Sony A7s ja Metabones ONGELMA
kairaprod
Viesti Kirjoittaja kairaprod »
Terve!
Ositn just äsken tuon sonyn rungon ja metabonesin että saan pari sigman linssiä kiinni siihen runkoon, MUTTA.. Jostain syystä ei toimi nuo linssit yhtään tossa kamerassa..
Ongelmia mm:
- kamera ei edes käynnisty aina ja sammuilee kun metabones ja linssi on kiinni kamerassa
- Välillä ottaa pari kuvaa ja automaattitarkennus toimii suhtkoht ok, mutta sitten taas menee jumii koko kamera.
- välillä taas muutaman onnistuneen kuvan jälkeen menee jumiin ja ei suostu enään yhtään kuvaa ottamaan, vaikka kuinka rämppäisi liipaisinta
- Jos kamera menee mykäksi, eli mitään ei tapahdu vaikka on virrat päällä jne, saan kameran päälle kun vähän väännän metabonesia auki kameran rungosta, virrat tulee päälle ja voi ottaa kuvia taas.
linssi millä olen testannut: Sigma EOS 24-70mm f/2.8 Ex Dg Hsm‎.
http://www.rajalacamera.fi/metabones-ef ... -mkiv.html
^ _ Tuollainen metabones löytyy. Mitään en ole vielä päivitellyt kameraan.
Oon kyllä muutenki ihan hukassa ton sonyn kanssa ku vaihoin canonin 7D rungosta tuohon :D että neuvot voiki sitte vääntää mulle rautalangasta..
Voiko olla niin *sensuroitu* homma että sigman linssit ei vain yksinkertaisesti toimi tollasena settinä kyseisessä rungossa..?
(anteeksi sekava teksti, mutta toivon suuresti, että löytyisi ratkaisu tähän ongelmaan)
Munt
Viesti Kirjoittaja Munt »
rauer
Viesti Kirjoittaja rauer »
http://www.dpreview.com/forums/thread/3745843
http://www.dvxuser.com/V6/showthread.ph ... -Lenses%29
Vaikuttaa olevan jossain määrin tunnettu ongelmallinen yhdistelmä. Adapterin ohjelmapäivityksen väitetään tuossa auttaneen jonkin verran.
kairaprod
Päivitykset ajantasalla.. Eli uutta linssiä kehiin?
