Uuden Loxia 21/2.8 tuloa pääsee nyt mukavasti seuraamaan pistämällä Google-hakuun viimeisen vuorokauden aikana ilmestyneet sivut.
Tässä edustavat conclusionit niille, joitä enempi selaaminen ei kiinnosta:
http://www.photographyblog.com/reviews/ ... onclusion/
keskikoonformaatin focal reducer!
No, nyt se on sitte tulossa!
http://www.dpreview.com/articles/611365 ... f=mainmenu
Keskarilasit kiinni Sonyn kinopeilittömään!
adapter that’s designed to allow medium format lenses to fit on full frame cameras. The adapter will have a magnification factor of 0.7x which it says will both widen the effective focal length of the lens in use and widen its effective aperture.
The first adapter will be designed to mount Hasselblad lenses on Sony E-mount cameras, but the company says it is working on other mounts for a wider range of both lenses and host cameras.
Mitä Sony arpoo, uus firmware tullu r2:een. Nyt on se on jo 3.0. Noin iso hyppy numerossa kertoo yleensä että suunnilleen kaikelle on laitettu dynyä alle.
http://esupport.sony.com/US/p/model-hom ... ownloadTab
"Improvements over version 2.00:
Improves 4K movie recording time when using the vertical grip (VG-C2EM) or when the APS-C/Super35mm mode is activated
Improves picture quality"
Improves picture quality? Jaa niinkun miten? Jpekkejä paremmaksi vai?
Tuo sama teksti "improves picture quality" on nähty aiemminkin A7-sarjalaisten FW-updatejen yhteydessä ja jpg-parannuksista tosiaan ollut kyse, vaihtoivat jotain jpg-enginen defautteja muistaakseni. Ainahan näissä tietenkin herää hetkellinen häviävän pieni toivo 14-bit bulb/LENR:stä tai paremmasta hot pixel käsittelystä.Maffer kirjoitti:Mitä Sony arpoo, uus firmware tullu r2:een. Nyt on se on jo 3.0. Noin iso hyppy numerossa kertoo yleensä että suunnilleen kaikelle on laitettu dynyä alle.
Hö, sitten ei päivityksillä tulekaan kuntoon raw jutskien metkut varmaan koskaan.
Muuten vastaako varjot 5DII:sta ilman kuvan säätöä vai....
Mitenköhän on a7s-mallin firmis päivitykset, laittavatko samat jakoon kuin muillekin?
Ei siinä sitten muu auta kuin hankkia D750 rungoksi ja on kuvanlaatu kohdallaan kera kääntyvän näytön.
Niin siis yli 30sek ruuduissa vaikka pakkaus on pois päältä niin eipä siellä kovin paljoa tongittavaa löydy. Canon-tasolla mennään. Bändingiä ei esiinny mutta julma kohina kyllä.
Ensimmäiset Loxiat maailmalla ja laatu ei ainakaan kamalasti vakuuta: http://www.fredmiranda.com/forum/topic/ ... 0#13339517
Hö. Mafferin sony-joulufiilikset taas ihan maassa. Ei hätiä mitiä maffukka, on taas aika uuden vuoden ja parin uuden Sony kinopeilittömän. Tekniikka harppaa taatusti uudelle tasolle! Odotus palkitaan.Maffer kirjoitti:Niin siis yli 30sek ruuduissa vaikka pakkaus on pois päältä niin eipä siellä kovin paljoa tongittavaa löydy. Canon-tasolla mennään. Bändingiä ei esiinny mutta julma kohina kyllä.
No kyll täs pikkasen *sensuroitu*. Ostin todella hienon 85mm PC-D nikkorin (ollut edellisellä omistajalla jossain vitriinissä) ja se ei kiinnity adapterilla suoraan tohon runkoon. Shiftaus ei siis toimi pystyakselin suuntaisesti vaan menee hieman vinoon. No se ei toki ole Sonyn syytä, vaan Novofleksin - luulin kyllä ensin että jaahas onko tässä mountti vino. Joka tapauksessa ketuttaa.
Metabonesin laatu on kyseenalainen hintaan nähden ja Novofleksikään ei näköjään ihan kohdallaan ole vaikka toleranssit ovat tiukat.
Oisko jollain Nikon F - Sony Metabonesia myydä? Ei tarvi olla aukonsäätöä edes.
Aika huippuu tollane. Ei tarvii juur mitää muuta ku Nikonii ja adapterii niin tulee aika kivaa juttuu. Kerra meinas tulla kakkii housuuki mutt sit ei tulluu. Huippuu nää sonyyt.Maffer kirjoitti:No kyll täs pikkasen *sensuroitu*. Ostin todella hienon 85mm PC-D nikkorin (ollut edellisellä omistajalla jossain vitriinissä) ja se ei kiinnity adapterilla suoraan tohon runkoon. Shiftaus ei siis toimi pystyakselin suuntaisesti vaan menee hieman vinoon. No se ei toki ole Sonyn syytä, vaan Novofleksin - luulin kyllä ensin että jaahas onko tässä mountti vino. Joka tapauksessa ketuttaa.
Ootko ny ihan varma, ettei tullut köntsät housuun Juhani?mjuhani kirjoitti:Aika huippuu tollane. Ei tarvii juur mitää muuta ku Nikonii ja adapterii niin tulee aika kivaa juttuu. Kerra meinas tulla kakkii housuuki mutt sit ei tulluu. Huippuu nää sonyyt.Maffer kirjoitti:No kyll täs pikkasen *sensuroitu*. Ostin todella hienon 85mm PC-D nikkorin (ollut edellisellä omistajalla jossain vitriinissä) ja se ei kiinnity adapterilla suoraan tohon runkoon. Shiftaus ei siis toimi pystyakselin suuntaisesti vaan menee hieman vinoon. No se ei toki ole Sonyn syytä, vaan Novofleksin - luulin kyllä ensin että jaahas onko tässä mountti vino. Joka tapauksessa ketuttaa.
Joo noh, taidan laittaa adapterit kaappiin joksikin aikaa. Sen verran meni hermot ny tohon vekslaamiseen. Rälläkällä piti veistää paloja irti Novofleksin tripodipidikkeestä että mahtui pyörittää tota T/S lasin rotaatiota.
Metabones tuntuu olevan koko paskasta parhain merkki sen suhteen että sen tekemisessä on sentään käytetty järkeä vaikka maksaakin kohtuu paljon. En voi ylipäätänsä suositella kuin Canonin laseja Sonyyn jos haluaa jotain adaptoida.
Ilmeisesti firmiksen päivitys auttoi 4k videon ylikuumenemisongelmaan.
https://www.cinema5d.com/sony-a7s-ii-fi ... ng-issues/
http://kohan.1g.fi/
http://kohan.1g.fi/
Pikkusen pähkäilin, että kumpikohan olisi järkevämpi ostos: 7R2 vai 7S2
Kuvaan kuitenkin aika paljon huonossa valossa, eli kuunvaloa tai jotain. Tietysti R2 riittää stilleihin tosi hyvin noissa olosuhteissa mutta jos sitten videolle haluaisikin vetää revontulia kuunvalossa lapin tunturimaastossa. Riittääkö S2:n laatu siihen? Muuten videokamerana molemmat toimisivat normaalioloissa ihan hyvin.
Osta Pentax 645zpaho kirjoitti:Pikkusen pähkäilin, että kumpikohan olisi järkevämpi ostos: 7R2 vai 7S2
http://photorumors.com/2015/12/23/penta ... t-dxomark/
