CS6 , vääristymien oikominen
Kuvankäsittelyä, mitä vain
vekenoma
Viesti Kirjoittaja vekenoma »
itellä ei tuota ohjelmaa ole ja teen nuo oikomiset toisen koneella. Kysynkin hieman etukäteen täällä ettei tuohon pähkäilyyn menisi sitten aikaa kun pitäisi jotain tapahtuakin.
Kyseessä esimerkiksi rakennusten seinien suoristaminen, nyt pystyviivat hieman kuprullaan ulospäin eli kupera vääristymä. Vaakatason katonharjassa saattaa olla jokin vika kans, ei olekaan ihan vaakataso.
Onko CS6:ssa jokin valmis työkalu tuollaiseen oikomiseen ettei tarvitse alkaa koko kuvaa venyttämään nurkista kunnes kaikki näyttäs olevan oorlait? Jos vastauksenne on myönteinen niin missä se toiminto on ja miten se toimii (lyhyt opetus)? Jos vastauksenne on kielteinen niin miten tuo kannattaisi sutjakkaimmin tehdä. Kuvia on satoja joten päivän musiikkia ovat sutjakkuus ja jouhevuus. Jos yhdellä klikkauksella selviäsi niin....tuskin selviää.
kestän hyvinkin rajua kehumista!
janne.
Viesti Kirjoittaja janne. »
Onnistunee helpoiten Camera Rawin kautta, sieltä löytyy perspektiivin oikomiset ja vääristymien automaagiset korjailut.
IlkkaValki
Viesti Kirjoittaja IlkkaValki »
Jos asia on hoidettavissa Camera Rawlla, niin se on hoidettavissa myös Lightroomilla, joka on huomattavasti kustannustehokkaampi vaihtoehto. Jos objektiiville löytyy profiilit, niin linjojen oikomiset onnistuvat vaikka täysin automaattisesti.
mcmaketonia
Viesti Kirjoittaja mcmaketonia »
Yksi melko helppo kikka on käyttää Rule Toolia ja sen jälkeen klikkaa ylä palkista straighten layer -> sitten kroppaa turhat pois = suorat linjat.
Itseasiassa nyt en muista toimiiko tuo suoristus miten hyvin, jos joutuu kaksi eri linjaa suoristamaan. Mutta tuota olen käyttänyt yksinkertaisessa seinän suoristamisessa.
vekenoma
kiitoksia, olen taas pikkusen viisaampi ihminen.
Käytän kuitenkin vain sitä ohjelmaa mikä siellä oikomispaikassa on eli CS6. Sikäli LR tai ACR ei tule kyseeseen. Rule tool, kokeilen.
Vanhemmilla ohjelmilla kuten sillä versiolla mikä mulla on kuvan päälle kiskaistiin ruudukko ja sitten jotenkin vedettiin kuvaa eri nurkista kunnes viivat olivat ruudukon mukaisia. Aattelin että vuosien kuluessa tuo oikominen hoituisi nykyisin eri tavalla.
Eli jos jollakin on täsmäohjetta tuohon CS6:een niin saa kirjoittaa, kaikin mokomin. Harmi kun en itse näe mitä tuossa softassa on ennen kuin menen oikomishoitoon.
IlkkaValki
CS6 sisältää ACR:n, joten voit ihan hyvin käyttää sitä. Jos kuva on JPEG, TIFF, PSD tms., niin sen saa ACR:n kautta auki, kun valitsee Openin sijasta Open As Raw (muistaakseni näin). Jos se on raw, niin sehän aukeaa ACR:ään joka tapauksessa.
Omat Photoshop-kokemukset ovat Elements-versioista, mutta niistäkin uusimmissa on käytettävissä Correct Camera Distorsion-filtteri, jolla voi oikoa tyyny-/tynnyrivääristymät, kallistukset ja vinjetoinnit. Elementsin ACR-versiosta on karsittu vastaavat ominaisuudet, mutta luulisin että vastaava toiminto olisi myös CS:ssä ACR:n vaihtoehtona.
vekenoma
tupla
Viimeksi muokannut vekenoma, Elo 27, 2013 8 : 15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vekenoma
juurikin noin. Kuvat on jpg:nä mutta voisihan silti kierrättää ACR:n kautta.
Photarin suomenkielisessä CS6:ssa on suodin-linssikorjaus ja jos linssiprofiili on niin pitäisi yhdellä klikkauksella tehdä toivotut korjaukset. Voi tosin manuaalisestikin korjailla. Tuonpa näkee sitten kun tuo ohjelma on silmien edessä kuinka hyvin se oikoo.
kimce
Viesti Kirjoittaja kimce »
CS6:n adaptive wide angle -filtteri toimii todella hyvin. Voi käyttää linssiprofiilia suoraan tai manuaalisesti säädellä. Käytännössä voidaan merkkailla linjoja, jotka halutaan suoraksi tai vaikka vielä vaaka- tai pystylinjaksi. Näitä voi merkkailla useita. Varmaan Adobe-tv:stä tai tuubista löytyy hyviä esimerkkivideoita.
kimce kirjoitti:CS6:n adaptive wide angle -filtteri toimii todella hyvin.
Eipäs ole tuttu tuo kun en CS6:sta omista. Periaatteessa kätevää, mutta aika aikaaviepää ainakin tässä videossa: http://www.youtube.com/watch?v=zm9vqO85FEc
kimce
No sitä käyttäessä ei yleensä puhuta ääneen juurta jaksaen niitä ominaisuuksia ja käyttöä. Aika vikkelään sillä kuvia suoristelee, kun pääsee sinuiksi sen käytön kanssa.
vekenoma
tutustunpa noihin metodeihin, youtuben katselen illemmalla. Varmaan tutoriaaleja löytyy kun tietää mitä etsii. Tähän asti en ole tiennyt mitä etsiä. Ja työ tekijäänsä neuvoo, kunhan pääsee alkuun niin homman oppii.
