Onko kenelläkään kokemuksia ulkopuolisen usb liitännäisen akkupaketin käytöstä? Sain ebay -ostokseni ja nyt kokeilen sen toimivuutta A7rII kameran kanssa.
Ongelma on vain ettei lataus lähde käyntiin. Usb liittimen läheisyydessä oleva latauksen merkkivalo vain vilkahtaa kerran sen merkiksi että akku on täynnä vaikka akun tila ei todellisuudessa näin ole.
Etsimessä syttyy akun symbolin viereen merkki että kamera tunnistaa latauksen olevan liitetty mutta sihen se sitten jääkin.
Kokemuksia?
Akkupaketti toimii puhelimen lataamisen kanssa joten se on kunnossa.
Kokemuksia?
http://kohan.1g.fi/
http://kohan.1g.fi/
Paljos toi akkupakettisi antaa virtas ulos? Muistelisin että jossei tuu tarpeeksi niin ei lähde ainakaan käynnissä lataamaan, muunmuassa Ming Thein:llä oli ongelmia noiden power pack:ien kannsa. Mun Verbatim 12000 mAh tais antaa 2.1 A ja ainakin sillä toimii kuin kiskokulkuneuvon käymälä.kohan kirjoitti:Onko kenelläkään kokemuksia ulkopuolisen usb liitännäisen akkupaketin käytöstä? Sain ebay -ostokseni ja nyt kokeilen sen toimivuutta A7rII kameran kanssa.
Kokemuksia?
Testasin A7rII kahdella eri akkupaketilla. Toisesta tulee speksien mukaan ulos 5V/2A, toisesta 5V/1A. Molemmilla näytti kamera lähtevän latautumaan.kohan kirjoitti:Onko kenelläkään kokemuksia ulkopuolisen usb liitännäisen akkupaketin käytöstä? Sain ebay -ostokseni ja nyt kokeilen sen toimivuutta A7rII kameran kanssa.
Kokemuksia?
Tässä paketissa on 1A ja 2A ulostulo. Näkyykö teillä latausvalo (keltainen jatkuvasti päällä)?
http://kohan.1g.fi/
http://kohan.1g.fi/
Vähän tyhmänä tässä heitän väliin, mutta onko latauspiuha varmasti kunnossa? Jostain olen muistaakseni lukenut juttua, että latauspiuha olisi aiheuttanut problemaa A7:n latauksessa. Voitko esim. kokeilla toisella piuhalla?kohan kirjoitti:Tässä paketissa on 1A ja 2A ulostulo. Näkyykö teillä latausvalo (keltainen jatkuvasti päällä)?
Piuhaa epäilisin seuraavaksi minäkin. Taisi olla aiemmin tääs ketjussa kun jollain ei tietyn piuhan kanssa toiminut.temama kirjoitti:Vähän tyhmänä tässä heitän väliin, mutta onko latauspiuha varmasti kunnossa? Jostain olen muistaakseni lukenut juttua, että latauspiuha olisi aiheuttanut problemaa A7:n latauksessa. Voitko esim. kokeilla toisella piuhalla?kohan kirjoitti:Tässä paketissa on 1A ja 2A ulostulo. Näkyykö teillä latausvalo (keltainen jatkuvasti päällä)?
Ulkoisen power packin kanssa näkyy LCD:n oikeassa ylänurkassa töpselin kuva melkein kaikissa Display-tiloissa ja kun sammuttaa kameran syttyy oranssi latausvalo sinne liittimen viereen.
Parilla kaapelilla on jo kokeiltu.tn1krr kirjoitti:Piuhaa epäilisin seuraavaksi minäkin. Taisi olla aiemmin tääs ketjussa kun jollain ei tietyn piuhan kanssa toiminut.temama kirjoitti:Vähän tyhmänä tässä heitän väliin, mutta onko latauspiuha varmasti kunnossa? Jostain olen muistaakseni lukenut juttua, että latauspiuha olisi aiheuttanut problemaa A7:n latauksessa. Voitko esim. kokeilla toisella piuhalla?kohan kirjoitti:Tässä paketissa on 1A ja 2A ulostulo. Näkyykö teillä latausvalo (keltainen jatkuvasti päällä)?
Kiitoksia näistä merkkivalotiedoista, testaillaan...
http://kohan.1g.fi/
http://kohan.1g.fi/
Kokeilin kameran mukana tulevalla usb laturilla ja lataus toimii ok. Samalla tuli testattua kaapeli niin ongelmaksi jää akkupaketti, joka ei toimi oikein kameran tarpeiden mukaan.
http://kohan.1g.fi/
http://kohan.1g.fi/
Ostin ebaysta vanhan homeisen filmilasin Contax N vario-sonnar 24-85:n ja siihen adapterin. Lasi kustansi 331e ja adapteri 180e. Saas nähdä miten pelittää.
Jos toimii OK niin valikoima laajenee varmaan 17-35/2.8 contaxilla ja 70-200:lla. Nätin näköistä jälkeä näyttävät tekevän. Varsinkin tuo 17-35 missä on aika epäortodoksinen mtf käppyrä - reunoista yhtä hyvä kun keskeltä ja siinä välissä vähän dippaa.
http://16-9.net/lens_tests/cz17_35/v_ni ... 7_35b.html
Alkujaan usb-standardi salli vain tosi pienen virran ottamisen liitännästä ulos, suuruusluokkaa 100 mA per laite. Myöhemmin homma muuttui sen verran viisaammaksi, että nykyisin laitteet kyselevät virtalähteeltä sen salliman suurimman lataustehon ja imevät sitten virtaa sen mukaan kuin sallittua on. Jos kommunikaatio virtapaketin kanssa ei mene putkeen niin silloin virtaa kaipaavat laitteet joutuvat varmuuden vuoksi tyytymään tuohon 100 mA lataustehoon, joka on aika lailla yhtä tyhjän kanssa.
https://en.wikipedia.org/wiki/USB#Power
Eli akkupaketti ei ehkä osaa selväsanaisesti kertoa kameralle, että virtaa saisi ihan luvan kanssa imaista kunnolla.
Sain vihdoin rutistettua ulos FE 70-200:sta koskevan artikkelisarkan toisen osan. Perusmukava putki, joka sopii retkille mukaan. Ketä kiinnostaa, käyköön katsomassa mitä siitä tuli kirjoitettua:
http://yearofthealpha.fi/
-Toni
-Toni
Testasin A7rII ef200/1.8 kanssa homma toimi erittäin hyvin mutta samalla huomasin että kennovakaajan polttovälivalikoimasta puuttuu kaikki 1.4x telejatkeiden polttovälit.
200x1.4=280
300x1.4=420
400x1.4=560
Ilmeisesti softainsinööri ei ole kovin orientoitunut käytännön tilanteisiin.
Juuri näillä pitkillä polttoväleillä tarvittaisiin kaikki apu kuvanvakaajasta.
200x1.4=280
300x1.4=420
400x1.4=560
http://kohan.1g.fi/
http://kohan.1g.fi/
Eturullan sijainti ja ympäristönmuotoilu on huono. Etusormi matkalla eturullalle arpoo ensimmäisenä virtakytkintä ja sitten yrittää rullata kahvan yläkulmaa ennenkuin löytää alempaa varsinaisen säätörullan. Nämä pitäisi ensin veistää puusta ja kysellä ulkopuolisilta onko hyvä vai korjataanko.Maffer kirjoitti: Niin siitä pääsee siihen, että nämä uudet rullat tässä kakkosmallissa ovat huononnus ykkösmalliin nähden. Näiden operointi kylmässä tulee olemaan vielä enempi tuskaa.
http://kohan.1g.fi/
http://kohan.1g.fi/
http://kohan.1g.fi/
http://kohan.1g.fi/
pakkaamaton RAW
Nyt kun pakkaamaton RAW on vihdoinkin tullut, niin minkälaisia kokemuksia tästä uudesta RAWista on? Maffer & Co?
Mikä on parantunbut entiseen verrattuna, mitä ongelmia vielä mahdollisesti on?
Ja jos on ongelmaa, niin olisi mukava nähdä vaikkapa kuva tai croppia siitä missä häikkää on...
30 sekuntiin asti kun pysytään 14bit moodissa laatu on OK, muttei pärjää Nikonin ISO64:lle. Kun mennään bulbbiin, niin jäädään ihan kunnolla Nikonista, varjoissa on semmoista sutinaa ettei mitään rajaa.
Kuvassa on outoa raetta mitä en ole nähnyt millään muulla rungolla. Sotku löytyy RAWista edelleen, sillä Adobe ja C1 antavat saman lopputuloksen. Ilmiö ei ole uusi vaan tuttu jo ykkössarjan A7:n ajoilta.
