Nikon Coolpix p950 ei näy mitään!
Tilasin just uuden kameran. Etsimessä eikä kääntyvässä näytössä ei näy mitään kuvaa. Säädöt näkyy, mutta kuvattavaa kohdetta ei näy missään. Onko joku nappula väärässä asennossa vai mikä on vikana? Entinen P900 toimi hyvin ja tämähän on periaatteessa sama.
Re: Nikon Coolpix p950 ei näy mitään!
ota linssinsuoja pois
Kiitos kivasta vastauksesta🙂. Onko muita hyviä vinkkejä?
Jos otat kuvan tuleeko se muistikortille?
Ensi tuli vain mustia otoksia. Käytiin valokuvasjalle näyttämässä. Ottaa nyt kuvia. Ensin ei joka kuvaa, mutta nyt paremmin. Etsimestä näkyy, isosta ruudusta ei mitään. Outoa.
Tässä muutamia selityksiä ongelmaasi. Kummastakaan etsimestä ei näy mitään: Kamera on M-valotustilassa, eli valotus käsisäädöllä ja menu:sta valittu M-valotuksen esikatselu päällä, valotusaika hyvin lyhyt (esim. 1/2000s) ja aukko pieni (esim. F8). Jos näillä asetuksilla katselet kuvaa vaikka sisätiloissa, kuva näyttää mustalta koska se alivalottuu voimakkaasti. Etsinkuva etsimessä ja takanäytössä näkyy normaalisti jos M-valotuksen esikatselu ei ole päällä. Jos kamera on käyttämätön, ei esim. esittelykamera, se on tehdasasetuksissa ja ns. vihreällä täysautomatiikalla, eikä M-valotuksen esikatselu ole päällä.
Kuva näkyy etsimessä mutta ei takanäytössä: kameran takakannen yläreunassa etsimen oikealla puolella on monitorinäppäin, josta painamalla valitaan takanäyttö päälle tai pois. Oletuksena on automatiikka, jossa kamera tunnistaa, katsotaanko etsimestä vai takanäytöltä. Etsinokulaarin reunassa oikealla on sensori, joka peitettynä sammuttaa takanäytön, eli kun katsotaan takanäytön sijaan etsimestä. HUOM! Tämä sensori pölyyntyy ajan myötä jolloin takanäyttö pysyy koko ajan pimeänä, eli se kannattaa puhdistaa säännöllisesti. Sensorin ei tarvitse olla silminnähden likainen temppuillakseen; yksikin hiukkanen sopivassa kohdassa riittää.
On tietysti myös mahdollista että kamera on viallinen mutta noita olen itsekin myynyt paljon, eikä vikoja ole toistaiseksi ollut.
"Tämä sensori pölyyntyy ajan myötä jolloin takanäyttö pysyy koko ajan pimeänä, eli se kannattaa puhdistaa säännöllisesti. Sensorin ei tarvitse olla silminnähden likainen temppuillakseen; yksikin hiukkanen sopivassa kohdassa riittää. "
Minulla auttoi tuo sensorin puhdistaminen. Taas toimii takanäyttö. Olen jo pitemmän ajan harmitellut tuota takanäytön pimeänä oloa. Olen vain ajatellut, että kamera oli "sekundayksilö". Muuten kamera on toiminut hyvin.
Kiitos hyvästä vastauksesta Chiefl.
