Strip box vaakaan.
Strip box vaakaan.
Mites muuten ois fiksuin ja nopea tapa käännellä strippiä? Onko jotain fiksua systeemiä? Eli boxi vaakatasoon?
- pystyy pyörittämää, mutta vaikuttaa että boxin hinta ja laatu vaikuttaa tuohon pyörittämisen helppouteen ja kätevyyteenloratsu kirjoitti:Täll hetkell ei strippiä mutta autokuvaukseen tulee hankittua. Eli pystyy portaattomasti säätää nopeasti kuvauksen aikana?
- useimmissa käsittääkseni myös ruuvi jolla voidaan säätää kitkaa boxin ja bajonetin välillä
Wafer:n strippi toimii hyvin, ja siinä muistaakseni jousi tuossa kitkasäädössä
Walimex:n stripeissä eroja, toinen pyörii about käyttökelpoisesti, toinen puree kiinni niin että lähes pitää purkaa koko hökötys stripin kiertämiseksi
- Walimex:n runko erilainen mallien välillä / kyseessä Elinkan bajonetisovite
( muuten nuo Walimex:t ovat ihan käyttökelpoisia, valon tasaisuus mm hyvä )
( ja ihan vinkkinä: isosta boxista kun kaventaa aukon esim mustalla muovilla toimii aika hauskasti, itse käytän 1x1 m boxia välillä n 30 cm aukolla, muovin saa kiinni vaikka pyykkipojilla )
