sec by Aika Arska, on Flickr
Ennalyt 28mm, 6sec:
KuvaUVEnnalyt28sec6 by Aika Arska, on Flickr
Naamion poskella on pätkä valkoista kuultavaa kasvovoidetta, samaa rasvaa myös ylempänä seinällä. ..Lisäsin sen vain demostroimaan miten eritavalla töhnät näkyy UV-valossa.
Viimeksi muokannut aikaarska, Helmi 16, 2021 9 : 03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
