Vinkkejä kaivataan 4-6 kpl. suotimen kuljettamiseen, max. koko 62mm.?
Ei oikein toimi nuo suotimien omat kotelot pakkasella.
"Suodinkotelot"?
Noita löytyy eri kokoisia ja nimisiä > http://www.digitarvike.fi/haida_suodink ... mille_4kpl
Itselläni on vastaava Hoyan suotimien mukana tullut kotelo. Periaatteessa ihan näppärä vekotin, mutta pitää olla tarkkana mihin tuon sijoittaa. Kertaalleen on yksi 67mm cpl mennyt säpäleiksi tuolla kotelon sisällä, kun se oli Think Tankin olkalaukun etutaskussa. Vieläkään en tiedä varmaksi mikä siihen oli osunut, vai onko kotelo päässyt vääntymään jotenkin, mutta tuon jälkeen olen etsiskellyt jotain ratkaisua jossa olisi kovikkeet seinämissä.elmar kirjoitti:Noita löytyy eri kokoisia ja nimisiä > http://www.digitarvike.fi/haida_suodink ... mille_4kpl
Haidasta ei ole kokemusta. Onko tuo kokonaan pehmeää kangasta, vai onko tuota jotenkin jäykistetty?
Tuo liiallinen pehmeys on hyvä huomio. Itsellä on yli 10 v. wanha Marumi-niminen vastaava joka on ulkoa kovitettu (= melko jäykkä) ja sisältä pehmustettu. Haida ei ole tuttu mutta luulen että siihen olisi helppo väsätä muovilevystä diy-jäykisteet.jvviita kirjoitti:...olen etsiskellyt jotain ratkaisua jossa olisi kovikkeet seinämissä. Haidasta ei ole kokemusta. Onko tuo kokonaan pehmeää kangasta, vai onko tuota jotenkin jäykistetty?
Jos kaikki suotimet ovat saman kokoisia niin tällaiset on näppäriä:
http://www.ebay.de/itm/New-62mm-Metal-S ... 540269abfb
Ja mikä ettei noita vois ostaa yhden kutakin kokoa.
