Elinchrom D-Lite RX ONE ja EOS 650D
JoniL
Viesti Kirjoittaja JoniL »
Moi,
Ostin tämmöset releet verkkokaupasta..
Pulma ilmeni kun aloin ottaa kuvia - elikkä tämä Elinchromin D-Lite RX ONE setti tottelee kameran salamaa ja silmälle näyttääkin että menee oikein. Kuvassa salama kuitenkin on pimeä, eli nämä ei ole synkassa.
Katsoin kaikki ohjeet salamoiden ohjekirjasta sekä Canonin, ja otin kymmeniä kuvia eri konfiguraatioilla mutta kaikissa salama pysyy "pimeänä". Kokeilin niinkin, että laitoin SEKUNNIN valotusajan ja kuvassa näkyy SILTI laukeamaton salama (vaikka salama kyllä silminnähden välähtää). Eli ongelma on jotenkin siinä että Elinchromin salamat välähtää ennen kuin Canonin kenno on auki! Vahvistin tämän laukaisemalla kameran ja salamat manuaalisesti "samalla hetkellä" mutta kuitenkin ihan vähän jäljessä - jolloin salama tallentuu kuvaan (kokeilin tätä sekä sekunnin että 1/10 sek valotusajalla ja sain salaman kuvaan näin molemmissa.)
Punasilmäesto on pois päältä, eikä mitään esisalamoita ole joten kyse ei voi olla siitäkään että salamat reagoisi niihin sen varsinaisen kuvaussalaman sijasta.
Loogisesti luulisin että tuota D-Liten reagointiaikaa voisi säätää millisekunneissa, jolloin löytyisi se oikea hetki jolloin sen pitää välähtää, mutta eipä semmosta asetuksia ole..
Jos en saa toimimaan niin joudun palauttamaan ja vaihtamaan johonkin toiseen, mikä olis harmi kun muuten hyvän oloinen setti!
Jos osaatte auttaa niin olen kiitollinen!
Ola24
Viesti Kirjoittaja Ola24 »
Kameraan Manuaali asetukset, 1/60 sek, f5,6 ja oma salama päälle (jos ei synkkajohtoa tai radiolähetintä). Salamaan orja päälle ja teho isoksi. Punasilmät ja muut hömpötykset pois päältä kamerasta ja salamasta.
JoniL
Kiitos.
Kaikki tämä tehty ja ongelma se vaan pysyy..
Maxi
Viesti Kirjoittaja Maxi »
Ongelma on siinä että 650Dn salama ei saa pois ETTL toiminnosta (Kai...). ETTL toimii niin että salama välähtää ensin kerran josta kamera tekee valoituksen. Sitten salama välähtää toisen kerran ja valaisee itse kuvan.
Elinccaasi orjakenno välähtää salaman jo silloin kuin kamerasi salama välähtää ja mittaa valon.
Saadaksesi tämä homma toimimaan sinun pitäisi kytkeä kameran salama pois ETTL moodista (mikä ei kai ole mahdollista 650Dn omalla salamalla), laita elinca niin ettei se ota ensimmäinen välähdys huomioon (en tiedä onko RX one:issa tämä toiminto, paremmisa malleissa on, katso manuaalista). Tai ostat sync johdon tai jotain radiotriggereitä.
Ola24
Tai:
One setissä tulee mukana radiolaukaisin jolloin et tarvitse omaa salamaa. Jos radiolaukaisin puuttuu, paina silmän kuvaa 4 sek, pre-flash juttu pitäisi mennä päälle. linkki vielä ohjeeseen: http://elinchrom.com/data/download/Comp ... kGuide.pdf
Guzmo
Viesti Kirjoittaja Guzmo »
D-lite RX ONE:ssa pitäisi olla sisäänrakennettu Skyportin vastaanotin. Käytä Skyportin radiolähetintä kamerassa (osta jos ei tullut mukana) valojen välkyttelyyn.
olli R
Viesti Kirjoittaja olli R »
Kuten jo sanottu, käytä sitä mukana tullutta lähetinä kameran salamakengässä, tämä on varmin tapa.
Jos jostain ihan välttämättömästä syystä haluat käyttää kameran omaa salamaa ja ohjata sillä ulkoista salamaa orjana, niin kamerassa löytyy valikoista "Flash control", sen alta "Built-in flash function settings" ja sen alta "Flash mode", joka kohtaan "manual". Tämän jälkeen kamera ei väläytä esisalamaa. Samaisesta valikoista taitaa löytyä sitten kohta, jolla säädetään sisäisen salaman tehoa, orjakäytössä se asetetaan usein pienimmilleen.
Sama toimii, jos valikot suomenkielisinä, mutta tekstit voinet itse varmistaa ohjekirjasta.
