Miten Adobe raw convertterissa kuvat aikajärjestykseen?
Itselläni tulee kuvia kolmesta rungosta. Saan shortattua ne Photo mechanic softassa aikajärjestykseen josta tägään kuvat ja valitsen että avataan adobe cc raw convertteriin.
Tässä kohtaa tulee ongelma: ne menevät sekaisin, haluaisin ehdottomasti että kuvat ovat aikajärjestyksessä kun painan Select All -> save as ja nimeän ne.
Nyt kuvat menevät filenamen mukaan.. onkohan tuohon mitään kikkaa miten nuo saisi raw convertterin jälkeen järjestykseen.
Onko runkojen ajat synkissä? Jios ei, niin aikajärjetyssorttaus ei ole kovinkaan käyttökelpoinen.
Voit ajaa koko setille renamen kuvan exifeistä kuvausajankohdan aikaleimaksi exiftool-softalla ja vasta sitten viedä ne Adoben softalle. Mulla on valmis komento, jolla sen voi tehdä, mutta ei saatavissa puhelimessa. Jos tarvit, niin laitan tänne ohjeen, kunhan olen kotosalla. Komennolla ei tule tuplia vaikka kameroiden ajat eivät olisi ihan synkissä. Kunhan kuvat ovat samassa hakemistossa.
On samat aikakoodit. Ja siksi se ongelma onkin enää adobe raw convertterissa koska se listaa ne kuvat siihen palkkiin filenamella. Teoriassa vois ajaa renamen photo mechanic mut se on esim lätkämatsin jälkeen liian hidasta ja kun kuvia voi olla 1000Pan kirjoitti:Onko runkojen ajat synkissä? Jios ei, niin aikajärjetyssorttaus ei ole kovinkaan käyttökelpoinen.
Exiftoolilla rename on suunnilleen 1s/kuva. en ole kokenut koskaan ongelmaksi. Tosin mulla on ollut enimmillään alle 500 kuvaa kerrallaan. 1000 kuvaa vaihtaa nimeä reilussa vartissa. Photo Mechanicia en tunne, mutta kun tekee komennosta shotcutin ja raahaa kuvahakemiston sen päälle, niin koko hakemisto hoituu kerralla. Kunhan tiedostoista löytyy exiffit.villeh kirjoitti:Teoriassa vois ajaa renamen photo mechanic mut se on esim lätkämatsin jälkeen liian hidasta ja kun kuvia voi olla 1000
En nyt ole käyttänyt Photo Mechanics:ia, mutta olen kyllä käsittänyt, että sen import (ingest?) olisi näppärin tapa luoda noille kuville uudet aikaleimalliset nimet. Siis nimet vaihdetaan samalla kun tiedostoja luetaan sisään - joka tapauksessa kuva luetaan ja kirjoitetaan tuolloin, niin se ei tuo lisää aikaa. Ingest-dialogissa on rename-mahdollisuus. Laita tiedostonimeen kuvauspäivä, aika, kuvan nro ja joku kunkin kameran erottava osa (sarjanumero?) niin nimistä pitäisi tulla yksilöiviä.
Ja osittain tuntuu kankealta käyttää taas sitten erillistä Raw-konversiota. Ilmeisesti et siis kuitenkaan sinne Photariin lataa kaikkia 1000 kuvaa. Lightroomissahan tuo olisi kaikki sisäänrakennettuna, mutta on PM toki paljon nopeampi.
Hmm joo tuo PM ingest vois olla ratkaisu, täytyy tutkailla sitä.. kahelta eri lukijalta tuodaan kortit niin tiedä sit mitä se tykkää siittä.olli R kirjoitti:En nyt ole käyttänyt Photo Mechanics:ia, mutta olen kyllä käsittänyt, että sen import (ingest?) olisi näppärin tapa luoda noille kuville uudet aikaleimalliset nimet. Siis nimet vaihdetaan samalla kun tiedostoja luetaan sisään - joka tapauksessa kuva luetaan ja kirjoitetaan tuolloin, niin se ei tuo lisää aikaa. Ingest-dialogissa on rename-mahdollisuus. Laita tiedostonimeen kuvauspäivä, aika, kuvan nro ja joku kunkin kameran erottava osa (sarjanumero?) niin nimistä pitäisi tulla yksilöiviä.
Pan mainitsema 15 minutin rename on liikaa, tuossa ajassa kuvat pitää olla jo maailmalla :)
Välillä aina ihmettelen noita kiiruita, ovatko ne todellisia vai ei.villeh kirjoitti: Pan mainitsema 15 minutin rename on liikaa, tuossa ajassa kuvat pitää olla jo maailmalla :)
Mutta kokeilin äsken 1000 tiedostolla ja siihen meni 2:15. Mutta yli puolet oli jpg:tä, joten 1000 rawta kestäisi ehkä 4 minuuttia En vaan ole koskaan seurannut kauanko hommaan menee. Ja tämä kone ei ole mikään tykki (vanhempi 6 ytimen AMD + 8GB muistia), tiedostot olivat kylläkin SSD:llä.
Ja tässä se shortcutin komento (yhdelle riville):
"C:\Program Files (x86)\exiftool\exiftool.exe" -k -r -v0 "-FileName<DateTimeOriginal" -d "%%d/%Y%m%d_%H%M%S%%c.%%e" -Source<${FileName} -overwrite_original -P
Ja käyttö toimii siten, että kuvahakemisto raahataan ikonin päälle. Hyvä puoli tässä on se, että se käynnistää exiftoolin vain kerran, Jollakin komentojonon loopilla tulisi ylimääräinen viive Exiftoolin käynnistyksestä jokaisen tiedoston kohdalla. Tiedostonimeen on myös mahdollista lisätä mitä tahansa Exiffeistä löytyvä tagi, esim kamerantyyppi+sarjanumero. Ja myös kopiointi uudella nimellä johonkin muuhun hakemistoon onnistuus muokkaamalla tuota komentoa. Lisää tietoa löytyy Exiftoolin sivuilta.
Kyllä nuo kiireet on ihan todellisia, peli kun loppuu 20.50 ja siittä ajelee kotiin ja on kotona 21.15 ja kuvat pitää olla asiakkaalla painoon 21.45 mielellään jo hieman ennenkin, niin workflow pitää olla melkoisen sujuva.Pan kirjoitti:Välillä aina ihmettelen noita kiiruita, ovatko ne todellisia vai ei.villeh kirjoitti: Pan mainitsema 15 minutin rename on liikaa, tuossa ajassa kuvat pitää olla jo maailmalla :)
Itselläni on käytössä mac niin valitettavasti toi rimpsu ei toimi. Ja kokeilin PM ingestiä ja se ei osannut kopiointi vaiheessa muuttaa järjestystä.
Joo, PC:n komentorivit ei sellaisenaan toimi mac:ssa, mutta kyllähän sen siellä saa toimimaan. Sentään oikeasti unix-pohjainen toisin kuin VMS-pohjainen Windows.villeh kirjoitti:Itselläni on käytössä mac niin valitettavasti toi rimpsu ei toimi. Ja kokeilin PM ingestiä ja se ei osannut kopiointi vaiheessa muuttaa järjestystä.
Mutta tuo Photomecanics. Ideahan ei ole mitenkään muuttaa järjestystä, vaan muuttaa tiedostonimiä, koska Adobe Raw Converter käsittelee niitä tiedostonimijärjestyksessä.
Eli ingestissä, teet Renamen niille luettaville tiedostoille niin, että tiedostonimet järjestyvät aakkosissa aikajärjestyksessä. Eli laitat sinne renamen tiedostonimimalliin jotain tämän näköistä:
{datesort}{timesort}_{frame}_{serial}
Tällöin tiedostonimeen tule päivä ja aika, tiedoston kuvanumero ja kameran sarjanumero "20160922123926_0123_9876543.CRW". Serial on siksi, jotta eri kameroilla yhtä aikaa otetut kuvat eroaisivat varmasti. Vaihtoehtoisesti voi laittaa framen ja serialin tilalle jokun sequence-muuttujan, joka hoitaa uniikit nimet.. Ja mitä tahansa lisää omia virityksiä. Pitkiähän noista nimistä tulee. Jos ajatuksenasi on vain sortata samana päivänä kuvattuja kuvia näin, niin jätä päivämäärä pois.
Kun sitten avaat noita Photariin, niin ne järjestyvät aikajärjestyksessä.
Jos otat sarjoja, joissa samalle sekunnille tulee useita kuvia, voit tarvita vielä {subsecond}-kenttää tuohon timesortin jälkeen.
Tämä on nyt ihan Photo Mechanicsin ohjekirjaa lukemalla, en ajatellut asentaa ohjelmistoa tuota varten. Ei tuon pitäisi olla mitään rakettitiedettä.
Tänks, tää olikin seuraava mitä aattelin alkaa kokeilemaan. Sieltä tosiaan löytyy ne variables jutut mutta en saanut eilen kiireessä niitä toimimaan, täytyy kokeilla ajan kanssa uusiksi. Tuo on selvä että tuo PM kyllä pystyy kaikkeen mahdolliseen mutta sen kanssa täytyy vähän osata värkätä.olli R kirjoitti:Joo, PC:n komentorivit ei sellaisenaan toimi mac:ssa, mutta kyllähän sen siellä saa toimimaan. Sentään oikeasti unix-pohjainen toisin kuin VMS-pohjainen Windows.villeh kirjoitti:Itselläni on käytössä mac niin valitettavasti toi rimpsu ei toimi. Ja kokeilin PM ingestiä ja se ei osannut kopiointi vaiheessa muuttaa järjestystä.
Jotain tuollaista uumoilin. Enkä huomannut, että kyseessä oli Macin softa. Jos käytössäsi Macin kannettava, niin kerkeisit todennäköisesti hoitaa noilla Olli R:n ohjeilla muunnokset kotimatkan aikana.villeh kirjoitti: Kyllä nuo kiireet on ihan todellisia, peli kun loppuu 20.50 ja siittä ajelee kotiin ja on kotona 21.15 ja kuvat pitää olla asiakkaalla painoon 21.45 mielellään jo hieman ennenkin, niin workflow pitää olla melkoisen sujuva.
Ehkä tuosta scriptistä on apua jollekin Windows käyttäjälle.
