Kuulapää
Kuulapää
Mikä olisi hyvä ja edullinen kuulapää? Pitäisi kestää vähintään 4kg. Slikin 800 kuulapää tuntui rajalan valikoimasta selkeästi tukevimmalta max 150e hintaluokassa. Onko tuossa slikissä joku vika? Koska on niin paljon edullisempi, kuin muut saman kokoluokan kuulat. Entä ovatko benron b-sarjan kuulat hyviä?
Benron b2 tai siruin k-20x on sellasia hyviä kuulia, jotka pitelee kameran hyvin paikallaan.
nikon1stories.blogspot.fi
Täältä ääni tuolle Siruille. Erittäin asiallinen kuulapää! Samanmoisella kuormalla itsellänikin ollut käytössä ja tukevuus riittää hyvin. liikekin on sulavaa. Tuota Benroa en ole kokeillut kuin liikkeessä, niin ei pysty kovin syvällistä vertailua tehdä, mutta aivan yhtä sulavaliikkeinen se ei ollut kun tuo sirui.Avokid kirjoitti:Benron b2 tai siruin k-20x on sellasia hyviä kuulia, jotka pitelee kameran hyvin paikallaan.
Minulla on Benro. Nyt kun on ollut kovia pakkasia, niin se tuntuisi reagoivan lämpötilanvaihteluihin aika rajusti. Muuten ei valittamista.kribe kirjoitti:Täältä ääni tuolle Siruille. Erittäin asiallinen kuulapää! Samanmoisella kuormalla itsellänikin ollut käytössä ja tukevuus riittää hyvin. liikekin on sulavaa. Tuota Benroa en ole kokeillut kuin liikkeessä, niin ei pysty kovin syvällistä vertailua tehdä, mutta aivan yhtä sulavaliikkeinen se ei ollut kun tuo sirui.Avokid kirjoitti:Benron b2 tai siruin k-20x on sellasia hyviä kuulia, jotka pitelee kameran hyvin paikallaan.
Tuo benron b2 vaikuttaa aika asialliselta. Mutta onko yhtä tukeva kuin slik 800? Tuo benro on lähes puolet kevyempi. Onko keveys pois tukevuudesta? Tuota slikiä saisi rajalan tarjouksesta todella edullisesti 59e. Liikkeessä se tuntui erittäin tukevalta. Ja pikakiinnitys oli aika näppärä. Mutta onko kenelläkään käytännön kokemusta slikistä? Vähän epäilyttää ostaa sitä. Koska muita tuon kokoluokan kuulia ei saa lähellekään samaan hintaan. Ja paljon heppoisemmat saman merkkisetkin ovat kalliimpia. Vai onko minulle taas käynyt niin. että aina pitää etsiä hyvää halvalla. Ja sitten kun löytää, niin ei voikaan ostaa. Koska on liian halpa ollakseen hyvä?
Slikissä on se huono puoli, että siinä ei ole arca-swiss yhteensopivaa päätä, toisin kuin B2:ssa. Oon käyttänyt täyskennoisen + 3kg objektiivin kanssa ongelmitta, ei tosiaan lipsu kuten joku satasen Manfrotto.pasikan kirjoitti:Tuo benron b2 vaikuttaa aika asialliselta. Mutta onko yhtä tukeva kuin slik 800? Tuo benro on lähes puolet kevyempi. Onko keveys pois tukevuudesta? Tuota slikiä saisi rajalan tarjouksesta todella edullisesti 59e. Liikkeessä se tuntui erittäin tukevalta. Ja pikakiinnitys oli aika näppärä. Mutta onko kenelläkään käytännön kokemusta slikistä? Vähän epäilyttää ostaa sitä. Koska muita tuon kokoluokan kuulia ei saa lähellekään samaan hintaan. Ja paljon heppoisemmat saman merkkisetkin ovat kalliimpia. Vai onko minulle taas käynyt niin. että aina pitää etsiä hyvää halvalla. Ja sitten kun löytää, niin ei voikaan ostaa. Koska on liian halpa ollakseen hyvä?
Tuohon Benroon kanattaa tilata myös Benro GHA Gimbal head (o,5kg), saa mukavan ja kevyen kiikun!
poweri
poweri
kuka ampus? Who's shooting?
6D&EosM|EF 100 IS L F2,8|EF 16-35 F4 IS|EF 24-105 L|EF 50/1.4|EF 70-200 2,8 L II |HELIOS|EF Extender X2 III|EX 580 II|EX 430 II|YN 560|YashicaFX-D|Yashica FX-3|Benro|Mannfrotto|Sirui|And a bunch of other sh*t....
Kannatan. Lisäksi on hyvä huomata, että benron kuulassa on aika jäykät rasvat pannauksessa. Itse kuulassa ei rasvaa ole ja uutena se voi olla hiukan nihkeä, mutta paranee käytössä. Se ei ole uutena herkkä, kuten monet öljytyt kuulat, joita kaupoissa pyörii. Talvikäyttöön kuula kannattaa varmaan puhdistaa ja laittaa toiset rasvat, jotta pannaus ylipäätään liikkuu -25 asteessa...poweri kirjoitti:Tuohon Benroon kanattaa tilata myös Benro GHA Gimbal head (o,5kg), saa mukavan ja kevyen kiikun!
Terve forumille.
Kysymykseni saattaa olla niin tyhmä, että en kehtaa tehdä sille omaa topikkia.
Olen aloitteleva harrastelija ja ostin yhdistelmä kamerajalustan:
BENRO A2682T + B1 KIT
Ymmärsin forumiltä, että B1 ei ole ehkä paras mahdollinen mutta varmaan minulle, joka aloittelee harrastusta, se on ihan ok.
Kuulapäähän liittyy kysymykseni eli siinä kun on "Drag control knob", niin pitäisikö se jotenkin olla pyöriteltävissä? B1:ssä se on arvoossa 5, mutta se ei ole säädettävissä. Se ei siis pyöri suuntaan taikka toiseen.
Tämmöinen ohje löytyi Benronin kotisivuilta:
"When the Head Locking Knob is released,
it is possible to move the Ballhead with
some resistance or Drag. To achieve the
proper degree of Drag, mount the intended
camera or equipment onto the Ballhead.
While holding the camera/lens loosen the
Head Locking Knob until it is released.
Turn the Drag Control Knob clockwise to
increase Drag, and counter-clockwise to
decrease it."
Olen siis avannut Head Lockin kokonaan, mutta siltikään se "drag control knob" ei ole säädettävissä.
Ilmeisesti tässä on jokin mitä en nyt tajua, joten voisiko joku B1:sen omistaja hieman valaista minua.
Kiitos.
decrease it."
Kiitos.
Mikähän siinä nyt jumittaa?perkins kirjoitti: Olen siis avannut Head Lockin kokonaan, mutta siltikään se "drag control knob" ei ole säädettävissä.
Kuulassahan on 3 ruuvia: pienin on pannauksen vapautusruuvi, isoin on itse kuulan lukituksen kiristysruuvi ja se numeroitu keskikokoinen on kuulan jäykkyyden säätöruuvi, eli toisessa päässä kuulan kiristyksen ollessa auki kuula liikkuu täysin vapaasti ja jäykkyyttä lisäämällä siihen tulee vastusta, jotta kamerayhdistelmä ei retkahda aivan hervottomasti.
Nyt jos säädät kuulan kokonaan auki isoimmasta ruuvista ja tuosta jäykkyyden/nihkeyden säädöstä ei tapahtu mitään, niin jotain on jumissa tai paikaltaan.
edit: jos se on vitosen kohdalla jumissa, mutta kuula liikkuu herkästi avausruuvista, niin sun pitää kääntää sitä jäykkyydensäätöä numeroiden 6-7-8 suuntaan tarpeeksi kovaa, koska se kiinanihme on tehtaalta lähetetty jumahtaneena... :)
Kiitoksia, nyt se vapautui ja säätö toimii. Se oli hieman jumissa, mutten uskaltanut käyttää voimaa siinä pelossa että hajoitan/jumiutan sen lopullisesti.Munt kirjoitti: edit: jos se on vitosen kohdalla jumissa, mutta kuula liikkuu herkästi avausruuvista, niin sun pitää kääntää sitä jäykkyydensäätöä numeroiden 6-7-8 suuntaan tarpeeksi kovaa, koska se kiinanihme on tehtaalta lähetetty jumahtaneena... :)
Nuo on yllättävän usein jumissa. Itsellä oli Benron kiikussa säädöt niin jumissa, että lähti melkein nahat kädestä, kun väänsin sen väkisin auki... ;)perkins kirjoitti:Kiitoksia, nyt se vapautui ja säätö toimii. Se oli hieman jumissa, mutten uskaltanut käyttää voimaa siinä pelossa että hajoitan/jumiutan sen lopullisesti.Munt kirjoitti: edit: jos se on vitosen kohdalla jumissa, mutta kuula liikkuu herkästi avausruuvista, niin sun pitää kääntää sitä jäykkyydensäätöä numeroiden 6-7-8 suuntaan tarpeeksi kovaa, koska se kiinanihme on tehtaalta lähetetty jumahtaneena... :)
Ja B1 on muuten erinomaisen tukeva kuula, mutta siitä puuttuu laatumerkkien herkkyys, joten se saattaa ainakin uutena hiukan takellella, eli se nihkeydensäätö ei ole maailman tasaisin. Kovaa käyttöä vaan, sillä se paranee.
Lainaanpa tätä ketjua. Tarvisen Manfrotton 488RC4:n tilalle pienen ja kevyen mutta tukevan kuulapään. Pitäisi kantaa hyvin ainakin Canon 6D + Sigman 150mm macro + Velbon Super Mag Slider, eli mitä tuosta nyt tulee painoa, pari kiloa. Tuon Manfrotton ongelma on, että kiristyksen jälkeen kuula vielä liikkuu hieman, jolloin makrokuvauksessa sommittelu on tuskaa. Tästä pitäisi päästä eroon.
Sopisiko näihin käyttötarkoituksiin Sirui G-10? Kellään tuosta kokemusta?
Varmempi vaihtoehto olisi K-20X malli. Tuolla myydään osastolla oli myös ihan hetki sitten Benron B3 -kuula mikä on myös järeää osastoa ja jolla saa kyllä tuon setin pysymään paikallaan.
Päivitetään vielä, että hommasin lopulta kuitenkin K-10X:n Siruilta, valintakriteereinä keveys ja pieni koko reissaamiseen. Uhkapeliähän tuo oli, mutta kyllä tuo voittaa mennen tullen tuon vanhan Manfrottoni, käsittämättömän tukeva nuin pieneksi kuulaksi. Kannattelee hyvin vielä runko + akkukahva + 400mm f/5.6 -kombon.
Kyllähän tuo tukeva on, vaikka pienestä kuulan halkaisijasta johtuen ei ole se kaikista sulavaliikkeisin kuula noin raskaalla setillä. Itselläni vaihtui K-10X jalustasta monopodin nokalle ja jalustaan tuli K-30X, vaikka tukevuuden puolesta K-10X olikin riittävä.tilppa kirjoitti:Päivitetään vielä, että hommasin lopulta kuitenkin K-10X:n Siruilta, valintakriteereinä keveys ja pieni koko reissaamiseen. Uhkapeliähän tuo oli, mutta kyllä tuo voittaa mennen tullen tuon vanhan Manfrottoni, käsittämättömän tukeva nuin pieneksi kuulaksi. Kannattelee hyvin vielä runko + akkukahva + 400mm f/5.6 -kombon.
....ja lainaanpa minäkin tätä ketjua, kun tällainen täältä näyttää löytyvän.
Olen hommaamassa järeämpää jalustaa Sirui T-025X:n tilalle. Jalusta on erinomainen matkakäyttöön, vaikkakaan pikakiinnityslevy (?) ei tahdo pysyä kamerassa kiinni ilman kunnon kuusiokulma-avainkiristystä - erit. pystykuvia ottaessa.
Olen siis hommaamassa nyt Sirui N-3204X -jalustaa. Tähän pitäisi vielä löytää hyvä kuulapää. Sirui C-10-kuulapäässä (tuli tuon 1. jalustan mukana) ongelmana on se, että kovilla pakkasilla tuo menee täysin jumiin. Olin jo katsonut Sirui K-20X -kuulapäätä tuohon, mutta jos pakkasenkesto on yhtä olematon kuin kevyemässä Siruissa, tämä jää kyllä kauppaan. Osaako joku kertoa, miten nämä paremmat Siruin päät kestävät pakkasta?
Myyjä suositteli Manfrotto MH054 -kuulapäätä, joka on ainakin todella kallis.
Kuulapään pitäisi olla mallia Arca-Swiss, jotta kuulapäiden jalustat ovat yhteensopivia. Kommentteja Siruista/Manfrotosta? Muita ehdotuksia?
...ja kamerana nyt Canon 5DMkII (+akkukahva) ja raskain linssi 100-400mm f/4.5-5.6L Mk I.
During the "freezer test" (to simulate wintry temperature conditions), the ball of the K-40x felt a bit stiffer, as if extra friction was applied, but it was still smooth. The panning base showed no appreciable change in either smoothness or stiffness, although it was pretty stiff to begin with.
Working the Sirui K-40x with thick, winter gloves on was sometimes a trial. The main locking knob and the quick release knob were easy enough to grab and turn, but required more concentration and pinching force. The pan base knob, which is already small and a bit slippery to turn bare-handed, was basically ornamental until the gloves came off. Without the protection of the gloves, the body-heat transfer to the very cold metal knob was instant and biting. For lots of serious, cold-weather work, a rubber cap for the pan knob, or maybe a separate panning base might be in order. lähde)
Tuo testi tehty vain -10 asteessa. Lapissa oli vuodenvaihteessa -30 astetta ja silloin tuo pienempi Siruin pää meni ainakin ihan jumiin.
Viimeksi muokannut Cumbo, Tammi 17, 2015 19 : 52. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
5DMkIV & III & II
7D
Samy 14/2.4
Sigma 24/1.4A
Canon 35/2.0IS
Canon 40/2.8
Sigma 50/1.4A
Sigma 85/1.4A
Canon 100/2.8L IS
Canon 1-400MkI&II
7D
Samy 14/2.4
Sigma 24/1.4A
Canon 35/2.0IS
Canon 40/2.8
Sigma 50/1.4A
Sigma 85/1.4A
Canon 100/2.8L IS
Canon 1-400MkI&II
