E-M10 akun kesto
E-M10 akun kesto
Hei,
Minkälainen pitäisi olla akunkeston E-M10:ssä? Ostin ensinmäisen digijärkkärin (E-M10) muutama kuukausi sitten. Olen yllättynyt akun kestosta tai oikeastaan sen puuttumisesta. Onko normaalia nykyaikaisessa digijärkkärissä, että akku tyhjenee lähes itsestään muutamassa päivässä kameran ollessa suljettuna kun akku on kamerassa. Eli lataan akun täyteen, laitan sen kameraan ja otan muutaman testikuvan. Käännän virtakytkimen off asentoon ja pistän kameran laukkuun. Muutaman päivän kuluttua akku on tyhjä, vaikka virtakytkin oli off asennossa. Olen säätänyt valikoista omasta mielestäni asiallisesti kaiken sähköä kuluttavat asiat pois toiminnasta. Tosin takanäyttöä ei saa ilmeisesti kytkettyä kokonaan pois, vaan siihen tulee virta, vaikka on kytketty pois käytöstä.
Onko tämä ominaisuus tässä kamerassa vai kaikissa digijärkkäreissä? Vai onko jotakin vikaa kamerassa. Tosin kamera kävi huollossa, mutta mitään vikaa ei ilmeisesti ollut.
Vai pitääkö toimia niin, että jokaisen kuvan jälkeen kameran virta offiin? Kun kuvat on otettu, akku pois kamerasta. Ja repullinen akkuja mukaan, niin voi sevitä esim. retken yli ilman pelkoa siitä, että kameran akut ovat kaikki loppu.
T. O.S
T. O.S
Re: E-M10 akun kesto
Kamerasi on selvästi rikki. Sen ei pitäisi juurikaan kuluttaa sähköä, kun virtakytkin on kiinni. Omat Olympukseni pysyvät viikkotolkulla hyvässä varauksessa, jos niitä ei käytä. Takanäytön pitäisi varmasti mennä ihan kokonaan pois päältä, kun virrat on pois.
Matti Vuori
E-M10:n akut eivät ole järin kestäviä. Omassa puolitoista vuotta vanhassa kamerassani tilanne ei kyllä ole ihan noin paha, mutta akut eivät kestä sitä, että kamera on päällä koko päivän. Ratkaisin asian hommaamalla kaksi edullista lisäakkua. Wi-Fi toiminnot ovat päältä pois ja näyttö pimennettynä.
Tuo E-M10:n näytön pimentäminen kuvaustilassa näyttäisi kyllä tarkoittavan vain sitä, että mitään ei näytöllä näytetä. Taustavalo on kuitenkin päällä niin kauan kunnes virransäästö sammuttaa sen. Voisi paremminkin olla.
Sammutetussa kamerassa akut kyllä minulla hiljalleen hiipuvat, mutta kyllä ne yli viikon säilyvät käyttökelpoisina. Virtakytkin ei irrota akkua virtapiiristä ja kamera säilyttää kellonaikansa, joten jonkun verran se imee virtaa sammutettunakin. Mutta näyttö ei kyllä jää päälle.
Useamman akun hankkiminen on ollut kyllä suositeltavaa. Näin asiasta ei ole tarvinnut huolehtia ennen kuin kameran ilmoittaa akun loppuvan.
Ei tuo ole kyllä yhtään normaalia. Ei minulla mitään tutkittuja tuloksia ole, mutta omasta kokemuksesta voin sanoa että jos täyden akun kameraan laittaa niin ei kyllä koskaan ole niin käynyt että yhtään virtaa ei olisi pidemmänkään ajan päästä. Esim pokkari oli yli vuoden käyttämättä ja kyllä sillä vielä useita kymmeniä kuvia sai senkin jälkeen. En usko että E-M10 pitäisi sen suhteen olla erilainen.
Käytössähän peilittömät toki vievät virtaa vähän enemmän kuin perinteiset peilijärkkärit ja akut ehkä vähän pienempiä kun kokokin on pienempi.
Tuo näytön päälle jääminen vaikuttaa olevan syypää, niin ei todellakaan pitäisi tapahtua. Huomautitko tästä huollon yhteydessä?
Kuten kaikki taisivatkin todeta, kyllä näytönkin pitää sammua, kun virtakytkin laitetaan OFF -asentoon!!
En ainakaan missään Olyn malleissa (n. 7-8 eri Pen- tai OMD-mallit) muista saaneeni päälle edes vahingossa sellaista asetustakaan, että noin yleensä voisi käydä, että takanäyttöön jäisi sähköt päälle OFFissa! Tosin ehkei sellaista asetusta olekaan, joten vikaa vahvasti epäilen.
Kyllä vähän vanhemmissakin akuissani varaus kestää tosiaan pitkään, vaikka kamera on asetettu OFFiin !!
Maffer kirjoitti:Sonyssa ainakin jos laittaa kuvan näkymään pelkkään etsimeen tai automaattitunnistukselle käy niin että akku kuluu vieläkin nopeammin. Nimittäin EVF syö enemmän akkua kuin takanäyttö.
Niinjoo. Jos automaattitunnistuksella syö, niin sehän tarkoittaa että etsin on päällä koko ajan, vaikkakin ilman kuvaa.. Enpäs ole varma, kuinka Olyn laita on. _Luulisin_ että etsin on ilman virtaa..
Juuri kokeilin E-M10 mk I:llä.
Minulla on siis päällä nuo kaikki erilaiset näyttöjen sammutukset. Etsinkuva vain sähköisellä etsimellä, se sammuu, kun silmä ei ole etsimellä, automaattinen näytön sammutus päällä. Tavallisessa kuvauksessa tämä toimii.
Mutta time-lapsella, se pitää silti koko ajan takanäytöllä kuvalaskuria ja ohjetta sarjan keskeytykseen. Etsinkuvan saa näkyviin takanäytölle tai etsimelle tai pois kokonaan, mutta takanäyttöä ei saa kokonaan sammumaan.
Netistäkin hain, muillakin samaa ongelmaa. E-M10:ä ei ehkä ole ihan tehty rankempaan timelapseen (E-M5:een saa virransyötön).
Jos tuollaista haluaa, niin pitäisi ehkä rakennella jonkunlainen virransyöttö akkuadapterin avulla. Näköjään mk I:ssä on jopa jätetty avattava kolo tuohon akkuluukun kylkeen, mutta samanlaista ei näy mk II:n Dpreview:n kuvissa ainakaan.
Tuolta löytyikin tyhjentävä selitys: http://www.dpreview.com/forums/post/55034398
Eli tuo 60 s 'valveillaolo' pitäisi saada ab. 5 sekuntiin. Vaatii uutta firmistä, ei onnistu muuten.
