Olympus E-M 10 mk2 lcd screenin vaihto
Kaikenlaiset DIY-projektit, rakentelut jne. ***Uusi*** 12.1.2008
korvaoo
Viesti Kirjoittaja korvaoo »
Onkohan foorumilla joku kammeraseppä joka osaisi katsoa kristalipalloon sen verta, että veikkaisi sivistyneesti, mikä voisi olla kun touchscreen toimii mutta kuva ei näy? Kyseessä siis tommonen projekti johon meinasin helpollakin vaihtaa tuon paneelin mutta kaikkihan ei sitten mennyt todella kuin strömsöössä ja tein itse mutten säästänyt... Myöskään vanha näyttö ei näytä enää kuvaa. Mielestäni en kiskonut mitenkään isommin noita kaapeleita purkaessa. Tuon yhden piirilevyn irroitin ilmeisesti turhaan, mikä liimattuna tommonen kolmen kontaktin pieni lätyskä, lienee joku magneettianturi. Onko näissä joku maadoitushässäkkä kenties joka pitää ottaa huomioon ja ei nyt sitten maadoita jostain syystä enää?
talonherra
Re: Olympus E-M 10 mk2 lcd screenin vaihto
Eli näkyykö siinä vain valikot nytten?
Instagram: jani.honkala
Flickr: Jani Honkala
korvaoo
Siis ei näy mitään. Ongelmaahan ei olisi jos edes valikot näkyisi, voisi ihan hyvin kuvailla etsimellä, mutta kun etsimessä ei näy valikot niin menee vähän hankalaksi
talonherra
Ei muutako auki uudestaan ja katsoa molemmista päistä nuo johtimet onko kunnolla kiinni?🤔
Aika yksinkertaisen näköinen näytti olevan tubevideoitten perusteella et eikait tuolla kovin kummosta vikaa voi olla.. jos kosketus kummiskin pelaa..
korvaoo
no tässä päästään siihen rajaan mitä itellä pidän osaamisen tasona, eli kun mun mielestä tuossa näytön päässä ei olisi vikaa, niin seuraavaksi pitäisi avata koko kamera ja sen 25 ruuvia, säilyttäen kaikki vielä tallessa ja paikoillaan, lisäksi repiä gummeja ja ties mitä irti, niin ei ehkä onnistu enää multa :( tosin jollei löydy ketään joka tuota vilkasisi, niin pitäähän se koittaa...
jaava
Viesti Kirjoittaja jaava »
Maadoititko itsesi kun käpistelit kameran johtoja ja komponenttien osia. Varsinkin talvella tuppaa tulemaan staattista sähköä.
korvaoo
normaalin pöytämaadoituksen toki tein, eli hyvin oletettavasti oltiin ainaki nlähes samassa potentiaalissa...
talonherra
https://youtu.be/yh8N7wv9Iaw
Selviät ehkä vähemmällä ku se 25 ruuvia.. onhan tuol enämpi piuhoja, mut veikkaan et onnistuu ku rauhassa malttaa..
En usko et sitä staattisella sähköllä saa kovin helposti sököx.. iänpäivää oon kaikki korjannu ilman maadoituksia, ja ei oo haaveria vielä käyny.. koputan kyl puuta🙈😂
korvaoo
kas tuossahan tuo näytti lähes toteutettavalta korjaukselta. Tosin jos tuon nyt lähee avaamaan niin kai se olisi sama vaihtaa tuo kaapeli samalla. Ilmeisesti kun on kuitenkin kai kulutustavaraa ja uuden hinta idässä kai muutaman euron... Ainut vaan että kun kiinassa juhlittiin, niin mikäänhän ei liikahda nyt kuukauteen. Noh tuosta rungosta suivaantuneena nyt on tulossa uus e-m5 joten tuolla onneksi ei ole ihan hirveä kiirus, mutta kivahan tuo olisi saada vararungoksi :)
