450D kuluttaa akun muutamassa päivässä.
Canon 1300D, Canon 1200D, Canon 700D jne.
jannu_93
Viesti Kirjoittaja jannu_93 »
Olisiko jollain asiasta tietoa?
Olen ostanut uuden akun ja silläkin sama homma. Akku kuluu vaikka ei ottaisi kuvia ollenkaan riittää, että akku on kiinni kamerassa. Virrat olen sammuttanut kytkimestä. Jos akku on viikko tolkulla hyllyssä ja laittaa kameraan niin akku ei ole tyhjentynyt olllenkaan, mutta kamerassa se alkaa tyhjenemään.
Olen kokeillut ilman ulkoista salamaa ja eri objektiivillä, ei apua.
Onkohan kallis vika?
Ärsyttävä kylläkin, aina kun haluaisi kuvata on akku loppu.
monroe
Viesti Kirjoittaja monroe »
Onko akkukahva kiinni? Itellä kahva söi virrat, kun siinä oleva kytkin oli päällä, vaikka kameran virrat veke.
jannu_93
Ei ole koskaan ollut kahvaa kiinni, joten tuskin siitä tässä tapauksessa johtuu. Kiitos vihjeestä kuitenkin.
JKT
Viesti Kirjoittaja JKT »
Tapahtuuko tuo kaikilla putkilla? Itselläni oli yksi optiikka, joka teki saman - ei tosin noin nopeasti.
Edit: Voisi tietysti lukea alkuperäisen viestin loppuun asti...
jannu_93
Itsellä on kaksi putkea ja molemmilla tapahtuu, joten putkesa ei voi olla vika. Kiitos vihjeestä.
Olisiko jollain vielä asiaan liittyviä vihjeitä?
cabmo
Viesti Kirjoittaja cabmo »
Kamerassa saattaa olla akun navat likaiset/hapettuneet.
