Kokemuksia Eye-Fi kortista?
Neon Valo
Viesti Kirjoittaja Neon Valo »
Terve!
Tuo langaton tether systeemi kiinostaisi kun tuli tuommonen lenovon 10,1 tuumanen tabletti ostettua leluksi :D
Niin sitten löysin Youtubesta videon tuonlaisesta Eye-Fi SD muistikortista jonka avulla voidaan siirtää kuvat langattomasti tabletille tai muulle laitteelle WiFin välityksellä.
Mutta kun kortti on SD ja Canon 7D syö vain CF kortteja niin tarvitsee se adapterin joka muuttaa tuon SD:n FC:ksi
Tässä on linkki youtube videoon jossa 7D ja adapterilla tuo Eye-Fi:
http://www.youtube.com/watch?v=AfJql_g8Ppg
Ja tässä on sitten taas Amazon sivu tuohon Eye-FI korttiin:
http://www.amazon.com/Eye-Fi-Wireless-F ... rds=Eye-fi
Ja tässä on adapteri:
http://www.amazon.com/Eye-Fi-Compact-Ad ... sd+cf+wifi
Onko tämmöisestä kokemuksia kenelläkään?
ja tabletissa on Android 4.2.2 ja kamerana Canon 7D
Neon Valo
http://www.digikamera.net/keskus/viewto ... 5cfa8ac908
Jaa oli täälä aihekin tästä.. mutta joo edelleen halutaan jotain kokemuksia :)
Tuukkah
Viesti Kirjoittaja Tuukkah »
http://www.digikamera.net/keskus/viewto ... 34552a5dc5
Muistan tästä olleen keskustelua kyllä. Ihan mielenkiintonen...
Neon Valo
nyt rupesi kiinostamaa nämä muut valmistajat kun näkyy olevan eye-fi:n lisäksi Toshiba flashair ja flucard merkkejä. näistäki ois kiva tietää lisää. päivän oon näitä googlettanu x)
fireisland
Viesti Kirjoittaja fireisland »
Itekkin joskus näitä googlettelin ja itellä jäi semmonen käsitys, että ovat vielä liian hitaita oikeassa käytössä.
marko.oja
Viesti Kirjoittaja marko.oja »
Yhteys Samsungin vanhemman pikkutabletin ja kortin välillä oli turhankin pätkivää - välillä toimi, välillä ei. Oli tarkoitus paikata tuolla kameran huonoa näyttöä, mutta ei riitä motivaatio kikkailuun kuvattavien läsnäollessa.
Siitä onko vika tabletissa, kortissa vai 1ds2:ssa en osaa sanoa mitään. Noita kortteja saa muuten ihan Stokkalta Sandiskin kuorissa.
Tuukkah
Tietty yks vaihtoehto on vaihtaa runkoa. Eikös noissa uusissa oo tää specsi ihan valmiina?
peequpeequ
Viesti Kirjoittaja peequpeequ »
Pieni mutta kullanarvoinen vinkki.... Sellainen kortti kannattaa hommata jolla onnistuu ad-hoc yhteys kahden laitteen (kamera-tietokone/tab) välille ettei tarvi etsiä erikseen jokapaikassa wi-fi verkkoa jonka yli kuvat siirtää.
Itse käytin yhtä Sandiskin eye-fi korttia mutta luovuin siitä koska aina piti etsiä tai tehdä langaton tukiasema minkä yli kuvat siirsi. Toki sandiskillä oli ad-hoc versio mutta omani ei sellainen ollut :(
Neon Valo
peequpeequ kerrotko vähän tarkemmin mikä tuo ad-hoc on?
Olen käsittänyt että noisa esim toshiba flashair: http://www.toshiba-components.com/FlashAir/index.html
ja Flucard: http://www.flu-card.com/flucard_pro.html
kortit ei tarvitse Wlania vaan noi ikäänkuin "tekee sen itse" kun kortti laitetaan laitteeseen ja sen jälkeen yhdistetään tähän kortin luomaan wifi verkkoon tabletti ja kortin valmistajan ohjelmalla sitten mennään?
Neon Valo
Vai onko tuo Ad-hoc nyt just se että ei tarvitse olla erillistä wlania?
Googlettelin Sandiskin eye.fi korttia ja siinä tosiaan ei ole sitä ad-hoc ominaisuutta ja ilmeisesti se olisi nyt tarpeen jos haluan että kuvat näkyvät tabletin näytöllä myös siellä missä wlania ei ole.
Tämä on minulle ihan täysin uusi systeemi niin en tiedä edes noita termejä, koittanut kyllä googletella :D
Naranek
Viesti Kirjoittaja Naranek »
Neon Valo kirjoitti:Vai onko tuo Ad-hoc nyt just se että ei tarvitse olla erillistä wlania?
Ad-hoc tarkoittaa todellakin sitä että kaksi wifi-laitetta voi muodostaa yhteyden keskenään. Eli että siinä ei tarvita erillistä wifi-reititintä, tukiasemaa.
pvalila
Viesti Kirjoittaja pvalila »
Epäilen vähän, että jos tabletti ottaa ad hoc -yhteyden kameran muistikorttiin niin se ei samaan aikaan pysty olemaan yhteydessä wlan-tukiasemaan: pitää siis vuorotellen olla tabletilla yhteydessä kameraan ja lähiverkkoon. Lähiverkkoyhteyden puuttumisen takia lähiverkon kovalevyt eivät ole käytettävissä eikä surffaaminen (esim. otettujen kuvien lataaminen johonkin palveluun) onnistu.
Jokaisella meillä on lähes aina älykänny mukana: jos muistikortti ei tue ad hocia niin sitten vain liipaisee kännykästä hot spotin päälle.
Hot Spot eli internet sharing tarkoittaa toimintoa, jossa kännykkä luo ympärilleen paikallisen wlan-verkon, jonka kautta lähistöllä olevat läppärit, tabletit ja vaikka älykamerat voivat käyttää internetiä (kännykän internet-yhteyden jakaminen).
peequpeequ
Tosiaan tuossa ad hoc yhteydessä kaksi wifi laitetta luo oman verkon ilman että käyttää olemassa olevaa tukiasemaa. Yleensä nykypuhelimissä on valmiina hotspot/tukiasema toiminto mutta siinä on taas yksi laite lisää säädettäväksi.
Suosittelen siis ehdottomasti ostoa suunnittelevia tutkailemaan nuo adhoc mallit jo ihan käytettävyyden takia.
Sandiskillä muuten näkyy olevan eye-fi pro x2 ja mobile mallit joissa on tuo adhoc toiminto. Enpä muuten äkkisiltään huomannut että niitä olisi missään suomalaisessa kaupassa hyllytavarana.
Olisikohan syynä että niillä korvaa edullisesti sen lisävarusteina ostettavan wifi pulikan jolla puolestaan saa kameralle taas painoa ja hintaa lisää ;)
Hannez
Viesti Kirjoittaja Hannez »
Hankin viikonlopun salamatyöpajaa varten Transcendin Wifi SD -kortin. Toimii hyvin iPadin ja Nikonin D600 kanssa. Wifin kantama on tosin luokkaa 5 metriä, joten läppäri tai padi ei voi olla kovin kaukana. Päivitin sunnuntaina kortin firmiksen, jos siinä olisi parannusta tuohon onnettomaan kantamaan.
Transcendin kortilla voi muodostaa yhteyden toisen laitteen/tukiaseman muodostamaan wifi -verkkoon, jolloin kuvat siirtyvät netin kautta päätelaitteelle ja samalla pystyy liikennöimään netissä. Tällöin myös rajoitteet kameran ja päätelaitteen väliseen etäisyyteen poistuu.
Kaiken kaikkiaan ihan toimiva kapistus. Jonkin verran vertailin Sandiskin ja Transcendin korttien eroja eri nettilähteiden perusteella. Yleisesti Sandiskin kortit kantavat paremmin, mutta ovat myös kalliimpia ja Sandiskin korteissa vain kalleimmassa (8Gb 75€) on mahdollisuus siirtää kuvia raw -formaatissa, kun Transcedin korteilla se onnistuu kaikilla.
Carpe diem
Neon Valo
Hannez kirjoitti:Hankin viikonlopun salamatyöpajaa varten Transcendin Wifi SD -kortin. Toimii hyvin iPadin ja Nikonin D600 kanssa. Wifin kantama on tosin luokkaa 5 metriä, joten läppäri tai padi ei voi olla kovin kaukana. Päivitin sunnuntaina kortin firmiksen, jos siinä olisi parannusta tuohon onnettomaan kantamaan.
Okei :)
Millaset oli muuten siirtonopeudet?
Kun siis kuvan otit niin kauanko kesti että se näkyi tabletilla?
Hannez
Jaa, nyt kysyit vaikeita. Direct modessa eli suoraan kamerasta padille siirtoaika oli noin 20 sekuntia, eli ei ihan hirmu nopeasti kuvat siirry padille. Eilen kokeilin siirtää raw-kuvia, niin siirtonopeus oli osimoilleen yhtä nopea vaikka kuvat olivat kooltaan suurempia, tosin siirsin tuolloin kuvia himan langattoman verkon kautta eli padi ja Eye-fi -kortti oli siinä kiinni. Se saattaa vaikuttaa nopeuteen.
Siirtonopeus on suhteellinen, koska itse olen aika kärsimätön...
Carpe diem
Neon Valo
Kiinasta lähti tilaukseen 8gigan Toshiba Flashair wifi muistikortti SD:nä kun muita ei taida olla. Aikaisemmin tuli jo CF->SD adapteri jota pikaisesti kokeilin perus SD kortilla ja kyllähän tuo pelasi, toki kortti oli vanha ja aika hidas.
Palataan asiaan kunhan tuo Toshiba tulee näppeihin :)
Neon Valo
Kortti oli postiin kolahtanut. tänään saanen sen postista käsiini :)
Neon Valo
http://jyre.kuvat.fi/kuvat/D.I.Y+palsta ... Air+Testi/
Siinäpä lyhyt videopätkä tuosta Toshiba Flashair kortista, Tabletti on lenovon android pohjanen.
Raw tiedostoa nähtävästi ei siirrä kun ei ohjelma näytä, mutta tallentuu tottakai kortille. Mutta kun kuva asetukset on vaikka RAW+sJPG (eli se pienin mahd. jpg) niin esikatselukuvana toimii ja sehän se oli tarkoituskin. Tuskin tulen käsittelemään kuvia koskaan tabletilla :)
Force75
Viesti Kirjoittaja Force75 »
Mitenkäs noi WIFI kortit toimii jos ei ole Android tai IOS tablettia? Millä wifi kortilla saa esikatselukuvan helpoiten näkymään WinRT tabletin ruudulla tai vaikka läppärin ruudulla?
Ärsyttää tuo Android ja IOS sidonnaisuus kaikessa, aivan kun oletettaisiin automaattisesti kaikilla olevan jompikumpi...
D810 & D5300
(ex. 450D,600D,7D,5D2,5D3,M)
