Ulkopuolinen TTL-salama sony A58-kameraan
Tuohon löytyy ainakin Nissin i40-salama ulkopuolisena. Mutta siis, kamera ohjannee salamaa optisesti, joten täytyykö siis kameran omankin salaman välähtää, ennenkuin voi ohjata ulkopuolista, vai voiko ohjata "optisesti" jollakin infrapunalla?
Jos oma salam pitää välähtää, niin sehän jo valmiiksi pilaa kuvan.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... avalo-Sony
Jos kamera ohjaa salamaa optisesti, niin jotenkin sen täytyy liipaista salama laukeamaan kun suljin on auki. Ja optisesti paljon muita vaihtoehtoja ei ole kuin kameran oma salama. Yleensä tämä välähdys tehdään salaman pienimmällä teholla.
Usein infrapuna riittää, joten jos kameran oman salaman eteen laittaa sopivan vain infrapunaa läpäisevän suodattimen, niin se estää salaman valon näkymisen kuvassa. Vaihtoehtoisesti valon voi suunnata vain salamaa kohden jollain sopivalla esteellä. Tietty nämä kaikki heikentävät orjasalaman mahdollisuuksia nähdä välähdys.
Tuohon väliin näyttää olevan mahdollista saada myös radiolähettimet, jotka välittävät TTL:n. Muun muassa Nissiniltä:
http://briansmith.com/ttl-hss-flash-tri ... face-shoe/
"Oikea valo" sisältää useimmiten infrapunaosuuden (= lämpöä, laita käsi siihen salaman eteen, ilman että kosketat sitä salaman lasia, niin tunnet tuon osuuden).sepim kirjoitti:Eli kulkeeko oman salaman mukana jonkinlainen infrapunakäsky, mikä kuljettaa TTL-komentoja ja joka liipaisee ulkopuolisen salaman, vai onko se "oikea" valo, mikä toimii liipaisijana?
Näissä kameran omaa salamaa käyttävissä ohjaimissa ei ole erillisiä infrapunalähettimiä. Vastaanottimessa on infrapunalle herkkä anturi. Jos käytetään erillistä lähetintä, niin siinä sitten käytetään infrapunaledejä lähettimenä, jolloin ohjaus on silmälle näkymätöntä.
Tuo TTL-ohjaus kuljetetaan pieninä valopulsseina, salaman valoa pätkitään. Aluksi lähetetään muutama ohjauspulssi, synkronoidaan sitten esisalama, ohjataan taas sen etäsalaman tehoa ja lopulta sitten synkronoidaan varsinainen valaiseva salama. Vain se viimeinen synkronointipulssi lähetetään sulkimen ollessa avoinna.
Omakohtaisesti olen kokenut radiolähettimet paljon järkevämpinä. Optinen toimii sisällä, mutta ulkovalossa on lähes aina jotain ongelmia. Kantomatkaa saa paljon enemmän. Ja nykyään alkaa olla ihan kohtuuhintaisia radiotriggereitä jopa TTL-ominaisuuksin. Ilmeisesti jopa Sonylle.
Mutta jos kameran sisäisen salaman eteen laittaa suodattimen, niin taitaa tulla ongelmia tarkennuksen (tarkennusvalo) suhteen? Vai osaako pyytää tarkennusvaloa kaukosalamalta?olli R kirjoitti: Usein infrapuna riittää, joten jos kameran oman salaman eteen laittaa sopivan vain infrapunaa läpäisevän suodattimen, niin se estää salaman valon näkymisen kuvassa. Vaihtoehtoisesti valon voi suunnata vain salamaa kohden jollain sopivalla esteellä. Tietty nämä kaikki heikentävät orjasalaman mahdollisuuksia nähdä välähdys.
Viimeksi muokannut sepim, Joulu 29, 2016 12 : 31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos olet jo salaman tarkennusapuvalon varassa, kuvaustilanne on haastava :)sepim kirjoitti: Mutta jos kameran sisäisen salaman eteen laittaa suodattimen, niin taitaa tulla ongelmia tarkennuksen (tarkennusvalo) suhteen? Vai osaako pyytää tarkennusvaloa kaukosalamalta?
Kyllä se häiritsee varsinkin jos kuvaa lähellä kohdetta. Toinen ääni täältä radiolähettimille. Aktiivisessa kuvaamisessa ylivoimainen ratkaisu. Radioilla ei ole myöskään mahdollista pientä viivettä mitä langaton TTL saattaa tehdä kuvanoton ja salaman välähdyksen välillä. Tämä oli yhdellä merkillä aiemmin häiritsevä tekijä.Jos sisäisen salaman välähdys jää olemattomaksi vs ulkoinen salama, niin ei se silloin kuvaan vaikuta.
Ja kuten aiemmin mainittiin, ulkona auringonvalossa kuvaamisessa radio toimii paljon varmemmin ja niitä saa nykyään toimivia settejä hankittua mitättömän pienellä investoinnilla.
En ymmärtänyt, ei nämä asiat niin yksinkertaisia ole, kuten esitit. Kylä se oma salama vaan pysyy orjasalamasta huolimatta vielä kuitenkin sen verran voimakkaana, että vaikuttaa lähikohteisiin.SuperDrive kirjoitti:Siis ymmärsitkö, että tuo orjamoodi on vain yksi tapa käyttää salamaa. Eikä se oma salama pilaa kuvaa, kun orjasalama hukuttaa sen alleen.
