Salama apua
miimoi
Salama apua
Viesti Kirjoittaja miimoi »
Salamana mulla on speedlite yn568ex2. Siihen ei löydy suomenkielistä manuaalia. Olis kiva saada tietoa suomeks tosta salamasta. Onko yleensä mistään kotosin ja mitä ominaisuuksia siinä on? Kokemuksia?
olli R
Viesti Kirjoittaja olli R »
Itseltäni löytyy noita kolme kappaletta. Toimineet nyt vuoden verran varsin luotettavasti. Ovat käytännössä samoilla ominaisuuksilla kuin Canonin 580EX:t, joskaan eivät vedenkestäviä. Itse ohjaan niitä saman valmistajan YN-622C -triggereillä, jolloin kaikki Canonin salamaohjaustoiminnot ovat käytettävissä myös langattomina ilman näköyhteyttä.
Kaiketikin päälimmäisiä juttuja noissa ovat:
  • Osaa kameran kanssa täysautomaattisen salaman säädön
    Osaa myös käyttää synkronointiaikaa lyhyempiä suljinaikoja sekä toisen
    verhon salamaa
    Täydet manuaalisäädöt
    Ymmärtää ohjauksen langattomasti, jos kamerassa sisäänrakennettu Canonin lähetin
    Myös optinen orja
En kyllä ala kääntämään manuaalia, mutta onko jotain mitä haluaisit tehdä niillä, niin voin kyllä neuvoa?
miimoi
Kiitokset heti alkuun vastauksesta. Voi siis käyttää orjasalamana? Tuo olis ainakin kiva tietää. Langatonohjaus? Mites se toimii ja tiedätkö on canonin 70D:ssä tuota ominaisuutta.
hattumies
Langaton ohjaus on optinen, eli toimii kameran omalla salamalla (muut salamat välähtävät kun kameran oma välähtää), ei siis mikään optimi tapa hallita salamalaitteita, koska kameran oma salama sotkee mahdollisesti valotusta.
Jos haluat radio-ohjauksella toimivana ne käyttöön, tarvitset lähetin-vastaanotin -parin, esimerkiksi Yongnuo YN622C -laitteet.
miimoi
Tuo Yongnuo YN622C on kyllä varmaan hommattava. Ei ollu pahan hintakaan sillä. Mites ton optisen ohjauksen saa päälle? Mitä namikoita pitää painella. Ei taida riittää pelkästään se, että ottaa salaman irti.
olli R
miimoi kirjoitti:Kiitokset heti alkuun vastauksesta. Voi siis käyttää orjasalamana? Tuo olis ainakin kiva tietää. Langatonohjaus? Mites se toimii ja tiedätkö on canonin 70D:ssä tuota ominaisuutta.
TTL-orjatilat saa päälle vaihtamalla Modesta ETTL:n esille. Sitten painetaan Zoom-näppäintä vähän pitempään.
Aluksi tulee OF (off), eli ei mitään. Vaakanuolella sitten vaihtuu tila.
Ensin Master ON, jolla salaman saa ohjaamaan kameran päältä muita salamoita.
Slave Sc, toimii Canonin orjasalamana,
Slave Sn, toimii Nikonin orjasalamana,
Slave S1 on optinen orja, välähtää toisen salaman välähdyksestä
Slave S2 on optinen orja, välähtää esisalamallisen salaman päävälähdyksestä.
Ja sitten taas takaisin OF
Eli laita salama Slave Sc -tilaan, nosta kameran pikkusalama ja mene 70D:n sisäisen salaman ohjausvalikkoon (kamera 2-valikko/Salamaohjaus/Sisäisen salaman asetus). Pidä E-TTL päällä. Valitse langttomaksi toiminnaksi se yhden ulkoisen salaman kuva. Tällöin periaattessa sisäinen salama ei tule mukaan kuvaan. Sisäisen salama kyllä välähtää, mutta mahdollisimman pienellä teholla. Yleensä tuo ei näy kuvassa lukuunottamatta makrokuvia tai peilin kuvausta.
Laita salama niin, että se näkee tuon kameran salaman ja koeta ottaa kuva. Ulkoisen salaman pitäisi valaista kohde suunnilleen oikealla valotuksella. Voit säätää tehoa kameran automaattisalaman korjauksella.
Jos kamera on eri kanavalla ja ryhmällä kuin salama (kamerassa sillä ohjaussivulla, salamassa näytön vasen alanurkka), niin salamassa noita voi vaihtaa painelemalla zoom-näppäintä lyhyesti, kunnes oikea asetus vilkkuu, ja selaamalla vaakanuolilla.
Lisää eri yhdistelmiä löydät suomenkielisen kameraoppaan sivulta 203 alkaen.
miimoi
Myöhäset kiitokset olli R ohjeista. Nyt kevät tulossa ja kamera piti kaivaa naftaliinista. Näillä ohjeilla sain orjasalaman pelaamaan. Pienen testailun tulos oli, että välillä salama kyllä välähtää ja piippaa pari kertaa mutta kuva jää pimeäksi? Välähtääkö väärään aikaan vai osaatko kertoa mistä johtuu...tai osaako joku.
olli R
miimoi kirjoitti:Myöhäset kiitokset olli R ohjeista. Nyt kevät tulossa ja kamera piti kaivaa naftaliinista. Näillä ohjeilla sain orjasalaman pelaamaan. Pienen testailun tulos oli, että välillä salama kyllä välähtää ja piippaa pari kertaa mutta kuva jää pimeäksi?
Sanot, että välillä välähtää. Eikö välähdä joka kerta kun kamera laukeaa ja kameran oma salama välähtää? Laita salaman jalassa oleva anturi punaisen kannen takana suoraan kohti kameran salamaa ja käännä salaman päätä haluamaasi suuntaan.
On salama varmasti Sc -tilassa eikä S1 -tilassa? Kuvan pimeäksi jääminen viittaisi siihen, että salama välähtäisi jo kameran esisalamaräpsyistä, eikä sitten varsinaisen salaman aikana.
Voisi olla myös se, että salaman akut/paristot olisivat niin tyhjät, että pääsalamaan ei tulisi tehoja tarpeeksi mittaussalaman jälkeen. Tämän voi poissulkea sillä, että kokeilee toimiiko salama kameran päällä oikein.
Välähdyksen jälkeen tulee yleensä yksi piippaus kertomaan, että salama on latautunut ja uudelleen laukaistavissa. Manuaalin mukaan salama antaa kolme piippausta, jos se on sitä mieltä, että salaman teho ei riittänyt kuvan valaisemiseen oikein. Olisiko jompi kumpi näistä?
Kannattaa kokeilla aluksi niin, että salaman jalassa oleva anturi punaisen kannen takana on suoraan kohti kameran salamaa, eikä pidä salamaa liian kaukana. Lisäksi voi ottaa kuvan suoraan salamasta, niin varmasti näkee välähtikö salama oikeaan aikaan.
Kanavat ja ryhmät tietty kannattaa vielä tarkastaa. Yksi ainoa irtosalama kannattaa laittaa A-ryhmään ja sitten sama kanava kameraan ja salamaan.
miimoi
Täytyy huomenna tarkastella nuo säädöt.
Juu aina ei välähdä jos on tosiaan huonossa asennossa ja sillon tietty kuva jää pimeäksi.
Mutta jokunen kerta salama välähti (molemmat) normaalisti, mutta kuva jäi silti pimeäksi ja saatto muuten piipata juuri tuon kolme kertaa. Välillä teki sitä monta kertaa peräkkäin. Jos kameraa sääti ni yleensä ylivalottu.
