Lightroom 4 esikatselukuvat eivät näy - apua
Kuvankäsittelyä, mitä vain
Artsi_L
Viesti Kirjoittaja Artsi_L »
Moi
Jokunen viikko sitten siirsin kamerasta kuvia kaapelilla Lightroomiin. Olin unohtanut kytkeä läppärin laturin sähköverkkoon kiinni - ja tietenkin akusta loppui virta kesken kuvien siirron.
Jotakin korruptoitui koska ne kuvat, ja kaikki ottamani kuvat sen jälkeen eivät enää näy Lightroomissa.
Olen foorumeilta lukenut monitorin väriprofiilin mahdollisesta korruptoitumisesta. Spyderin kanssa säädetty uusiksi. Foorumeilla se on auttanut - minulla se ei auttanut ollenkaan.
Olen itse yrittänyt tätä oikoa ja ei tästä mitään tule.
Mieluiten tuon läppärin jollekkin osaavalle kaverille korvausta vastaan hoitoon jotta rekisterit ja draiverit saadaan oikastua.
Ottakaa rohkeasti yhteyttä jos vähänkään omaatte Lightroomi-osaamista.
Olen lomamatkalla noin 25.7. asti, niin sen jälkeen läppärin toimittaminen hoitoon onnistuu.
Arto Lehikoinen - puh 0443074422 - tai foorumin yksityisviesti.
Guzmo
Viesti Kirjoittaja Guzmo »
Näkyykö aiemmin otetut kuvat edelleen Lightroomissa? Onko sinulla noita viimeksi otettuja kuvia enään muistikortilla tai varmuuskopioissa tallessa josta voisit yrittää siirtää ne uudestaan?
Jos koko Lightroomin kuvakirjasto on sekaisin, oletko kokeillut palauttaa Lightroomin katalogi-tiedoston varmuuskopiosta?
Lightroom/läppäri-apuun auttaisi jos kertoisit myös kaupungin.
Artsi_L
Juu, aiemmin otetut kuvat näkyvät kyllä.
Tuhosin ja siirsin ne harmaat kuvat uudestaan pariinkin kertaan kameralta läppärille. Ei muutosta. harmaina pysyvät.
En ole osannut kokeilla kirjaston palauttamista. En (vielä ainakaan) tiedä miten se tehdään.
Guzmo
Kirjastoa ei välttämätta tarvitse alkaa palauttamaan jos vanhat kuvat toimii ongelmitta, mutta ota alkuun varmuuskopio kataloogista ja pistä se talteen ulkoiselle medialle
https://helpx.adobe.com/lightroom/help/ ... talog.html
Voit kokeilla väriprofiilin vaihtamista. Ohje Windowssille alla.
https://helpx.adobe.com/lightroom/kb/ph ... ngles.html
Syynä voi olla myös previkkakuvien korruptoituminen mihin saattaa auttaa Lightroomin previkkakansioiden uudelleen luonti. Esim. tämän ohjeen avulla
If you can see the image in Develop, there are chances that you have a corrupt previews cache. Try renaming the "[catalogname] Previews.lrdata" folder to something like "[catalogname] Previews.lrdata.old" while LR is closed and then start LR. LR will then create a new previews folder.
If that solves the problem, you can rebuild all your previews using the Library -> Previews -> render standard Size Previes menu and delete the renamed folder.
Artsi_L
Ok, kiitos. Kokeilen tässä viikon aikana - kesken lomamatkan, kunhan ehdin.
Artsi_L
-update-
Liikun seuraavan viikon ajan välillä Joensuu-Hamina.
Jos olet Lightroom osaaja, ja asut noin 100km säteellä tältä reitiltä, olet hyvä ja ota yhteyttä.
-A.
Artsi_L
P.S.
Väriprofiilia vaihdettu - ei auta.
Artsi_L
-update-
Lightroom yhä sekaisin. Onko kenelläkään antaa vinkkiä minne tämän läppärin voi viedä oikaistavaksi?
Artsi_L
-update-
Lightroom 5 asennettu.
Samat ongelmat jatkuvat. Uudetkin kuvat näkyvät harmaina.
Kai tämä on itse oiottava kuntoon kun kukaan ei ole ilmoittanut osaavansa tässä asiassa auttaa.
Onko antaa vinkki mistä lähden hakemaan vikaa. Mm. spyderin kanssa monitori on kalibroitu uudestaan, foorumeiden mukaan spyderin tiedosto jos korruptoituu niin tekee juuri tätä vikaa. (Myös alkuperäisellä windowssin väriprofiililla tekee tätä vikaa).
Ehdotuksia otetaan vastaan.
olli R
Viesti Kirjoittaja olli R »
Näkyvätkö harmaat kuvat Develop-tilassa kunnolla?
Jos näkyvät, niin kokeile tuota esikatselukuvien kokonaan uudestaan luomista, kuten Guzmo jo tuossa aiemmin vinkkasi.
Eli sinulla on jossain hakemisto, jossa on varsinainen Lightroomin katalogi ja sen aputiedostot. Jos et suoraan tiedä, missä tuo hakemisto on, niin käynnistä LR, avaa kohta Catalog Settings, ja katso General Settings -välilehdeltä.
Tuossa hakemistossa on alahakemisto (PC) tai Package-tiedosto (Mac), jonka nimi on muuten sama kuin sen katalogi-tiedoston, mutta se päättyy ...Previews.lrdata. Kun olet sammuttanut LR:n, lisää tämän tiedoston/hakemiston nimen perään vaikkapa .old
Käynnistä LR. Todennäköisesti ihan heti ei näy millekään tiedostolle pikkukuvia tai vastaavia, mutta ota esille se kansio, jossa nuo "harmaat" kuvat olivat. Klikkaa yksi kuva auki Library-tilassa ja katso syntyykö sille nyt esikatselukuva.
Jos syntyy, niin todennäköisesti tuo esikatselukuvahakemisto oli rikki. Anna LR:n tehdä kaikki esikatselut uudestaan. Hae valikosta "Library", kohta "Previews" ja käynnistä "render standard Size Previes". Saattaa kestää pitkään, mutta tekee lopulta uuden esikatselun kaikista kuvistasi.
Jos kuvat näkyvät tämän jälkeen kunnolla, voit heittää tuon nimeämäsi .old -tiedoston pois.
Jos se ensimmäinen yksi kuva ei synny sinne esikatseluun kunnolla, niin sitten voit vaikka nimetä tuon .lrdata -tiedoston perästä sen .old:n pois ja alkaa etsiä muita ratkaisuja.
