Youngnuo salamista
mr click
Youngnuo salamista
Viesti Kirjoittaja mr click »
Omistan yhden 560 manuaali salaman ja siihen sopivan triggerin. Nyt kuitenkin haluaisin ttl salaman. Onko siis yuongnuolla nikonille ttl salamaa jota voisin myös ohjata etänä tuolla triggerillä mikä kaapista löytyy. Tahtoo mennä sekasin näitten kaikkien mallien kanssa.
Nikon D7100, Nikkor 18- 140 mm f/3.5- 5.6, Sigma 70- 300 mm f/4- 5.6, Nikkor 35mm 1.8G
onninpoika
Itse kuvasin pitkään noilla 560 salamilla ja iii mallista alkaen niissä oli se radiovastaanotin ja pelkällä lähettimellä pärjäsi. Nuo Youngnuo iTTL salamat, tyyppiä 568EX toimivat TTL moodissa sillä Nikonin omalla lähettimellä jonka käyttöön tarvitsee sitä kamerassa olevaa pikkusalamaa ohjaukseen. Tuo toimii sisätiloissa yllättävän hyvin mutta vain lähietäisyydellä.
Youngnuo 622N ja 622N-TX lähetin/vastaanotin setti tekee tuosta salamasta etäohjatun automaattisalaman. Itsellä Nikonin SB700 Youngnuon parina eikä noissa juurikaan eroa. Ainut ero taitaa olla, että Yongnuossa on hieman enemmän poweria ja SB700 toimii iTTL masterina tarvittaessa.
mr click
Hmm.. En tiedä ymmärsinkö täysin. Elikkä ttl salamaa tarvisin jos salama on kamerassa kiinni sillon tällöin. Jos nyt sitten haluaisin ohjata 5600III ja sellasta 568 radiolla manuaalisesti niin toimiiko tuo 560tx? Vai pitääkö olla sellanen622n-tx? Elikkä haluaisin ohjata yhtä 560III salamaa ja yhtä ttl salamaa radiolaukaisimella. Olikohan tämä tarpeeksi epäselvää tekstiä ;)
olli R
Viesti Kirjoittaja olli R »
560-sarja ei ole TTL-yhteensopiva, ei salama eikä lähetin. On ehkä mahdollista käyttää TTL-salamaa systeemissä laittamalla sille esim. RF-602 vastaanotin jalkaan, mutta salamaa pitää säätää käsin siitä itsestään.
622-lähettimet on taas tarkoitettu juuri tuon TTL:n käyttöön. Ne toimivat Nikonin omien TTL-salamoiden kanssa ja lisäksi myös yhteensopivan YN 568-salaman kanssa. Salamat toimivat automaattisina tai niitä voi ohjata manuaalisesti kamerasta. Mutta niillä taas ei voi ohjata 560:sta, kuin enintään laukeamaan.
Eli tässä on ihan normaali tilanne, sama kuin eri kameramerkkien TTL-salamajärjestelmienkin välillä, asiat eivät vain ole yhteensopivia.
onninpoika
Juuri kuten Olli kertoi. Itse käytän joskus vanhempaa manuaalisalamaa noiden iTTL salamanderien kanssa siten, että manuaalisalama on S1-tilassa ja laukeaa TTL-salaman välähdyksestä.
mr click
Okei, juttu aukeaa pikkuhiljaa hitaammallekin. Surkea homma kun näitä ei tehä yhteensopiviksi ja takapakkia jos 568 tarvii vielä vastaanotin- kikkulan toimiakseen. Olihan se näppärä sisäänrakennettuna viiskuuskybässä. Kiitos asiantuntijoille kärsivällisyydestä.
onninpoika
560-sarjan vastaanotin oli todella hyvä. Luulen, että se on kohta myös tuossa 560-sarjassa.
Voisithan alkuun hommata tuon 568EX salaman ilman mitään lisiä. Voit käyttää sitä kameran päällä iTTL salamana ja sillä Nikonin omalla etäjutulla myös rajoitetun matkan etäsalamana. Itse luin joskus tuosta ja unohdin sen kunnes tuli tilanne, että tarvitsin etäsalamaa ja lähetin/vastaanotin olivat kotona. Pienen nappulajumpan jälkeen toimi yllättävän hyvin Nikonin langattomalla ohjauksella iTTL salamana.
Kaiken kaikkiaan entisenä manuaalisalamamiehenä todella tyytyväinen tuohon TTL systeemiin. Sitäkin joutuu joskus vähän säätämään ja silloin kaikki se oppi jota olet saanut manuaalisalamoiden kanssa on isona apuna.
Yksi tärkeä juttu tuossa 560EX salamassa on se Hihg Speed Sync!
Kahpi
Viesti Kirjoittaja Kahpi »
High Speed Sync kysymys: jos kameran kengässä on kiinni yksi hss salama, voiko mitenkään hyödyntää MultiF toimintoa tms ja käyttää youngnuo perus 560 vehkeitä Hss apuna?
olli R
Kahpi kirjoitti:High Speed Sync kysymys: jos kameran kengässä on kiinni yksi hss salama, voiko mitenkään hyödyntää MultiF toimintoa tms ja käyttää youngnuo perus 560 vehkeitä Hss apuna?
Periaatteessa et voi. Kaikkien salamoiden pitäisi tukea HSS:ää.
Käytännössä homma kuitenkin onnistuu, jos kytket irrallaan olevat 560-salamat laukeamaan optisella orjalaukaisulla (S1). Tällöin kameran päällä oleva HSS-salaman ensimmäinen välähdys laukaisee muut salamat. Jos käytät ulkoisia salamoita täydellä teholla, niin niiden välähdys on sen verran pitkä, että se kattaa koko verhosulkimen liike-ajan. Tällöin kuva valaistuu lyhyilläkin suljinajoilla.
Tässä on kokeiltu juuri tuota tilannetta:
http://www.dpreview.com/articles/165355 ... n560-flash
560:n Multi-tila taas ei varsinaisesti liity monen salaman tilanteeseen, vaan salaman "strobo"-tilaan, jossa saadaan useita peräkkäisiä välähdyksiä nopeasti. Sen välähdystaajuus ei kuitenkaan taida riittää HSS:än vaatimaan nopeuteen.
