Voi mennä kalliimmaksi, mutta Rajalalla perjantaina tarjouksessa Eizo FlexScan 27" EV2736W -näyttö - 499 €ape69 kirjoitti:Näistä kolmesta ajattelin valita:
- DELL U2412M
- HP E241i
- EIZO EV2450
Klassikko: mikä näyttö 24"?, osa 2
Itsellä on tuo Eizo EV2450. Todella pienet reunat, joka teki heti vaikutuksen kun laittoi näytön päälle. Muutenkin varsin kevyt ja siron oloinen näyttö. Värejä en ruvennut kalibroimaan. Näytön hyvyys/huonous tulisi varmaan paremmin esiin jos olisi muita näyttöjä vierellä. Omaan käyttöön tuo on ollut tarpeeksi hyvä. Näytön 24" koko ei ole haitannut kuten ei myöskään resoluutio. Menu on tehty hipaisu tekniikalla. Hyvä puoli on että voi käyttää pimeässä, kun nappien toiminnot näkyy ruudulla. Valikot on ihan järkevän oloiset käytettävyyden suhteen. Valon kirkkauden osaa näyttö säätää automaattisesti. Tuon voi säätää haluamakseen. Usb 3 liittimiä on vain 2 kpl, mutta ne on laitettu järkevästi sivulle. Kaiuttimia en ole kokeillut. Takana oleva johtoliitin (jonka kautta johdot voi laittaa kulkemaan) on varsin heppoinen. Näyttö ei lämpene. Made in Japan. Kokonaisuutena siis positiivinen vaikutelma.
Kiitos.. Joo..tuo Hp,näyttö on tippunut jo jatkosta.. :)emerik kirjoitti:Itsellä on tuo Eizo EV2450. Todella pienet reunat, joka teki heti vaikutuksen kun laittoi näytön päälle. Muutenkin varsin kevyt ja siron oloinen näyttö. Värejä en ruvennut kalibroimaan. Näytön hyvyys/huonous tulisi varmaan paremmin esiin jos olisi muita näyttöjä vierellä. Omaan käyttöön tuo on ollut tarpeeksi hyvä. Näytön 24" koko ei ole haitannut kuten ei myöskään resoluutio. Menu on tehty hipaisu tekniikalla. Hyvä puoli on että voi käyttää pimeässä, kun nappien toiminnot näkyy ruudulla. Valikot on ihan järkevän oloiset käytettävyyden suhteen. Valon kirkkauden osaa näyttö säätää automaattisesti. Tuon voi säätää haluamakseen. Usb 3 liittimiä on vain 2 kpl, mutta ne on laitettu järkevästi sivulle. Kaiuttimia en ole kokeillut. Takana oleva johtoliitin (jonka kautta johdot voi laittaa kulkemaan) on varsin heppoinen. Näyttö ei lämpene. Made in Japan. Kokonaisuutena siis positiivinen vaikutelma.
Hei,onko sen väliä että onko näyttö kiinni HDMI vai DVI-I ? Kun minun koneen näytönohjaimessa lähdöt on VGA,HDMI ja DVI-I
Ei ole eroa. En jaksanut vaihtaa vanhaa johtoa pois, niin itsellä nyt menee DVI-I kautta. Mukana tulee siis HDMI johto, eli tuota DVI-I johtoa ei tule mukana. USB- ja joku audiokaapeli sekä virtakaapeli oli mukana.ape69 kirjoitti:Kiitos.. Joo..tuo Hp,näyttö on tippunut jo jatkosta.. :)
Selvä.. Sen verran viellä että eilen sain yhdestä firmasta budjettiluokan näyttö tarjouksen kuvankäsittelyyn ja ihan kehu tätä.. Olkaa hyvä :)
http://www.amazon.com/Philips-247E6QDSD ... B00LU0GJQS
http://www.multitronic.fi/fi/products/3 ... ack-cherry
Mites ne 4K-näytöt? Onko niitä vielä(kään) kellään käytössä? Jos on, kokemuksia, vihjeitä ym tietoa kaipailisin hankinnan pohjaksi. Win 10 ympäristöön, rauta ja uusittu näytönohjain mahtaa olla riittävän tehokkaita homman pyörittämiseen. Eli mihin hankinnassa kannattaa kiinnittää huomiota, koko varmaan väh 27", ehkä vähän suurempikin.
Jaa, taisi tulla väärään paikkaan, tämä taisi olla 24-tuumaisia koskeva säie?
Työpaikan pöytäkoneeseen olisi tarkoitus hankkia uusi lisänäyttö kahden muun rinnalle. Näytöllä pyörii pääasiassa toimistosovelluksia mutta kun silloin tällöin tulee tarvetta veivata kuvia, niin josko antaisi pikkuisen painoarvoa kuvankäsittelyominaisuuksille. Budjetti vaan on rajoitettu 200-250€:hen, niin saako tuolla mitään asiansa ajavaa 24 tuumaista fullhd:ta? DP ja DVI löytyvät ja tarve olisi lisäksi ainakin korkeussäädölle. Hintaa saa olla vähemmänkin. Lisäksi hankinta on tehtävä suomalaisesta kaupasta.
Huippuahan tuolla budjetilla ei saa mutta edes jotain säälittävää parempaa.
EDIT: Dellin Ultrasharp U2414H? Aavistuksen yli budjetin mutta ehkä...???
Re: Klassikko: mikä näyttö 24"?, osa 2
Jahas, tuodaanko tämä topic vuodelle 2017... Mikäs se olis se the näyttö nyt kuvankäsittelyyn hintaluokka n.350€??
-H
-H
Re:
Itse hankin juuri Asus 32" PA329Q 4K näytön johon olen ainakin vielä ollut ihan tyytyväinen. En tosin ole kuvia vielä kerinnyt sillä muokkailemaan mutta katselussa ainakin ollut jees.pohjoma kirjoitti:Mites ne 4K-näytöt? Onko niitä vielä(kään) kellään käytössä? Jos on, kokemuksia, vihjeitä ym tietoa kaipailisin hankinnan pohjaksi. Win 10 ympäristöön, rauta ja uusittu näytönohjain mahtaa olla riittävän tehokkaita homman pyörittämiseen. Eli mihin hankinnassa kannattaa kiinnittää huomiota, koko varmaan väh 27", ehkä vähän suurempikin.
Edit: Kas olikin turhan vanha viesti johon vastasin :-D
Olen etsiskellyt uutta näyttöä. Kuvailen sekä järkkärillä, että myös nykyisin kopterilla phantom 4 pro jolla saa myös aikaiseksi hyvää jälkeä. Kopterilla tulee kuvailtua paljon myös videolla joka on parhaimmilla asetuksilla 4k luokkaa, siispä nyt näytöksi myös 4K näyttö joka on laadukas myös kuvankäsittelyyn.
Nyt törmäsin tuollaiseen ja pisti miettimään kun vertaa muihin ainakin "paperilla vastaaviin" : ovat hinnaltaan lähes ja jopa reilusti ylikin kaksinkertaisia. On niin uusi tapaus ettei löydy vielä mistään päin maailmaa testejä eikä käyttäjäkokemuksiakaan. Saatavana mm. verkkokaupassa n. 750e hintaan ja Multitronicilta n. 650e hintaan.
Tällainen: Lenovo ThinkVision P27u 4K UHD tuotenumero: 61B0GAT1EU , ominaisuuksia mm. 145,7% sRGB, 99,5% AdobeRGB, 97,9% DCI-P3, 99,5% BT.709 ja muutkin ominaisuudet näkyy olevan vähintäänkin hyviä.
Mitäpä olette mieltä?
