Puhalluspumppua
Puhalluspumppua
Semmonen tässä tuli mieleen ku sensoriskönöt aina silloin tällöin alkaa viiksettää, et miten siitä sais helpompaa. Perus pumppuhan siihen on ihan mukava, mutta siinä se ongelma että sen paine ei vältsyy kaikkiin roskiin riitä ja sillä ei niin tarkkaan saa sohittua kun pitää pumppaa samalla. No sitten sain käsiini tommosen purnukan missä on paineilmaa jo valmiiksi. Sillä on oikein mukava puhallella ja lähes kaikki sköndet saa pois. Siinä vaan se ongelma että semmosia pitää ostaa lavakaupalla. Mietinkin sitten että olisko olemassa sellasta pumppua mihin vois pumpata painetta jo valmiiksi ja puhallella sitten rauhassa roskia pois. Luulis et on niin simppeli idis että tommosia on jo. En vaan Rajalan tai verkkiksen sivuilta äkkiseltään löytäny. Olisko kansalla vinkkaa mistä tommosen vois ostaa?
Showreel:
https://vimeo.com/814152881
Re: Puhalluspumppua
http://tuontitukku.fi/tuote/kompressori ... 773646195/nsamppa kirjoitti:Mietinkin sitten että olisko olemassa sellasta pumppua mihin vois pumpata painetta jo valmiiksi ja puhallella sitten rauhassa roskia pois.
Jep, ei kannata käyttää paineilmapurkkeja, eikä missään nimessä paineilmakompressoreita, sillä niissä voi ilman mukana tulla öljyä tai vettä. Taisi olla vitsi Rockfordilta, mutta siltä varalta että joku ottaisi todesta.
Siis funtsin sellasta bauttiarallaa paineilmapullon kokoista purkkia, mihin voisit pumppaa painetta ku fillaria pumppaisit. Jotenkin hiha-arvio sanoo et tommosia on jo. Ainakin kuullostaa näppärältä idikseltä.
Showreel:
Kaikissa tuollaisissa virityksissä on riskinä se, että itse laitteistosta irtoaa joitakin partikkeleja, jotka ilman mukana siirtyvätkin kennolle.
Kennon puhdistukseen tarkoitetut laadukkaat pumput on suunniteltu siten, että ne ottavat ulos puhallettavan ilman erillisen venttiilin kautta, jotta pumpun painalluksen jälkeen pumppu ei imisi sisäänsä irronneita, tai ympäristössä leijuvia partikkeleja. Pumppukin olisi hyvä säilyttää minigrip pussissa tai vastaavassa, ettei se keräisi ilmakanaviin pölyä jonka sitten puhaltaa kennolle.
Tee se itse ratkaisuhenkinen:
Mulla oli purjeveneessä merkinantolaitteena torvi (katsastusvaruste), johon kuului paineilmasäiliö, jossa oli pumppu. Painetta sai aika hyvin, vaikka olikin muistaakseni läpinäkyvää muovia. Eikä vaikuttanut olevan ainakaan öljyä missään. Painekin piisas melkoisen moneen töräytykseen. Ääni oli korviä särkevä, mutta sumussa kyllä mielellään töräytteli, jos korviin tuli moottorin ääntä.
Torven tilalle vaan sopiva suutin.
Vettähän siihen saa tietysti mukaan, jos ilmankosteus on korkea. Ehkä sopii ainakin kovilla pakkasilla ulkokäyttöön, kun ilma on kuivaa.
Jep, vitsinä laitoin ja varovainen olisin itsekin siitä mitä ilmaa sinne kennoon suihkisin. Paineilmapulloja on ollut jokunen, eikä niistä ole öljyä tullut, mutta nestemäistä ainetta kyllä, liekö sitten ihan ilmaa sekin. Mutta en kuitenkaan haluaisi ruiskuttaa nestettä kennolla ilmapullosta.Kryptos kirjoitti:Jep, ei kannata käyttää paineilmapurkkeja, eikä missään nimessä paineilmakompressoreita, sillä niissä voi ilman mukana tulla öljyä tai vettä. Taisi olla vitsi Rockfordilta, mutta siltä varalta että joku ottaisi todesta.
Siis onko tosissaan noin ettei tollasta mun visioimaa pumppupuhallinta oo vielä? Semmonenhan olis supernäppärä.
Showreel:
Siitä tulisi aika kallis värkki tehdä. Materiaalien pitäisi olla sellaisia joista ei missään olosuhteissa irtoa mitään mössöä. Ilma tarvitsisi suodattimen, tehokkaan sellaisen josta ei siitäkään irtoaisi mitään, pumppu ei voi olla tavallinen pyöränpumppu koska siitäkään ei saa irrota mitään töhkää, samoin painesäiliö, letkut, eli jokainen osa pitää olla puhdas ja laadukas.nsamppa kirjoitti:Siis onko tosissaan noin ettei tollasta mun visioimaa pumppupuhallinta oo vielä? Semmonenhan olis supernäppärä.
Materiaalit, valmistus puhtaissa tiloissa, säilytysvälineet laitteelle, vaihdettavat suodattimet jne. tekisivät siitä niin kalliin että markkinat voisivat olla melko pienet. Varsinkin kun märkäpuhdistusvälineet maksavat vain muutaman kympin ja ovat tehokkaampia.
Sopiiko tässä kysyä, mistä ja millaisia märkäpuhdistusvälineitä saa?
Alkaa olla kaikissa linsseissä pölyisyyttä ja yhteen mikroskoopin okulaariin tökkäsin sormeni. Pitäs saada siis myös rasvaa pois.
Kennon puhditukseenhan myydään myös märkäpuhdistusvälineitä. Miten ne eroavat noista linsseille tarkoitetuista?
Photographic Solutions Sensor Swab:it ja Eclipse puhdistusneste on hyvä yhdistelmä.
Valitse Sensor Swabin koko kennon mukaisesti. Sensor Swabeista on tullut nyt parannettu ULTRA versio, mutta sama proseduuri wanhalla mallilla kuin uudellakin. Aeroclipse on kuin Eclipse, mutta sen voi kuljettaa lentokoneen käsimatkatavaroissa koska se ei ole syttyvää.
http://photosol.com/index.html
http://photosol.com/sensorswabultra.html
http://photosol.com/eclipse.html
Ja samalla kannattaa tilata PecPadejä:
http://photosol.com/pecpad.html
