Epson 4180 ja Canon 8400F
tareone
Viesti Kirjoittaja tareone »
http://www.epson.fi/products/imaging/sc ... /index.htm
Canon 8400F
Löytyykö kellään omakohtaista kokemusta ko. skannereista eli kelpaako niillä skannata negoja ja mahdollisesti myös dioja? Kumma ottaisit ja miksi?
Tipe
Viesti Kirjoittaja Tipe »
Itse katsastelin kanssa tuota 4180:stä, kun Pixmaniassa näyttäis vielä olevan niitä myynnissä.
Onko hölmöä valita tämä 4990:n sijaan, vai ei siinäpä kysymys ???
Hintaeroa ei kuitenkaan ole edes kuin reilu mummon tonni, eli palttiarallaa 220 euroa.
Eli 4990 = 428
ja 4180 = 209 euroa
Fidut, taidan tilata tuon 4180:n niin kyllä sillä skannatut kuvat webbiin riittää :o)
Tipe
Vastaan sitten saman tein Tarelle ja itselleni:
4990:n testi www.photo-i.co.uk :ssa.
Photo-i kirjoitti:Would I buy it?
If I had the Epson 3200 or earlier model, then yes I would buy the 4990, it offers a significant improvement. If I had the 4870 (and I do have this one), then perhaps I wouldn't buy the 4990, unless, of course, the extra large film scanning area was a high priority. The 4990 is without doubt an excellent scanner which will satisfy most users' needs.
Eli ehkäpä tuolla 4180:kin selviää ?
tareone
Joo, kyllä minäkin ajattelin noilla halvemmilla malleilla selvitä. Epsonin takuukäytäntö ei oikein houkuttele ostamaan ja yhdessä nettitestissä tuo Canon 8400F rankattiin paremmaksi valokuvaajan skanneriksi. Lisäksi se on hiukan halvempi ja se on Canon ;).
http://www.pcmag.com/article2/0,1759,1748450,00.asp
And although we like the 4180, it's hard to recommend unreservedly with the CanoScan 8400F offering equally good, if not better, scans at less than half the price.
Unfortunately, the 4180 falls short of the 8400F on dynamic range, as indicated by its inability to retain details based on differences in shading. In one slide with a dark tree line against a bright sky, for example, the 8400F scan retained virtually all of the detail. In the 4180 scan, much of the detail in the tree line disappeared in a solid mass of black.
Canon testi ja hehkutusta:
http://www.pcmag.com/article2/0,1895,1712301,00.asp
Viimeksi muokannut tareone, Heinä 22, 2005 13 : 15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
tareone
Laitoin varauksen Mikromajaan Canon 8400F:stä. Tuntui olevan loppu jokaisesta liikkeestä.
Hienoa huomata, ettei nykyään tartte juuri Saksasta tilailla näitä romppeita. Suomalaisten liikkeiden hinnat jää jopa halvemmiksi, kun laskee saksalaisiin hintoihin postikulut mukaan.
Tipe
tareone kirjoitti:Laitoin varauksen Mikromajaan Canon 8400F:stä. Tuntui olevan loppu jokaisesta liikkeestä.
Mites mulla on sellainen käsitys, että joku joskus olisi sanonut tuosta Canonista, että sillä on ongelmia MV-negojen kanssa ?
tareone
Tipe kirjoitti: Mites mulla on sellainen käsitys, että joku joskus olisi sanonut tuosta Canonista, että sillä on ongelmia MV-negojen kanssa ?
Löytyyhän noita puolesta ja vastaa kommentteja ja arvioita. Mulle toi luultavasti riittää ja mitä olen muutamia skannauksia nähnyt, hyvältä näyttää. Ei sillä ole hintaakaan kuin 182 euroa.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Itse olen juuri luopumassa Canon 8..jotain -mallista ja siirryn Epsoniin.
Edit: Tämä olikin 5000 F
120 eurolla saa hakea Hesasta, jos kiinnostaa.
Ostettu muistaakseni vuosi-puoltoista sitten ja kaikki härpäkkeet on tallessa.
Edit 2:
Laitoinkin laitteesta myynti-ilmoituksen tänne:
http://www.digicamera.net/keskus/viewtopic.php?t=20206
Viimeksi muokannut Ari, Elo 05, 2005 20 : 24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
* Canon EOS 1D Mark III *
* Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM *
* Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM *
* Ex: Canon EF 500mm f/4 L IS USM *
* http://photo.digitalfinland.net *
Tipe
No mä sain tänään nuo skannit Tareonelta ja huh... pitää varmaan ennen käsittelyä saada tuo kone päivitettyä :o)
6x7 dian skanni 16-bit tiffi
Koko dian kuva-alan reunoja myöten cropattuna on ~8700x6800 pix. Tulostuskoko mukavat 73.3x57.5cm 300dpi:nä.
Eli IFI:lle voi lähetellä melkoisen huokeasti noita :o)
Ainoa 'pieni' ongelma tällä läppärillä* käsiteltynä on tuo tiedostokoko, joka on 336mb.
Yksi miinus oli, että yhdessä kuvassa oli ns. newtoninrenkaita. Löytyykö tuohon sitten ratkaisu ?
Tummat päät jokatapauksessa oli erittäin hienosti auki, eli sävy-ala on OK.
*(1,28Gb, 1.6GHz)
Tipe
Päädyin sitten tuohon Epsonin 4180:een sillä epäilen sen riittävän meikäläisen tarkoituksiin.
Jäipä vielä rahaa päivittää Photari CS2:een =)
Ari
Tipe kirjoitti:Päädyin sitten tuohon Epsonin 4180:een sillä epäilen sen riittävän meikäläisen tarkoituksiin.
Laitapa kommenttia sitten mahdollisimman pian, sillä olen itsekin kohtapuoleen tilaamassa samanlaista.
Tipe
Ari kirjoitti:
Jep, kunhan saan sen pelittään, niin testisivu tulee...
Ari
Ongelma tulikin uuden skannerin valinnassa.
Epson 4180 näköjään pelataan irrallisten filmi- ja dia-adapterien kanssa, jotka sitten sovitellaan lasille skannausta varten.
Tähän olin törmännyt jo Canon 5000F:ssä ja siitä haluaisin päästä eroon.
Miten on Canon 8400F:ssä?
Jostain olin lukevinani, että siinä olisi sisäänrakennettu filminpidin.
Pitääkö paikkansa?
Entä diaskannaus Canonilla?
Netistä helposti saatavissa esitteissä ja tiedoissa on kelvottoman vähän informaatiota laitteista ostopäätöksen tueksi :(
Canonin valinta vaan arveluttaa, kun viimeksi Canonin Suomen konttori, laitteen myyjäliike ja huoltoliike eivät ottaneet mitään kantaa erääseen ongelmaan, joka sittemmin jäikin omaksi vahingoksi.
Ari
Itse itselleni vastaten:
Niillä muoviläpysköillä näemmä pelataan kummassakin mallissa.
Eli sen puoleen taitaa olla se ja sama, kumpaan päätyy....
Tipe
Ari kirjoitti:Itse itselleni vastaten:
Taitaa sitten olla valinta Epsonin 3200 malli, eli oikein erillinen monen formaatin filmiskanneri ?
Ks. skannerit http://www.photo-i.co.uk/
Ari
Tipe kirjoitti:Taitaa sitten olla valinta Epsonin 3200 malli, eli oikein erillinen monen formaatin filmiskanneri ?
Päätarve on kuitenkin A4 -dokumenteissa.
Niitä tulee skannattua päivittäin.
Ari
Pahus.
Sain helsinkiläiseltä liikkeeltä sähköpostitse tarjouksen Epson 4180:sta, hinta 219 euroa.
Tänään sitten soitin tilatakseni sellaisen, mutta hinta olikin nyt 260 euroa.
Taas kääntyy kelkka kohti Canonia...... aika veivaamista :D
Tipe
Ari kirjoitti:Pahus.
http://www.pixmania.com/fi/fi/56431/art ... l?srcid=89
edittiä
Niin ja muuten tämän takia ostin Epsonin:
Epson Scanners
Model name Perfection Photo 4180 - Driver NEW - End August 2005
Kinrosai
Viesti Kirjoittaja Kinrosai »
Tuo ilmeisesti on uusi päivitetty ajuri ao. laitteelle? Eli viittaat siihen, että valmistaja päivittää softaa?
Se ei ole tainnut olla Canonin vahvimpia puolia. Ainakaan FS-4000US:ään ei ole tullut mitään päivityksiä. Vai onko mennyt vain minulta huomaatta ohi?
Mitä uutta/korjauksia tuo uusi ajuri tuo?
Tipe
Kinrosai kirjoitti:Tuo ilmeisesti on uusi päivitetty ajuri ao. laitteelle? Eli viittaat siihen, että valmistaja päivittää softaa?
Joo, tai siis ainoa ajuri, millä sen saa toimimaan 64bit Windowsissa.
Päivitin tuon koneen ja hankin ohessa sen 64bit version Winukasta.
No laitteistojen ajurit ei 32bit versioina kelpaa, vaan pitää olla erillinen ajuri.
Eli jollei niitä ole jo XP:ssä valmiina sisällä, et saa ollenkaan oheislaitetta toimimaan.
Ohjelmiinhan x64 XP:ssä on tuo ns. 32bit emulaattori, jolla osa softista toimii.
Virusturva ei tosin kuulu näihin, eli ei tosiaankaan toimi jollei erikseen ole mainittu.
Esimerkiksi Symantecilla ei ole ainottakaan virus/palomuurisoftaa, jossa olisi tuo 64bit tuki.
