Yongnuo 460-II kokemukset? Entä Pocket Wizardilla?
Moro,
Verkkokaupassa nuo Yongnuo 460-II salamat lähtis aikas halvalla. Olen kuullut, että juuri tuo II-malli olisi ihan kelpo peli hintaansa nähden sellaiseksi varasalamaksi. Onko kellään tuosta kokemusta?
Käsittääkseni se ei toimi minkään sortin TTL:llä, mutta osaako kukaan sanoa, että jos tökkään sen esim Pocket Wiisarin Flex TT5:n ja säädän sitten AC5:lle tehoja kamerasta, ni toimineeko? Vai onko tässä joku juttu, että kaikki menee pskaks, jos semmosen erheen menen tekemään?
Teemumiikkatapio
www.teemumiikkatapiophotography.com
Teemumiikkatapio
Re: Yongnuo 460-II kokemukset? Entä Pocket Wizardilla?
Mikään ei mene paskaksi, mutta valotehokaan ei säädy. Tuo on manuaalisalama, sen tehoja voi säätää vain siitä salaman takapanelista.teemumiikk kirjoitti:osaako kukaan sanoa, että jos tökkään sen esim Pocket Wiisarin Flex TT5:n ja säädän sitten AC5:lle tehoja kamerasta, ni toimineeko? Vai onko tässä joku juttu, että kaikki menee pskaks, jos semmosen erheen menen tekemään?
Kiitos Olli,
Eli jännitteet eivät täss ole ongelma? Niitä lähinnä ajattelin, kun olen jostain kuullut, että jos jännite on liian suuri, se hajottaa laitteet. Olenko ihan hakoteillä?
Mites muuten se salama? Onko kellään kokemusta, että onko siitä mihinkään vai saako tässä halvalla hinnalla vain kaapin täytettä?
Orjana sitä kai voi pitää, eli siinä on jonkinlainen sensori, joka saa salaman välähtämään masterisalaman välähdyksestä?
Teemumiikkatapio
Teemumiikkatapio
Vanhoissa salamoissa välähdysputkelle menevä jännite kierrätettiin sen salamakengän keskinavan kautta. Siitä meni sellainen 200-300 volttia, mutta se ei haitannut, koska laukaisu oli mekaanisesti kytketty. Uusissa kameroissa salama laukaistaan puolijohde-elektroniikalla, joka ei kestä tuollaisia jännitteitä, sama koskee niitä radiolaukaisimia yms.teemumiikk kirjoitti:Eli jännitteet eivät täss ole ongelma? Niitä lähinnä ajattelin, kun olen jostain kuullut, että jos jännite on liian suuri, se hajottaa laitteet.
Kaikki nykyiset uudet salamat ovat elektronisesti laukeavia, joten niissä on navoissa se normaali 5-6 volttia. Vanhojen salamalaitteiden kanssa voi joutua olemaan varovainen. Tämä lienee klassikkolista tästä aiheesta:
http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
460:ssä on orjatoiminto ja myös toisen salaman orja, jolla salama saattaa toimia myös kameran oman TTL-salaman kanssa. Muuten minulla ei ole omia kokemuksia tuosta, mutta en ole juuri kovin huonoakaan tuosta II-mallista kuullut.
Mulla on noita 460 II:sia muutama kappale.
Olen ostanut ebaysta 38 euron kappalehintaan (posteineen).
Ovat tulleet noin viikossa.
Hyvin on kestänyt, helppo säätää, toimii ihan hyvin slavena sisätiloissa, koska mulla ei ole aina kaikissa tilanteissa riittänyt kaikkiin vastaanottimia.
Hinta-laatusuhde tosi kohdillaan. En ole huomannut mitään ongelmaa lateksin mainitseman liian nopean virransäätötilan kanssa. Ei mulla ole mennyt.
Yongnuo 560
Hyvä salama manuaali käyttöön triggereiden Cactus V5 kanssa. Täydellä teholla välähtää 12-15 kertaa kerran sekunnissa kunnes menee ylikuumenenemis tilaan ja lopettaa. Puolella teholla saa paukuttaa huoletta, eikä ylikuumene. Osta kameraan ja säädä kamera siten että valotus 1/200 tai 1/160 , ISO 100, aukko 3,5-5,6 , salama teho puoleen tai 1/4 osaan ja sitten vain kuvaamaan. Jos yli- tai alivalottuu säädä aukkoa tai salamatehoa. Parilla kokeilulla löytyy oikeat tehot. Suosittelen. Hyvä, tukevan tuntuinen halpa salama. Ja kun kuvaa manuaalisesti oppii valaistuksesta paljon. Yongnuo 560 latautuu nopeasti käyttövalmiiksi 1/2 ja 1/4 teholla pystyy räiskimään kuvia alle sekunnin välein, NIMH akkujen kanssa.kapa21 kirjoitti:Noita 560II:a on pari kappaletta. Muutoin kait samalaisia. Teho noissa 460:ä taitaa olla hieman pienempi. Ei ole minkään sortin ongelmaa ollut. Toki käyttötunteja ei hirvittävästi vielä ole takana. Itselläni ei ole ollut ongelmaa virransäätötilasta.
Itsellä myös 2kpl nuita 560, tosin ykkös versioita ja 1kpl näitä 460. Omien kokemuksien mukaan suosittelisin laittamaan tuon ~8€ lisää (ebay) ja tilaamaan näitä 560. Näissä mielestäni rakenne on parempi ja muutoinkin tuntuvat paremmilta vekottimilta.kapa21 kirjoitti:Noita 560II:a on pari kappaletta. Muutoin kait samalaisia. Teho noissa 460:ä taitaa olla hieman pienempi.
Kiitoksia kovasti näistä valaisevista vastauksista!
Teemumiikkatapio
Teemumiikkatapio
