Panasonic TZ70, outo vika
Hankin käytetyn Pansonic TZ70 kameran, halvalla. Vaikutti olevan kunnossa. Mutta sitten koneelta/telkkarista katsoen ei ole. Kaikki kuvat ovat epäteräviä vasemmalta ja oikealta reunaltaan, ehkä n. 2 x 20% kuva-alasta. Zoomatessa riittävästi ongelma poistuu. Olen testaillut kaikilla mahdollisilla säädöillä ja valinnoilla. Mikään ei näytä auttavan. Onko tämä jokin yleinen vika/tyyppivika? Mistä johtuu? Vai onko minulla vielä jokin säätö tai asetus kokeilematta tai väärin lukittu? Omituisinta on, että videokuvauksissa tuota ongelmaa ei näytä olevan ollenkaan.
Re: Panasonic TZ70, outo vika
Monissa linsseissä on laajakulma-asennossa kuvan reunat vähän pehmeitä varsinkin täydellä aukolla. Kokeilepas ottaa testikuvat zoom laajakulma-asennossa, toinen täydellä aukolla ja toinen himmennettynä esim f5.6. Voi tosin olla ettei näissä pienikennoisissa aukon koko vaikuta paljoakaan.
Tuo että pehmeys on kummassakin reunassa, viittaa siihen että linssin reunapiirto on pehmeää. Jos olisi vain toinen reuna pehmeä niin voisi olla jotain vikaa, linssi tai kenno vinossa. Mutta nyt kuvauksesi perusteella vaikuttaa ettei olisi varsinaista vikaa vaan on vaan linssin ominaisuus.
Itsellä on Panasonic TZ100 jossa laajakulmapäässä varsinkin täydellä aukolla kuvan reunat on huomattavan pehmeät, paranee vähän kun himmentää aukkoa.
EDIT: Tässä vielä vertailua muutaman kameramallin kesken, tämän perusteella näyttää ettei TZ70 (ZS50) reunapiirto ole ihan parhaasta päästä: Dpreview Image Comparison. Tosin nuo verrokit on vähän kalliimpia ja isommalla kennolla varustettuja.
Kiitokset vastauksestasi. Se auttaa eteenpäin, selventämään ongelmaa. Mutta ongelmana se taitaa säilyä. Olen tällainen näppäilijäkuvaaja, joka matkoilla/reissuilla napsii paljon kuvia ja ottaa videota. Ei mitään taidetta, vaan mukavia muistoja. Parempi puoliskokin haluaa näppäillä ja on hyvä, että on mukana 2 kameraa. Muistikortti voi kadota tai jumittua ja voihan se kamerakin mennä epäkuntoon. Minullakin on varsinaisena kamerana tuo Panasonicin TZ100, joka on minun tarpeisiin aivan mainio. Kakkoskamerana on ollut käytettynä hankittu TZ40. Se on oikutellut siten että virta ei aina kytkeydy. Monta kertaa kyllä pari pisaraa crc:tä virtakytkimeen on auttanut. Mutta sen korvaajaksi tuli tuo TZ70. Kuvaukset on kameroilla tehty lähes aina iA- asennolla, se riittää muistokuviin ja toimii riittävän hyvin. Ja kuvasuhde on 16:9. Nyt testasin noita kameroita ohjeesi mukaan. iA- asennossa valitsevat yleensä suurimman aukon ainakin näin pimeän aikaan. Sitten testasin kaikkia suurimmalla aukolla ja pienimmällä aukolla. TZ100 ja TZ40 kuvissa ei ole suuriakaan eroja silmämäärin vilkaistuna. Suurimmallakin aukolla kuva on reunoiltakin riittävän terävää – siis sellaista normaalia ja riittävää näppäilijälle. Mutta TZ70 kuva on suurimmalla aukolla reunoilta aivan surkeata, täysin epäterävää, vaikka keskeltä on terävää. Pienimmällä aukolla senkin kuva on reunoiltakin jokseenkin terävää, ei ehkä aivan noiden muiden luokkaa. Kun TZ70 kameran kesän kuvia katselin, niin näkyy olevan niin, että sillä iA-asennolla se aivan säännöllisesti käyttää suurinta aukkoa, 3,3. Vaikka valoa on niinkin paljon, että valotusaika on 1/1300 s. Tarkoitus lienee, että kuva ei ainakaan tärähtele epäteräväksi. Mutta tällöin kaikki kuvat menevät reunoiltaan suttuisiksi.
Jokin vika tuossa siis täytyy olla. Mikään linssin ominaisuus tuo reunojen täysi epäterävyys ei voi olla. Jo aiemmin kyselin asiasta Panasonicin tuelta näytekuvien kera. Lukuisia viestejä vaihdettiin ja ystävällisesti vastailivat. Mutta ei heidän neuvoistaan mitään apua ollut. Valitettavasti jäi sellainen kuva, että vastaajilla ei oikein tietoa ollut tai jos oli tietoa jostain tyyppiviasta, niin ei sitä haluttu kertoa.
Pistä noita esimerkkikuvia myös tänne, kun ei tuon ongelman asteeseen pääse kiinni ihan tekstin perusteella.hyrynmikko kirjoitti:Jokin vika tuossa siis täytyy olla. Mikään linssin ominaisuus tuo reunojen täysi epäterävyys ei voi olla. Jo aiemmin kyselin asiasta Panasonicin tuelta näytekuvien kera.
Esimerkiksi kuva missä reunat kunnolla epäterävät (laajakulmalla ja isolla aukolla f/3.3?) ja toinen vastaavasta tilanteesta, missä aukko on pieni (f/11).
Vaikea uskoa uudessa, kunnossa olevassa, kamerassa olevan noin heikko piirtoympyrä. Kuvahan menee keskeltä ulospäin kaikkiin suuntiin heikommaksi ja sivuilla sietämättömän heikoksi.
Olisko mahdollista, että kamera on saanut joskus kolauksen, ja objektiivin linssit on päässeet liikahtamaan toisiinsa nähden niin, että kuvan tarkennustasosta (joka ei koskaan ole täysin taso) on tullut aiempaa kaarevampi.
Linssit näyttäisivät kyllä olevan optisen akselin suhteen ojennuksessa, samoin kuin kenno.
Jos kiinnostusta riittää:
Tätä vois kokeilla yrittämällä löytää se kaarevuus, jolla koko kuva-alue on tarkka. Pistä sanomalehti tyynyn päälle tai nosta lehden reunoja hieman korkeammalle.
Jos et itse ole kiinnostunut kameran korjauksesta, niin tuskin kannattaa korjaamollekaan viedä.
Netistä löytyy ohjeitakin:
Panasonic Lumix TZ70 / ZS50 disassembly
https://www.youtube.com/watch?v=12gp9jBUmVo
Nämä on sitten vain yksittäisen harrastajan mietteitä.
Kiitokset Jaavalle kommenteista ja neuvoista. Oppia ikä kaikki. Tuon käytetyn kameran (n. 120€) siis Ebayn kautta kesäkuussa sain ja silloin totesin vain, että kuvia se räpsii. Vasta elokuussa sillä kuvattiin ja sittenkin meni viikkoja, että kuvat tuli pistettyä tietokoneelle ja tilanne selvisi. Turha siis ruveta protestoimaan enää. Ja se on tietysti selvää, että korjattavaksi tuota kameraa ei kannata laittaa. Jos oikein ymmärsin, niin Panasonicin kamerat menevät jonnekin Eurooppaan huoltoon, joka tuo mukanaan omat mutkansa.
Katselin vielä noita epäonnisia oikeita kuvia. Äkkiseltään näyttää, että se epäterävyys on vain sivuilla, ei siis alhaalla ja ylhäällä. Mutta taitaa olla niin, että kuvasuhde tekee sen näköharhan. Maisemakuvissa ylhäällä on taivasta ja keskellä alhaallakaan ei mitään tärkeätä silmiin sattuvaa. Taitaa siis sellainen ympyrän muotoinen epäterävyys olla kyseessä. Tuohon vielä yksi maisemakuva. (iA asennolla, 3,3 ja 1/640)
Mielenkiintoista tietysti olisi kameraa purkaa, mutta tuskinpa vika korjaantuisi, jos sen kokoon saisikin. Rahallinen vahinko siis on mitätön ja kokemusta on tullut koko rahan edestä.
https://img.aijaa.com/b/00336/14903224.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Itsellä oli Fujin pikkuinen superzoomipokkari jonka objektiivin piirto oli yhtä huonoa kuin sulla tuossa. Laitoin sen huoltoon jossa vaihtoivat optiikan ja sillä se parani. Näissä ne voi olla vähän niin ja näin..
Veikkaan että vikahan tuossa on se että 1. omistaja ei ole sitä alunperin huoltoon laittanut.
