Auta salami-newbietä
Olen pitkään (ja ilmeisen turhaan) vältellyt salaman käyttöä vedoten siihen, että luonnonvalolla mennään ja muu on turhaa. Nyt hieman enemmän valonkäyttöön perehtyneenä on helppo huomata, että varsinkin ihmisiä kuvatessa salamasta on monesti korvaamatonta hyötyä.
Tarvitsen apua siinä, mitä perus perus vermeitä kannattaa ja tarvitsee hankkia. En tunne sanastoa juurikaan, eli mulle melkein pitää rautalangasta vääntää, jotta viesti menisi perille.
Ajattelin ostaa perushyvän manuaalisalaman ja harjoitella sillä, ennen kuin hassaan rahaa turhaan ja hommaan rojua nurkkiin. Sen sijaan, että ampuisin päin näköä, harjoittelisin kimmoittelua sun muuta.
Jotta salamasta saisi enemmän irti, pitäisi sille hommata varmaan jalusta ja joku valontasoittaja (eri kulmien kokeilua). Onko muovirimpula hyvä, vai kannattaako hommata varjo suoraan?
Mitä muuta tarvitsen, että saan manuaalisalaman laukeamaan irti kamerasta, jotain piuhoja?
Kiitos!
Kiitos!
Re: Auta salami-newbietä
Erittäin hyvä idea.moonshine kirjoitti:
Hommaa joku melkein hyvä harjoittellusalama. Esimerkiksi havat kiinalaiset toimivat kamerakohtaisella automatiikalla ollessaan kamerassa kiinni tai sitten irrallaan orjana jos haluat. Alta satskun hankinta. Noissa tulee salaman päälle laitettava muovikuppi mukaan. Noilla kun testailet, niin tiedät minkälaisia vehkeitä kannattaa hankkia sitten kun alat enemmän investoimaan valoihin
Ennen mitään ostoksia kannattaa perehtyä aiheeseen hieman lisää. Vain sillä tavoin voit välttää myöhemmin harmittavat turhat ostokset. Lue vaikka strobist.blogspot.com-sivustolta vinkkejä aluksi niin pääset hieman jyvälle siitä mitä kaikkea voit tehdä.moonshine kirjoitti:
Kiitos!
Itsekin täysin vasta-alkajana ja strobist.blogspotia lueskelleena päätin ostaa eBayn kautta Yongnuon salamat YN460II sekä YN560II (hinnat <40e ja <60e). Näistä ei mitään pahaa sanottavaa, toimivat niinkuin pitääkin. Lisäksi hommasin aluksi sateenvarjo+jalusta-setin (hinta n. 25e)
Salamathan räpsyy orjatilassa ilman piuhoja tai triggereitä. (tarvitsee vain esim pop-up salamalta IR-signaalin) Orjatila toimii hyvin sisätiloissa.
Minulla on radiotriggereinä käytössä (yllättäen) Yongnuon RF603:t (hinta n. 10e/kpl) Ja toimii.
Itsellä kun tuo budjetti on täysin minimissä, niin ostan aluksi halpaa ja hyväksi todettua. Näillä pääsee harjoittelemaan riittävästi omiin tarpeisiin.
Eli vaikka nyt jäiskin tarpeettomaksi tai hajoaa tms., ei juuri haittaa.
Jos homma menee aikanaan vakavammaksi, katsotaan merkkikalustoa sitten. Mielestäni turha laittaa aluksi rahat kiinni johonkin 400e:n salamaan, kun saat samalla rahalla vaikka 2-3 salamaa + triggerit ja niille softboxit/sateenvarjot yms.
Omalla asuinseudulla ei ainakaan ole noita valaisukursseja ihan hirveesti. Melkein ainoat kurssit on joitain kansalaisopiston peruskursseja, joita vetää yleensä universumin parhaat kuvaajat/opettajat.
Mutta joo eiköhän tämä osoite ole hyvä paikka aloittaa: http://www.strobist.blogspot.com/
Edit: Ja sitten marketin akkupatterit jätä sinne hyllylle ja hommaat esim. Sanyo Eneloopit.
Ei kyllä käynyt äkkiseltään mielessä minnekään kurssille mennä. :)
Viittitkö Iletus laittaa linkkiä noihin romppeisiin, jos ebaysta ostit. Lähinnä toi varjo+jalusta kiinnostaa, kun kerta hyvin pelittää. Jollain samantyyppisellä tulee varmaan itsekin lähdettyä liikkeelle. Mitä olet itse mieltä, kannattaako hommata suoraan pari salamaa vai ensin opetella yhdellä?
Vastaan vaikka ei kysytty. Jos saat mukavalla hinnalla useamman salaman tai kaman niin ne kannattaa ostaa kerralla. Yksi kerrallaan ostos saattaa olla kalliimpi. Harjoittelu kannattaa aloittaa kuitenkin yhdellä salamalla, jolloin pääset käsiksi siihen miten valo käyttäytyy. Kannattaa kokeilla myös näitä kotimaisia studioita. Niistä saattaa löytyä nurkista kaikkea mielenkiintoista, joita kukaan ei ole vähään aikaan käyttänyt.
Tuossa on tuo varjo+jalusta setti (muovinen "flash bracket" tuosta varmaan ekana hajoaa)moonshine kirjoitti: Viittitkö Iletus laittaa linkkiä noihin romppeisiin, jos ebaysta ostit. Lähinnä toi varjo+jalusta kiinnostaa, kun kerta hyvin pelittää. Jollain samantyyppisellä tulee varmaan itsekin lähdettyä liikkeelle. Mitä olet itse mieltä, kannattaako hommata suoraan pari salamaa vai ensin opetella yhdellä?
http://viewitem.eim.ebay.fi/Flash-Speed ... 82522/item
Noita salaman myyjiä en enää näe eBay tilin kautta, mutta yhdenkään toimittajan kanssa ei ole ollut ongelmia.
Salaman toimitus kesti n. 1kk ja varjo/jalusta-setin n. 1-2vko.
Monissakin tuotteissa on toimituskulut Hong Kongista 0e eli ei säästä, vaikka tilais useamman kerralla. (päinvastoin -> saattavat jäädä tulliin) Eli kannattaa katsoa halvin hinta toimitettuna. Yleensä halvimmassa salamassa ei ole vielä postikuluja mukana...
Yhdellä salamalla kannattaa tietysti harjoitella, mutta itse ostin aika nopeasti toisenkin. (tarvitsin pojan 1v kuvaan vähän lisää valoa)
http://www.youtube.com/watch?v=lKAD7leNOVY
tuo kannatta katsoa ennen kuin ostat mitään.
strobist preliminaries
2012 kerran käytin rungon salamaa laukaisemaan jalustalla oleva SB-900. 2013 en ole vielä käyttänyt, 2011 ja 2010 en muista käyttäneeni. koska normaalisti minulla on radiot käytössä.alspe kirjoitti:Ketjua lainaten, käyttääkö kukaan järkkärin kiinteää omaa salamaa koskaan esim. kirkkaassa valossa kohdetta korostaen?
Mutta SB-900 kamerassa on joskus kirkkaassa tullut käytettyä.
tulos: avasi kummasti varjokohtia.
veikkaus: built in salamassa ei olisi teho riittänyt.
