Miten löytää kadonnut NAS-asema?
Gamma
Viesti Kirjoittaja Gamma »
Mulla on tuossa pöydällä Qnapin NAS-asema jonne teen varmuuskopiot kuvista. Asema kuitenkin "katoaa" Windowsilta ajoittain. Varmuuskopio-ohjelma SyncToy ei sitä löydä eikä se näy resurssien hallinnassa eikä missään muuallakaan. Se on kateissa muutamasta päivästä muutamaan viikkoon kunnes taas mystisesti ilmestyy takaisin.
Miten tuollaisen verkkoaseman löytää jos se on kadoksissa? Internetin kautta selaimella siihen kuitenkin saa yhteyden mutta niitä sovelluksia joilla sieltä käsin varmuuskopiointeja tehtäisiin en hallitse, jos sellaisia edes on.
Pan
Viesti Kirjoittaja Pan »
Jos NASin IP onkin määritelty reitittimen DHCP:llä, mutta koneessasi staattisella IP:llä Windowsissa (en tunne tuon laitteen määritystapaa), niin reitittimen uudelleen käynnistys voi aiheuttaa tuon ongelman. Mulla oli vastaava ongelma linux serverin kanssa. Siihen oli jäänyt DHCP päälle ja pöytäkoneessa linkit oli laitettu staattisilla IP:llä.
Kaksi mahdollista tapaa korjata tilanne:
- vaihda NAS:in ip staattiseksi ja sen mukaisiksi linkit muualla. tai
- käytä windowsissa NAS-laitteen konenimeä linkkejä määritellessä.
harrin
Viesti Kirjoittaja harrin »
Onko sinulla Qnap finder -ohjelma asennettu? Sen pitäisi kyllä löytää.
Gamma
Finderi kyllä löytää aseman selaimen kautta mutta ei se auta SyncToy:n kanssa, eikä levy tule Windowsiin näkyviin.
Pitää illalla tarkistaa DHCP asetus. On kai ladattava käyttöohjekin netistä.
Pan
Kokeilin Synctoylla verkkoaseman käyttöä ja se löytää kyllä verkkoon jaetut resurssit pienellä viiveellä UNC-nimilläkin. Ei siis tartte olla levyasetunnusta vaan muotoa //serveri/hakemisto/alihakemisto/
Gamma
Pan kirjoitti:Kokeilin Synctoylla verkkoaseman käyttöä ja se löytää kyllä verkkoon jaetut resurssit pienellä viiveellä UNC-nimilläkin. Ei siis tartte olla levyasetunnusta vaan muotoa //serveri/hakemisto/alihakemisto/
Juuri tuolla tavalla SyncToyn asetuksissa onkin mutta ei se mitään löydä.
Reitittimen asetuksia en ole vielä päässyt tarkistamaan kun ei ole sen käyttöohjetta tai muutakaan tietoa siitä. Kesällä tuli valokuitu taloon ja teleyhtiö asensi reitittimen. Mitään dokumenttia en löydä. Nämä verkon asetukset ja sen sielunelämä eivät muutenkaan ole vahvinta osaamisaluettani.
Gamma kirjoitti:
Tsekkaa netistä löytyykö ohjeet, joista selviää alkup. admin-tunnus ja sitten vaan resetoit sekä konffaat uudelleen boxin.
DorianBlue
Mulla oli vastaava ongelma, tai ainakin hiukan sinne päin. Mulla on WLAN-tukari sähkökaapissa ja vanha tukari leikkii hubia työhuoneessa, eli on langallisena siltana seinän kautta sähkökaapin purkkiin. Sähkökaapin tukari jakaa IP:t sisäverkossa. Jossain vaiheessa tuo NAS katosi. Kaiken mahdollisen tein, paitsi tämän tyhmän tukarin sähköbootin. Siis se, missä tuo NAS on kaapelilla kiinni. Sen jälkeen päätukari jakoi NASsillekin taas IP-osoitteen ja homma pysynyt hallussa ilman bootteja. Outoa oli se, että muut langalliset laitteet toimivat moitteetta hubin kautta ja NASsinkin buuttasin useampaan kertaan. Siksi en osannut epäillä hubia syylliseksi kovinkaan nopeasti.
NAS on WD ja tukarit D-Linkejä.
Pan
Tuo NASisi on periaatteessa Linux-serveri. Kun menet sinne selaimella, niin annat kaiketi tunnuksen ja salasanan, jolla pääset sen sisään. Nyt saattaa olla, että Windows on kadottanut (reitittimen vaihdossa?) serverin käyttäjätunnuksen ja salasanan eikä Synctoy pysty kytkeytymään. Eli koetas lisätä verkkolaite antamalla sille linuxin käyttäjätunnus ja salasana uudelleen. Se käyttäjätunnus pitää olla muotoa serveri/tunnus ja käskeä windowsin muistaa ko. tiedot
Voit asian helposti tarkistaa resurssien hallinnasta tutkimalla mitä Verkon alta löytyy (Windows Explorer/Network). Jos kytkeytymisen tunnas ja salasana on ok, niin kyllä NAS-pitäisi siellä näkyä.
Gamma
Re: Miten löytää kadonnut NAS-asema?
Tää on kyllä ihme vekotin. Silloin tammikuussa asema hävisi lopulta täydellisesti, siihen ei saanut yhteyttä mitenkään eikä se näkynyt missään. Tässä kuukausien kuluessa olen satunnaisesti yrittänyt yhteyttä muodostaa mutta hiljaista on ollut.
Tänään laitoin taas virrat asemaan ja yhteyttä ei normaali konsteilla syntynyt. Mutta kun aikani Qfinderin asetuksia räpläsin heräsi systeemi taas eloon.
Mitähän tämän kanssa tekisi, varmuuskopioasemana se on aika epävarma, jos neljä kuukautta pitää odotella että että saa tiedostot palautettua.
iikkoo
Viesti Kirjoittaja iikkoo »
Seuraan mielenkiinnolla. Ostin tuon Qnapin ja käytön ymmärrytmiseni loppui pian. Saan sentään tiedostot Nassiin ja jopa takaisin koneeseen kotona, mutta ulkomailla olen täysin osaamaton.
Kielimuuri, linux ja vanha ukko..... Siinäpä se (:-\
Ei kai sulla vaan ole konffattuna osa reitittimen porteista siltaan ja osa ei. Sitten, kun olet siirtänyt boksia ja tökännyt piuhan eri porttiin, niin taas NAT toimii? Ihan vaan villi arvaus kaikenlaisista mahdollisuuksista mitä voi tapahtua, kun kokeilee kaikenlaista?
Pääseekö sen Qsnapin Linukkaan kiinni terminaalilla?
Gamma
Yhä taistelen Qnapin oikkujen kanssa. Tietokone vaihtui kesällä mutta ongelmat jatkuvat.
Koneen vaihdon yhteydessä asensin NASsin koneelle ja hetken kaikki toimi niinkuin pitää.
Viime viikolla asema taas hävisi resurssienhallinnasta, eikä se ole sinne takaisin ilmestynyt. Qfinderillä pääsen asemaan käsiksi ja sieltä kun klikkaa verkkoasema painiketta asema ilmestyy kyllä resurssienhallinnan valikkoon mutta nimettynä IP-osoitteella. Käyttämäni varmuuskopiointiohjelma SyncToy taas haluaa levyasemakirjaimen yhteyden luomiseksi.
Onko jollakulla ideoita tämän ongelman ratkaisemiseksi.
Aiemmin NAS näkyi resurssienhallinnassa ihan tavallisena levyasemana. Win10 siis käyttiksenä.
odzmo
Viesti Kirjoittaja odzmo »
Gamma kirjoitti:Yhä taistelen Qnapin oikkujen kanssa. Tietokone vaihtui kesällä mutta ongelmat jatkuvat.
Kaikilla windowseilla on mäsän itsensä tunnustama vi... eikun ominaisuus, että verkkolaitteita (tietokoneita, verkkolevyjä, ...) ei selata jatkuvasti. Näin ne jossain vaiheessa katoavat resurssienhallinnasta, kun koneen käynnistyksestä on kulunut aikaa.
Korjausehdotus pulmaasi on se, että yhdistä NASsisi verkkoasemaan seuraavasti:
Asema: valitse sopiva (vapaa) levyasemakirjain
Kansio: käytä palvelimen nimenä NASin ip-osoitetta ja jakoresurssina NASin jakamaa kansionimeä tyyliin "\\192.168.0.xxx\kansio".
NASsin ip-osoite on oltava kinnteä, ei DHCP:llä jaettu. Ja rasti ruutuun "Muodosta yhteys uudelleen kirjauduttaessa".
odzmo kirjoitti: NASsin ip-osoite on oltava kinnteä, ei DHCP:llä jaettu. Ja rasti ruutuun "Muodosta yhteys uudelleen kirjauduttaessa".
Pienenä tarkennuksena, IP voi toki tulla DHCP:n jakamana, mutta palvelimelle on reitittimen asetuksissa kerrottava, että kyseinen IP varataan ja jaetaan aina vain määrätylle MAC-osoitteelle. Asetus lienee kaikissa moderneissa reitittimissä.
Whig
Viesti Kirjoittaja Whig »
Miksi näin? Eikö se riitä, että se nassukka löytyy nimellä verkosta eli DNS toimii?
Tällöin sen IP-osoitteella ei ole niin väliä vaan se löytyy \\nassukka\jako tyylisesti?
Flickr
Instagram
No se winssi nyt toimii, jos sattuu olemaan sillä päällä. Koneet sammutettu ja käynnistetty oikeassa järjestyksessä... Kyllä ne ip-osoitteilla on suotavaa laittaa vai onko sulla dns-palvelin samassa koneessa? Tässähän oli ilmeisesti paikallisverkon NAS kyseessä?
Gamma
Ongelma taitaa ainakin jotenkin liittyä verkon konfiguraatioon (kytkin?):
PC:llä ei pääse käsiksi reitittimen asetuksiin. Ilmoittaa että reititintä ei löydy samasta aliverkosta.
Kun NAS:in siirtää suoraan reitittimeen ja PC:n Qfinderillä yrittää löytää sen tulee samanlainen ilmoitus NAS:ista.
Kytkimessähän ei liene mitään muutettavia asetuksia?
Reitittimen asetuksiin pääsee vain läppärin ja puhelimen wifillä, jostain syystä ei tabletin wifillä.
