Kysymys Live Viewsta tämän lasin kanssa.
Kun optiikka ei kerro kameralle mitään aukosta, niin Live View:n Exposure Simulation ei tietenkään toimi aivan oikein. Av-tilassa ExpSim tuntuu osaavan näyttää kuvan joka on ainakin sinnepäin, tai ei ainakaan täysin pimeä. Kun vaihtaa M-tilaan, niin ExpSim kuva on hyvin pimeä. Aikaa kasvattamalla simuloitu valotus kyllä kirkastuu, mutta simuloitu kuva ei tietysti nyt vastaa oikeaa valotusta.
Objektiivin ohjeista luin kyllä, että:
Minulle tämä ei täysin auennut. Löysin dpreview:n foorumeilta kommentin aiheesta, joka tuntui selkeämmältä. Siinä joku sanoi, että kamera (EOS 6D) muistaa viimeisen käytetyn aukon ja jotta ExpSim ei olisi liian pimeä, ennen Samyn kiinnittämistä pitäisi asettaa aukko mahdollisimman suureksi, sitten vasta kiinnittää Samyang. Näin EOS 6D:n ExpSim ilmeisesti käyttäisi viimeksi muistamaansa aukkoa simuloidussa valotuksessa ja Live Viewstä näkisikin jotakin M-tilassa."The diaphragm of the 14 mm F2.8 ED AS IF UMC Canon mount is not compatible with the camera. If the brightness is set to F8 or above, you may not be able to set the correct focus due to a difficulty in viewing the subject through the camera viewfinder. Turn the aperture adjustment ring so it is fully open when attaching the lens to the camera, and then set the depth of field and brightness you want prior to shooting."
Kun Samyangin ohje puhuu F8:sta, mihinkä aukkoon siinä oikein viitataan? Ilmeisesti Samyangin aukkoon kun se on kiinni kamerassa, ja että sitä pienemmät aukot tekevät Live View kuvasta pimeän, ellei ole toimittu niinkuin tuossa dpreview:n kommentissa. Ohjeessa kuitenkin puhutaan viewfinderista, eikä aukko- tai valotusaika-asetuksilla ole mitään vaikutusta etsimen kuvaan. Tarkoittanevat siis kuitenkin LCD-näytön Live View:ta ja ExpSim:in toimintaa. Vai tarkoittavatko vain sitä, että etsimen kautta tarkentaminen on vaikeaa, joudut käyttämään Live View:tä, ja sen kuva voi olla pimeä johtuen yllä kuvatusta? Joka tapauksessa tuo Samyangin ohje on minun mielestäni sekava.
Tein kuitenkin äskettäin niin, että laitoin nopeimman omistamani Canonin AF lasin kiinni - vain F4 - ja säädin manuaalissa aukon neloselle. Kamera OFF, Canonin optiikka irti, Samyang kiinni, kamera päälle ja Live View M-modessa, ja nyt Live View näyttää hieman kirkkaammalta. Av-tilan Live View on edelleen kirkkaampi, vaikka molemmissa tiloissa on sama valotusaika, ja ISO on molemmissa sama 100.
Kokeilin vielä niinkin, että asetin Samyangiin aukoksi F4 - minkä oletan 6D:n nyt 'muistavan' - ja vertasin ExpSim kuvaa Av ja M asetuksilla, sama valotusaika, sama ISO, ei kompensaatioita. Av tilan ExpSim kuva oli edelleen selvästi kirkkaampi kuin M-tilan.
Ihmettelen miksi Av-tilan ExpSim osaa simuloida Live View kuvan valotuksen lähemmäksi oikeaa ja M-tila taas ei, vaikka kumpikaan ei saa aukkotietoa objektiivilta. M-tilassa ExpSim kuvan saa kyllä riittävän valoisaksi laittamalla ISO-asetuksen automaatille. Tarkennuksen voi sitten tehdä 10x zoomilla Live View:ssä ja sen jälkeen palauttaa ISO mihinkä sitten haluaa.
Sinänsä tämä ei nyt ole mikään suuri ongelma, kun kuvaan tällä lähinnä maisemia ja fokusoin hyperfokaalisti, mutta pohdin kuitenkin miksi tämä toimii niinkuin toimii.
On täysin mahdollista etten nyt vain tajua jotakin täysin triviaalia, mutta olisi kiva kuulla kokeneemmilta mistä loppujen lopuksi tässä on kysymys.
