YONGNUO 14mm F2.8
keevo
YONGNUO 14mm F2.8
Viesti Kirjoittaja keevo »
Yongnuo:lta on tullut ulos hetki sitten 14mm F 2.8 AF lasi. Euroopassa ei myynnissä vielä, mutta kiinasta lasi maksaa 386eur + mahdolliset alv + tulli jos sattuu jäämään tulliin, jolloin se olisi karvan alle 500eur.
Ulkoisesti lasi näyttää hyvin paljon Canonin 14mm L - lasilta, mutta sisällä on eroavaisuuksia
Alla youtube-testi kyseisestä lasista.
https://www.youtube.com/watch?v=yjryHJj_Xag&t=242s
Onko kellään kokemuksia tästä? Ja miten näissä menee nämä patenttiasiat, tuleeko läpi tullista, vai jääkö sinne tuoteväärennyksenä. Suomessahan verkkokauppa myy saman firman 50mm F1.8 joka sekin on hyvin lähellä canonin 50mm F1.8 lasia joten voisi kuvitella, että vättämättä pantettiongelmia ei olisi?
Täytyy myöntää, että itseä tämä lasi kiinnostaa paljon, olisi kova kakkula sisäkuvaukseen.. Canonin vastaava L kun maksaa noin 1.200 euroa enemmän, niin mietin, voiko se olla NIIN paljon parempi.
Linkki vielä valmistajan sivulle:
http://www.hkyongnuo.com/e-detaily.php?ID=412
Sinääsä harmittaa, kun heidän piti tehdä siitä noin paljon Canonin vastaava ulkoisesti muistuttava
Mies, kamera ja Lasi
Re: YONGNUO 14mm F2.8
Tämän Yuonjuon huoltoa on kehuttu tosi paljon. Sinun pitää vaan lähettää lasi omalla kustannuksellasi takaisin Kiinaan ja toivoa, että se menee oikeaan autotalliin. Sitten onkin jännitystä koko rahalla, että osuuko värit edelleen samoihin kohtiin, kun se tulee takaisin. Jos tulee.
Nämä tällaiset kopiot perustuu siihen ajatukseen, että tyhmä säästää väärässä paikassa ja ostaa tuotteen mielikuvan itse tuotteen sijaan. Tässä on vahvana mielikuvana Canonin vastaava tuote ja tämä on siis täysin puhdas kopiointi, jota kannattaa hetki miettiä. Onko tällä valmistajalla esim käytössään sellainen pinnoitetekniikka, jossa hajavalon ja sironnan vaikutusta kontrastiin saadaan kuriin? Onko peräti Canonin tasoista tämä osaaminen vai tuleeko kuvista sellaisia, että niissä on kuin kalvo värien päällä? Pinnoite on yksi objektiivin terävyyden tärkeimmistä elementeistä ja jos se menee metsään, niin lopputulos on huono. Ei epäselvää tässä.
Jos haluat kuvata mielikuvalla, niin anna mennä vaan, mutta muussa tapauksessa käy kokeilemassa vaikkapa Tamronin 15-30mm tai joku vastaava kaupassa ja palataan sitten näihin laatuasioihin sen jälkeen.
ps. Younjuon tarkennus säädetään kirveellä.
keevo kirjoitti:Yongnuo:lta on tullut ulos hetki sitten 14mm F 2.8 AF lasi. Euroopassa ei myynnissä vielä, mutta kiinasta lasi maksaa 386eur + mahdolliset alv + tulli jos sattuu jäämään tulliin, jolloin se olisi karvan alle 500eur.
Mutta eihän tuo vaikuta kehnolta ollenkaan! Ihan hyvä videorevikka muuten.
Kaveri rankkaa sen optisesti ainakin Samyang 14/2.8 tasoiseksi, mutta paremmin tehty rakenne ja AF vielä bonuksena. Oli ottanut jopa tähtitaivaskuvan, ja kooma oli suhteellisen hyvin hallinassa.
