niffe kirjoitti:Hyvä valinta. Samyangeissa ei ole AF-tarkennusta ja geometriset virheet ovat aivan alaleuattomia, vaikka sekä terävyys että kontrasti ovat erinomaisia.
"Käyttö mulla on luokkaa 35% maisemaa, 35% yö/revontulikuvaa ja 30% muuta (muu kuvaus, video)."
^Samyangin geometriset virheet (jos tarkoitat mustache distortionia - mikälie suomeksi) eivät mielestäni näissä hommissa juurikaan haittaa. Rakennusten kuvaaminen sitten erikseen.
Onko tuo viiksivääristymä joka puolella kuvassa? Eli onko ainoastaan reunoissa? Ja kuinka hyvin tuo Samyn viikisvääristymän saa jälkikäsittelyssä pois? Aika paljon tulee kuvattua vesillä/rannoilla niin viiksenmuotoinen horisontti ei oikein napostele.
R1chards kirjoitti:Onko tuo viiksivääristymä joka puolella kuvassa? Eli onko ainoastaan reunoissa? Ja kuinka hyvin tuo Samyn viikisvääristymän saa jälkikäsittelyssä pois? Aika paljon tulee kuvattua vesillä/rannoilla niin viiksenmuotoinen horisontti ei oikein napostele.
Siihen löytyy valmiita lens correction profileja, googlen kautta itse omani löysin.
5DMkIV & III & II
7D
Samy 14/2.4
Sigma 24/1.4A
Canon 35/2.0IS
Canon 40/2.8
Sigma 50/1.4A
Sigma 85/1.4A
Canon 100/2.8L IS
Canon 1-400MkI&II
Cumbo kirjoitti:Siihen löytyy valmiita lens correction profileja, googlen kautta itse omani löysin.
LR 6.x oli muistaakseni profiili valmiina, 4.x piti itse kaivaa netistä. Kummallakin olen saanut korjattua kuvat aikalailla 100%: esim 1, esim 2. Ykköskuvan "sumuefekti" on osin negatiivin clarityn tulosta, ei siis pelkästään Sammyn ongelma.
Noitten Samyankien kanssa leikkiessä kantsii myös huomioida,ettei ne kestä yhtään kosteutta.Aikoinaan kun tollasen omistin,niin jo pienellä tihkusateella hirtti heti himmennin kiinni ja aukko oli sen jälkeen mikä sattui jäämään.Muutaman päivän kuivattelujen jälkeen armotonta veivaamista aukonsäätö rinkulalla yleesä aukasi ton himmentimen,jonka jälkeen toimi taas seuraavaan kosteampaan kuvausreissuun asti.
Tähti ja revontulikuviin toi sopii jotenkuten jos on saanut yksilön joka vielä sattuu tarkentumaan jonnekin"näitäkin kuulemma on" itellä noita on ollu parikin kappaletta joista toinen ei tarkentanut oikein mihinkään ja toinen satunnaisesti löysi äärettämän jostain kohtaa asteikkoa.
Vaikka ton (14mm) vääristymät onkin aika kauheita,niin on ne kuitenkin pienin ongelma ton lasin kanssa!!
Se viiksivääristymä tarkoittaa kuvan reunoilla olevan vastakkaisia virheitä, joita ei käytännössä oikein tahdo saada muuta kuin warppaamalla oikaistua. Suomeksi sanottuna viivat ovat reunoilla kuin juosten kustuja. Edellä nähdyt esimerkit ovat ejhdottoamasti kaksi parhaiten korjattua kuvaa, mitä ole nähnyt siitä vehkeestä saatavan. Noissa reposissa ja muissa ei taas ole niin väliä, kun niissä ei ole suoria linjoja. Siinä varmaan toimiikin hyvin, mutta arkkitehtuuriin yksi huonoimpia valintoja.
P.S. Saako näihin viesteihin upotettua esimerkkejä vai pitääkö ne heittää johonkin hakemistoon nettiin?
niffe kirjoitti:Se viiksivääristymä tarkoittaa kuvan reunoilla olevan vastakkaisia virheitä, joita ei käytännössä oikein tahdo saada muuta kuin warppaamalla oikaistua.
LR:ssä kuitenkin riittää se rasti ruutuun. Tai no jos ihan tarkkoja ollaan niin LR4.x:ssä käyttämäni profiili jätti korjauksen vähän vajaaksi ja piti manuaalisesta vetää jotain slideria +5, mutta ei siihenkään kauaa aikaa tuhraanunut.
Eli mun kannalta noilla vääristymillä ei ole mitään vaikutusta siihen mitä tällä voi tai ei voi kuvata kun kaikki kuvat menee LR:n kautta kuitenkin. Ja toisaalta lähes kaikki muutkin putket kaipaa korjausta, oisko 85/1.8 mulla ainoita jolla korjailun voi unohtaa lähes missä vain tilanteessa.
omar kirjoitti:Noitten Samyankien kanssa leikkiessä kantsii myös huomioida,ettei ne kestä yhtään kosteutta.Aikoinaan kun tollasen omistin,niin jo pienellä tihkusateella hirtti heti himmennin kiinni ja aukko oli sen jälkeen mikä sattui jäämään.Muutaman päivän kuivattelujen jälkeen armotonta veivaamista aukonsäätö rinkulalla yleesä aukasi ton himmentimen,jonka jälkeen toimi taas seuraavaan kosteampaan kuvausreissuun asti.
Googlettamalla löydät suomenkieliset ohjeet, jolla pikkulapsikin osaa säätää tuon tarkennuksen kuntoon. 3 pikkuruuvia tarttee käyttää auki.
Ja takuuaikana tuosta vastaa myyjä. Itsellä kävi kahdesti takuuhuollossa Stockan kautta ja jälkimmäisellä kerralla sain takaisin uuden lasin. En itse kyllä takuuaikana lähtisi ruuvailemaan auki.
5DMkIV & III & II
7D
Samy 14/2.4
Sigma 24/1.4A
Canon 35/2.0IS
Canon 40/2.8
Sigma 50/1.4A
Sigma 85/1.4A
Canon 100/2.8L IS
Canon 1-400MkI&II
Ruuvit on tarkennusrenkaan kumin alla näkösällä. Objektiivia ei tarvitse avata vaan nuo ruuvit vain löysyttää rengasta, jonka tehtävä on stopata tarkennusrenkaan liike ääripäihin. Tuota rengasta kun pyörittää siihen asti, että tarkennus on parhaimmillaan sekä minimiin että maksimiin ja kiristää ruuvit ja pyöräyttää asteikon muovirenkulan uusille, oikeille sijoilleen, niin homma on valmis. En usko, että kukaan voi nähdä, että objektiivia on itse ränklätty.
Rockford kirjoitti:...85/1.8 mulla ainoita jolla korjailun voi unohtaa lähes missä vain....
En tuota omista, mutta olen jotenkin ymmärtänyt että tuolla on taipumus melkomoiseen ca:han tietyissä olosuhteissa. Eikö näin olekaan?
Jos Nikkorista puhut niin on joo, mutta menee tän threadin osalta aika OT:ksi. CA:n korjaukseen ei tartte kuitenkaan objektiiviprofiilia, mistä tässä kai oli kyse.
Sulla on sattunut joku objektiivitesteihin tarkoitettu yksilö. Mulla oli kaikkea tynnyristä ja tyynystä vaakakierteeseen. Ei onnistunut Lightroomin työkaluilla ja profiileilla 2014.
Tiedän kyllä,että tota saa säädettyä ja toinen lasi kävikin takuuaikana huollossa,mutta eipä se siellä korjaantunut.Ei mulla tulis mieleenkään ottaa tota lasia ykkös maisema linssiksi,jos oikeesti vaaditaan jonkinlaista toimivuutta ja luotettavuutta.Varalinssinä joillain revontulireissulla tuo saattais jopa mennäkin..
Tuli taas yks vapaapäivä mietittyä lisää tota samjankin ääretöntä. Se on TODELLA pienestä kiinni nasahtaako se kohdilleen vai luuleeko sitä vain. Nyt epäilen, että omani on ainakin sinnepäin, kun parikytä metrin päässä olevista pikkumännyistä voi havuja laskea :D
100%:
Tää on suttufiltterin omaavalla D800:lla otettu pitkän valotuksen (20s) kuva.
