Photoshop CC asennusongelma
Kuvankäsittelyä, mitä vain
JKyytinen
Mikäköhän auttaisi, CC 2017 päivitystä ladattaessa tulee virhe
Rekisteriarvoa ei voi kirjoittaa. Tarkista käyttöoikeudet ja yritä sitten uudelleen"
ja lisätietonappia painamalla aukeaa
Exit Code: 160
-------------------------------------- Summary --------------------------------------
- 2 fatal error(s), 0 error(s), 1 warnings(s)
FATAL: Error (Code = 160) executing in command 'SetRegistryValueCommand' for package: 'AdobePhotoshop18-Core_x64', version:18.0.0.53
FATAL: Error occurred in install of package (Name: AdobePhotoshop18-Core_x64 Version: 18.0.0.53). Error code: '160'
WARN: Error Setting Registry - Start 64-bit:1 root:2 key:SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\Photoshop.exe name:Default type:REG_SZ data:C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Photoshop.exe. Check for Registry permissions. (Error: Error 5 Käyttö estetty.)
Jesse Kyytinen
jessekyytinen.wordpress.com
Guzmo
Viesti Kirjoittaja Guzmo »
Virhekoodilla ja sopivilla hakusanoilla (esim."photoshop") hakukonetta käyttäen löytyy monenlaista vinkkiä esim suoraan Adoben foorumilta.
https://forums.adobe.com/thread/1965048
Jos lähdet rekisteriä tuunaamaan niin suosittelen varmuuskopion ottamista alkuun.
JKyytinen
Kiitoksia!
Guzmo kirjoitti:Jos lähdet rekisteriä tuunaamaan niin suosittelen varmuuskopion ottamista alkuun.
Mistäs tuon saa tehtyä?
Jesse Kyytinen
Juha Sa
Viesti Kirjoittaja Juha Sa »
Virheen perusteella vaikuttaa siltä ettei asennuspaketti saa muutettua rekisteriin uuden photarin hakemistopolkua.
Oletko asentanut Photarin ennen ko. käyttäjänä, oletko kokeillut asennusta pääkäyttäjänä.
Adoben ohjeet: https://forums.adobe.com/message/8008034#8008034
Rekisterin kopioimiseen löytyy kyllä ohjeet jollakin hakukoneella kuten ym. ohjekin. Hakuun esim. 'copy registry'
JKyytinen
Juha Sa kirjoitti:Oletko asentanut Photarin ennen ko. käyttäjänä, oletko kokeillut asennusta pääkäyttäjänä.
Samalla, pääkäyttäjällä koko ajan.
Juha Sa kirjoitti:Rekisterin kopioimiseen löytyy kyllä ohjeet jollakin hakukoneella kuten ym. ohjekin.
Totta...
Lisää aivotoiminnan helmiä seurasi kun yritin säätää tuota, en tajunnut REGEDITissä olevan myös alikansioita ja aloinkin säätämään current user-kohtaa.. Tuolla advanced-asetuksissa täpän laittamisen jälkeen ohjelma vain antoi virheen eikä mennyt eteenpäin. Seuraavaksi sitten kone ilmoitti vaihtaneensa kaikkien tiedostojen avaamisohjelmat oletuksiksi. Nyt ei myöskään käynnistä-valikko eikä Edge aukea... Varmuuskopionkaan palauttaminen ei toimi
Koodi: Valitse kaikki
"Kaikkia tietoja ei ole kirjoitettu onnistuneesti rekisteriin. Järjestelmä tai jokin muu prosessi on avannut avaimia, tai sinulla ei ole tämän toiminnon suorittamiseen vaadittavia käyttöoikeuksia"
Joooh...
Niin. Ja se Photari ei vieläkään lataudu, vaikka tajusin tuon jälkeen avata alikansioita. Täpän laittamisen jälkeen ei ok-napin jälkeen siinä tapahdu mitään.
Jesse Kyytinen
Juha Sa
Ohjeet kannattaa lukea, siellähän sanotaan että 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\Photoshop.exe', ei current user -kohtaa.
JKyytinen
No niiin, success.
Jesse Kyytinen
Pan
Viesti Kirjoittaja Pan »
Tämä versio oli työläin päivitys toistaiseksi. Kaikki pluginit yms. piti asentaa uudelleeni. Samoin työpöydällä olleet ikonit päivittää osoittamaan uuteen versioon. Alkaa olla Windows-päivitydten tyyppisiä "ominaisuuksia"
ktvauve
Re: Photoshop CC asennusongelma
Viesti Kirjoittaja ktvauve »
CurrentVersion\App Paths\Photoshop.exe: ei toimi minulla? CurrentVersionin alla on vain Run, josta ei tapahdu yhtään mitään. Ps CC 2017 ei asennu, ed. mainittu virhekoodi tulee aina. Onkohan Adobe tiedottanut asiasta mitään? Kiitos tiedoista. Siis Win7.
