Metz päivittänyt salamoita ja Firmwaret vanhoihin
Jappee
Viesti Kirjoittaja Jappee »
Metz on näköjään päivittänyt salamoista 48 AF-1:sen 50 AF-1:ksi ja 58 AF-1:sen 58 AF-2:ksi:
http://www.metz.de/en/photo-electronics ... ation.html
Uutuutena ainakin molemmissa yksinkertainen orjatoiminto ilman infrapunaa eli toimii kameran salaman välähtyksestä. Molemmissa on myös metallinen kiinnitysjalusta ja kiinnitys toimii pikalukituksella.
Edit:
Näköjään vanhempiin 48 AF-1:seen ja 58 AF-1:seen löytyy myös uudet firmwaret. Päivitin omaan salamaan uuden firmwaren. Nyt salaman asetukset saa tehtyä kameran menuista, kuten Canonin omilla salamoillakin.
48 AF-1 firmwaret:
http://www.metz.de/en/photo-electronics ... gital.html
58 AF-1 firmwaret:
Viimeksi muokannut Jappee, Tammi 16, 2011 8 : 45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
paulas
Viesti Kirjoittaja paulas »
Kiitos vinkistä. Tulipa päivitettyä Metz 48 AF-1.
rauer
Re: Metz päivittänyt salamoita ja Firmawaret vanhoihin
Viesti Kirjoittaja rauer »
Jappee kirjoitti:Edit:
48 AF-1 firmwaret:
Liekö minulla silmissä vikaa, kun näen tuolla linkitetyllä sivulla vain vanhoja firmiksiä 2009-2010???
Jappee
rauer kirjoitti:Liekö minulla silmissä vikaa, kun näen tuolla linkitetyllä sivulla vain vanhoja firmiksiä 2009-2010???
Silmäsi ovat varmaan ihan kunnossa. Minulle (ja ehkä jollekin toiselle) nuo 2010 firmwaret ovat vielä melko uusia. Varsinkin kun verrataan noita salaman alkuperäiseen firmwareen.
Neon Valo
Viesti Kirjoittaja Neon Valo »
Itsekin katsoin että onko uusia tullut, mutta nehän olikin vanhoja ja oma 58 af-1 on päivitetty tuohon uusimpaan.
Minusta tuntui että vahnemmallakin firmwarella voi salaman asetuksia säätää rungosta käsin.
Jappee
Ainakaan 48:ssa alkuperäissarjan firmwarella säädöt eivät vielä toimineet kamerasta. Eli firmware oli vuodelta 2008 tai 2009 alusta.
paulas
Jappee kirjoitti:
Minulle ainakin vanhat oli"uusia", vaikka en ole ihan varma, tuliko loppujen lopuksi itselle mitään käyttökelpoista päivityksen myötä. 48-1:ssä (Olympus, Pana) olen tähän mennessä säätänyt vain ev-korjaukset (vai mitä ne nyt oli) joskus kamerasta ja muut salamasta, joten en tiedä, onko tässä suhteessa tullut muutosta. Salama on hankittu maaliskuussa 2009 enkä ole sen jälkeen päivittänyt, ennen kuin nyt - kaksi päivitystä on siis tullut se jälkeen, jälkimmäinen ilmeisesti ei tuonut mitään toiminnallista uutta.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mulla lakkas toi metzin 48 toimimasta kunnolla uuden kameran kanssa. vanhassa kamerassa toimi niin, ku pitikin, mutta sit, kun ostin uuden kameran, niin oli aika paljon puutteita.
ei päässy kameran valikoista säätään oikeestaan mitään. 1, vai 2 verhon täsmäykset puuttu kokonaan, ei päässy säätään mistään ja kaikki muukin, mitä kamerasta käsin pääsis säätään, niin puuttu. päivityksen jälkeen kamera ymmärsi salamaa täysin ja kaikki harmaat valikot muuttu semmosiks, että niihin pääsi käsiks.
CANON EOS 5Dmk2
12-24, 24-105, 50, 85, 135, 70-300, 1,5x telekonvertteri ja 2x telekonvertteri. sigmaa ja canonia.
www.pera8x.kuvat.fi
Jappee
Testailin päivitettyä 48:a Canonin G9:ssä ja 50D:ssä. 50D:ssä säädöt kamerasta toimi yhtä hyvin kuin Canonin omilla salamoilla.
G9:n kanssa salaman ollessa TTL-moodissa säädöt kamerasta toimivat yhtä hyvin kuin Canonin omissa salamoissa. Salaman ollessa M-moodissa tehon säätö kamerasta menun tai salamapikanäppäimen kautta ei oikein toiminut. Kun välähdystehoa yritti säätää menu sulkeutui välittömästi. Välähtystehon säätöön toimi parhaiten "Func.Set" näppäimen takaa jolloin takanäytön vasemmasta reunasta pääsi säätämään tehoa ilman, että valikko sulkeutui.
Ilmeisesti salama lähettää kameralle välähdystehotietoa 1/3 askelperusteisesti. G9 osaa säätää tehoa vai kokonaisilla askeleilla. Normimenun kautta kamera toteaa saadun tiedon vääräksi ja sulkee menun. Säädettäessä tehoa "Func.Set" näppäimen kautta yhden tehoaskeleen muutos vaatii 3 tehonsäätö painikkeen painamista.
G9:ssä oli firmware 1.0.0.
rauer
Nytpä muuten on tullut useampaan Metzin salamaan softapäivityksiä, mm. 48-malliin kaikille rungoille:
http://www.metz.de/en/photo-electronics ... units.html
Jappee
No katsos perh**a!
Canonin 48:iin on mukaan laitettu 50:sen optinen negge. (Näköjään 50AF1 Canon versioon on tehty sama lisäys) (Myös Nikonin versioihin on tehty vastaavat lisätoiminnot)
Salama haistelee isäntäsalaman välähdystä sivussa olevalla optisen linkin anturilla ja välähtää samalla kuin pääsalamakin. Tuo optinen orja toimii manuaalilla ja tehon säätö on tehtävä käsin.
Hyvä, että laittoivat tuon mukaan 48:iin. Tuo toiminto laajentaa salaman käyttöä jonkin verran. Esim. kameran kiinteä salaman lisäksi voi helposti saada toisen salaman käyttöön ilman lisäosia.
Tuota uutta toimintoa ei sitten ole Metz:n tapaan paljon ohjeistettu. Tuon optisen orjan saa päälle samoin kuin TTL-orjan, mutta ryhmä ja kanava valinnat pitää jättää tekemättä niin optinen orjatoiminto on valittu.
Jappee
Näköjään ohjelmistoihin on tullut taas uusia versioita.
Jostakin syystä en onnistunut päivittämään 48 AF-1:seen uusinta nelos version ohjelmistoa...?
Jappee
Sen verran vielä tarkennusta että ainakin tuolla vanhemmalla ohjelmistoversiolla 48:in ei saa muuta kuin optisen orjan joka toimii kun kameran/isäntä salama on E-TTL moodissa. Eli orja ei reagoi esivälähdykseen vaan varsinaiseen välähdykseen.
Jos pääsalama on manuaalikäytöllä niin orja ei laukea pelkällä yhdellä pääsalaman välähdyksellä.
Jappee
Näköjään orjatoiminto on Canon -versioissa edelleen ainoastaa esivälähdyksen kanssa toimiva:
http://www.metz.de/index.php?eID=tx_naw ... 32adf8f594
