Canon Eos 70D
Canon Eos 70D
Millaisia kokemuksia kansalla on koskien Canon Eos 70D-kameraa? Huomasin, että Rajalalla olisi body only tarjouksessa 699e-onko hyvä tarjous?
Nykyinen kamerani on Canon Eos 40d ja ajattelin sen vaihtaa jossain välissä, käykö sen vanhat putket myös Eos 70d-runkoon?
Kahva kenties pitäisi hankkia, sillä siihen olen tottunut 40d-versiossa.
Kiitos vinkeistä!
Kiitos vinkeistä!
Putket toki käy. Oletko katsonut näitä?
https://www.dpreview.com/forums/thread/3540414
https://blog.al4.co.nz/2015/04/canon-eo ... 0d-to-70d/
Ostin aikoinaan uutena 40D rungon. Nyt ollut jo jonkin aikaa paperipainona kun tekniikka petti. Jossain vaiheessa tuli hankittua käytetty 50D ja sen jälkeen käytetty 70D.
50D pitkillä reissuilla vararunkona vain ja 70D käytössä ykkössarjalaisen kaverina.
Itse siis luotan 70D runkoon ja käytän sitä mielelläni. Ero on aika iso nelikymppiseen verrattuna.
Kiitos viesteistä. Sorry jäi vahingossa yksi nolla pois eli kyse on Canon Eos 400D rungosta.
Olen nyt hiukan seurannut 70D ja 80D hintakehitystä, onko kyseisten kameroiden 300e välinen hinnanero sen arvoinen, eli kannattaako 400D siirtyä 70D ja säästää hiukan rahaa mahdollisiin uusiin putkiin vai mennä suoraan 80D runkoon?
Itse vaihdoin 450D:stä 70D:hen pari vuotta sitten. 80D:ssä on parempi kenno, jos se jossain näkyy, enemmän tarkennuspisteitä ja mm. videoita varten kuulokeliitäntä. Myös 18-135 kittilasiin tuli parannuksia. Runko on aika paljon isompi ja painavampi kuin satasarjalainen, joten 18-135 istuu siihen hyvin matkalasiksi.
Itse en aio nyt vaihtaa 80:hen, mutta jos olisin nyt vaihtamassa ja tarkoitus kuvata samalla rungolla vuosia, ostaisin ehkä suoraan 80D:n.
Re: Canon Eos 70D
Canon EOS 70D on susi syntyessään. Onkohan 80D:ssä sama tyyppivika, joka ylikuumentaa emolevyn ja hajoittaa sen parissa vuodessa? Brasiliassa Canon korjaa veloituksetta Canon EOS 70D:t, mutta ei Euroopassa. Lisätietoja FB:ssa: https://www.facebook.com/groups/1097179210391610/ .
Re: Canon Eos 70D
Neljä vuotta oli 70D ilman ongelmia, nyt 80D.
Re: Canon Eos 70D
Otin omalla 70D:llä yli 60k kuvaa oisko se mulla kolmisen vuotta ollu, ei kyl ilmenny mitään ongelmia tai emolevyn kärähtämisiä, oiskohan joku uutisankka?
Tai kai noilla tosin tuol faces jotai ongelmaa ollu, oiskohan joku erä sitten mikä ollut viallinen tjsp. joka ei ole suomeen päätynyt?
Re: Canon Eos 70D
Minulla on ollut jo vuosia käytössä Canon EOS 70 D. Ei mitään ongelmia. Sen käyttö jatkuu edelleen. Tosin minulla ei ole kokemuksia muista.
1) Paras putki on Sigma 180 mm 1:2,8 APO Macro DG HSM. Monikäyttöinen, myös telenä 5-15m.
2) Canon EF 24-70 1:4 L IS USM. Erinomainen yleisobjektiivi, nopea ja tarkka tarkennus
3) Canonin 300mm ja 400mm teleputket . Käytän enemmän tuota 400 mm.
Mm. "Joutsenet kivellä" ja "Töyhtöhyyppä" kuvissa. Linkin kalalokki SIGMALLA.
http://www.villalat.com/2018C/K112-1May2018.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"Karavaani kulkee - koirat haukkuvat!"
