Peleng linssin tarkennus?
Rugiftillä on ilmeisesti loppunu nuo Jolos adapterit mitä itsellä tuli aikoinaan Zenitarin mukana, ne ainakin toimii, Tässä vielä kuva joloksesta, kuva on m42->Minolta adapterista, mutta EOS versio on vastaavan näköinen, eli ilmeisesti eri mitä nykyään pukkaa Rugiftiltä
http://www.ixbt.com/digimage/minolta/di ... olos1m.jpg
Tuosta kannattaa laittaa tosiaan mailia Rugiftille, että kaikki teidän ghetto adapterit on viallisia :) siellä on sitten Zhuikovan Natali hätää kärsimässä :)
pelengissä sekä muutamassa muussakin slopo pullonpohjassa esiintyy tuo kyseinen vika tarkennettaessa äärettömään. Ongelman voi korjata sorvaamalla objektiivin sovittimen olakkeesta vähän pois mikäli sinulla ei ole sorvia käytössäsi tai et saa missään sorvautettua niin voin tupakkiaskin hinnalla sen sinulle korjata + tietysti takasin lähetys kustannukset. Ota yhteyttä tarvittaessa
tai mikäli joku muukin tarvitsee kyseisen remontin
vehkis(at)kolumbus.fi
Toi operaatio vois kiinnostaa, koska sain eilen emailia, jossa eräs tyyppi kertoi, ettei tarkennusongelma ole poistunut adapteria vaihtamalla (kokeillut kolmea eri adapteria). Onko sulla siis tarkka millimäärä tiedossa, kuinka paljon pitää sorvata pois? Ja miksi pitäisi sorvata pois, kun tässäkin threadissa on arveltu adapterin olevan liian ohut?vehkis kirjoitti:pelengissä sekä muutamassa muussakin slopo pullonpohjassa esiintyy tuo kyseinen vika tarkennettaessa äärettömään. Ongelman voi korjata sorvaamalla objektiivin sovittimen olakkeesta vähän pois mikäli sinulla ei ole sorvia käytössäsi tai et saa missään sorvautettua niin voin tupakkiaskin hinnalla sen sinulle korjata + tietysti takasin lähetys kustannukset. Ota yhteyttä tarvittaessa
Mitä tarkoittaa noi aukkomerkinnät tuossa Pelengin tarkennusrenkaan kohdistimessa?
Ei vissiin Tarmokaan ole sitten manuaali kameralla koskaan kuvannu :) kyseessä on juuri syvyysterävyys alue, samat merkinnät löytyy kaikista manuaali linsseistä. Ainoa ero tosin joka voi hämätä on tuo Pelengin laajuudesta johtuva syvyysterävyys, eli esim 8 aukolla ne viivat on jo aika kaukana toisistaan(käytännössä vastakkaisilla puolilla linssiä), eli 8 aukolla linssin DOF on jotain 40cm:stä äärettömään(vai oliko peräti vielä suurempi tuo DOF)... tai tuota luokkaa, eli ei sitä kirkkaalla kelilla tarvi paljoa tarkennella.
Niin ja siis viivoja katotaan niin että laita tarkennuksen esim 1m kodalle ja sitten voit katso esim 5,6 viivoista mikä on syvyysterävyys, Tästä kuvasta jo näkee että metriin tarkennettuna ja täydellä aukolla DOF on vielä äärettämässä, ja jottain 50cm tieniolla toisessa päässä...
Normaali linsseissähän nuo viivat ei ole lähellekkään nuin kaukana toisistaan, kuten esim näissä "halpis" kakkuloissa...
Viimeksi muokannut ttv, Touko 19, 2005 12 : 38. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
En oikeen vielä ymmärtäny tätä operaatiota, tuollainen sorvaus kuulostaa äkkiseltään siltä että linssi tulis entistä lähemmäs runkoa, kun se pitää siis saada kauammaksi... Mutta jos tuo sorvaus siis todellakin siirtää linssiä poispäin kennosta niin sillonhan se toimii...vehkis kirjoitti:pelengissä sekä muutamassa muussakin slopo pullonpohjassa esiintyy tuo kyseinen vika tarkennettaessa äärettömään. Ongelman voi korjata sorvaamalla objektiivin sovittimen olakkeesta vähän pois mikäli sinulla ei ole sorvia käytössäsi tai et saa missään sorvautettua niin voin tupakkiaskin hinnalla sen sinulle korjata + tietysti takasin lähetys kustannukset. Ota yhteyttä tarvittaessa
vian voi myös korjata laittamalla jotain siihen m42 adapterin väliin, siis ettei se kierrä ihan niin perille sitä, jokin iso prikka? jos sellasen jostain löytää...
Eikös tuo tarkennus korjaannu jos linssiä kiertää hieman siitä m42 adapterista irti? ja pitää sormilla kiinni? tällain vois ainakin varmistaa josko tuollanen prikka sydemi auttaisi...
Ankeiksi on Canonit menneet, kyllä Nikkoreissa tuppaa syväterävyysasteikot olemaan valtaosin AF-objektiiveissakin..vaikka harvemmin tulee käytettyä, kun on asialle tarkistusnastakin. Tilanne- tai katukuvaukseen tms. valmistautuessa tulee kyllä tarkennus usein laitettua etukäteen asteikkoa hyväksi käyttäen.Nomify^ kirjoitti:Itsekkin ihmettelin noita..ensimmäinen täysin manuaali obiska itsellekkin tuo peleng. :)
Tuohon slopon sorvaukseen mikäli kuva ei tarkennu äärettömään TÄYTYY polttotasoa siirtää sisäänpäin jos et usko niin kokeileppa kameran objektiivilla tarkentt kuva esim. valkoiselle paperille mitä pidemmällä kohde on sitä lähemmäksi paperia sinun TÄYTYY liikuttaa linssiä että kuva tarkentuisi yksinkertaista ja helppoa:)
vehkis
vehkis
Tämä ei ole ongelmana, vaan ongelma on että ei tarkennä lähelle ja macro tilassa siis tarkentaa äärettömään, eli juuri päin vastoin, eli sinun sorvailu vain pahentaisi tilannetta...vehkis kirjoitti:Tuohon slopon sorvaukseen mikäli kuva ei tarkennu äärettömään TÄYTYY polttotasoa siirtää sisäänpäin jos et usko niin kokeileppa kameran objektiivilla tarkentt kuva esim. valkoiselle paperille mitä pidemmällä kohde on sitä lähemmäksi paperia sinun TÄYTYY liikuttaa linssiä että kuva tarkentuisi yksinkertaista ja helppoa:)
vehkis
Linssi pitää saada rungosta poispäin...
Toivotaan ;). No, selvis niidenkin mystisten lukujen tarkoitus. Onhan noita FD-objektiiveja tullut käytettyä, mutta niiden tarkennus pelaa moitteetta, eikä ole tullut niitä sen kummemmin tutkittua.ttv kirjoitti: No sen onneks huomaa kuvistasi ;)
Kiersin äsken Pelengiä reilun millin irti adapterista ja tarkennus tuntuisi sitten pelaavan ääretön asennossakin. Voiskohan joku, jolla on toimiva adapteri, mitata sen adapterin paksuuden (se levein osa)?
7mm tai ehkä 7,1mm, ei ole kunnon mittaa niin vaikea tarkkaan sanoa...tareone kirjoitti:Toivotaan ;). No, selvis niidenkin mystisten lukujen tarkoitus. Onhan noita FD-objektiiveja tullut käytettyä, mutta niiden tarkennus pelaa moitteetta, eikä ole tullut niitä sen kummemmin tutkittua.ttv kirjoitti: No sen onneks huomaa kuvistasi ;)
Natali Rugiftistä lähetti viimein meiliä koskien toimimatonta adapteria:
Pyysi myös lähettämään toimimattoman adapterin takaisin. Katsotaan nyt, jaksaako alkaa veivaamaan adaptereita edestakaisin, kun Peleng nyt kuitenkin toimii.Natali kirjoitti:We've ordered adapters from other factory.
They should work on your camera. I'll send it to you as soon as we
receive them from the factory (by the end of the week).
