Omat kokemukset Epson surecolor p600
Nyt on ollut tulostin joku 3-4kk käytössä ja mustetilanne on seuraavanlainen:
Alussa tulostin putsasi itseään jatkuvasti ja varmaan 1/4 musteesta meni puhtaasti siihen automaattiseen putsaamiseen mutta parin viikon jälkeen se lopetti ja nyt on hommat toiminut normaalisti.
Olen tulostanut lähinnä arviolta 14kpl A3 paperille ja pieni määrä 4kpl A4 ja ollaan kuvan osoittamassa tilanteessa. Kaikki värit maksoivat n 200euroa yhteensä eli tämä on mielestäni oikein edullinen värkki harrastella. Nyt kun ei tarvi koko ajan putsata niin kappale määrätkin nousevat varmasti todella paljon.
Yhteen kuvaan tuli joku data error mutta luulen tämän olleen langattoman verkon tekosia, kun pidän tulostinta siis wifillä kiinni. Käytän tulostukseen lightroomia ja sen olen huomannut että ihan sama minkä arvon määrität reunojen kooksi niin ihan hatusta printtaa ne. Yksi reuna voi olla 2mm toinen 4mm ja joku 1mm...
Paperin tunnistaa automaattisesti ja syötössä tai muussakaan ei ole ollut ongelmia. Panoraamaa en ole vielä koittanut mutta eiköhän kesäloman jälkeen taas saada joku hieno kuva työnalle! Värit on juuri samanlaiset kuin omalla näytölläni ja hakkaa sata nolla jotkut ifolorin kuvat, kun tietää heti mitä ruudulta saa ulos.
Pidän tulostinta aina muovipussin alla. En tiedä auttaako kosteuteen sun muuhun hömppään mutta ei siinä mitään häviäkkään. Painaa pirusti ja vie tilaa tvn verran.
Suosittelen.
Suosittelen.
Re: Omat kokemukset Epson surecolor p600
Tuleeko tuossa se rullapaperin teline/syöttölaite tms. mukana, vai pitääkö ostaa jotain lisälaitteita?
Tuli mukana rulla pidikkeet
Kannattaa ottaa huomioon, että mukana tulevat aloitusväripatruunat ovat vajaita, ja suuri osa musteesta kuluu letkujen täyttöön. Aloitussatsilla ei kannata laskeskella musteen kulutusta. Itsellä P800, mutta käytännössä sama laite, vain koko on eri.
Kapa
Kapa
Tack, hieman kiinnostaisi tämä laite itseänikin ja tämä rullapaperin käyttömahdollisuus on iso plussa.jormaolli kirjoitti:Tuli mukana rulla pidikkeet
Itsellä nyt n. kaksi viikkoa ollut P600 käytössä. Ensimmäinen oikea valokuvatulostin itselle.
Komeaa jälkeä tekee. Premium glossy papereita, Archival Matte paperia ja hieman Premium semi-gloss paprua käyttänyt tähän mennessä. n. 70kpl 10x15cm värikuvia, 6kpl Matta B/W A4, 2kpl glossy Väri A4 tulostellut.
Mustavalkokuvat erityisesti tuon Archival Matte-paperin kanssa ovat onnistuneet huikean hyvin. Jää printtipalvelut kakkoseksi.
Ink-levelit alkaa olla lähes samoissa tasoilla jormaollin kanssa.
Onko kokemuksia Third party musteiden käytöstä näiden Epsonien kanssa?
Tilasin jo tankattavat mustepatruunat ja Inktecin PowerChome-mustetta
100€:lla sai eBay-kauppiaalta 9x100ml pullot mustetta. Musteen hinta tällöin 0,12€/ml. Isomalla tilausmäärällä hinta laskee vielä tuonne 0.067€/ml paikkeille. OEM mustekaseteissa on vain 25.9ml mustetta per paketti jolloin Epsonin muste maksaa 1,12€/ml...yli 10 kertaa isompi hinta.
Icc-profiileita ei P600 näytä olevan tarjolla, Inktec on profiloitunut enemmän suurkuvatulostimien mustetoimittajaksi. Värierot pitäisi olla pieniä, mutta jos alkaa itseä häiritsemään, niin sitten pitää teettää custom-profiilit targeteista. Nämä musteet on kehitetty kuitenkin Epson ultra chrome musteen korvikkeeksi.
Tosi vähän löytyy infoa näistä musteista, tässä kaksi keskustelu-lankaa jotka löysin:
Printer Knowledge
Dpreview
Printer Knowledge
Dpreview
Eihän ne pullot oo jotain semmosia mistä tulee letkut ulos tulostimesta ja pitää jättää irvistämään kansi?Maeil kirjoitti:Itsellä nyt n. kaksi viikkoa ollut P600 käytössä. Ensimmäinen oikea valokuvatulostin itselle.
Printer Knowledge
Dpreview
Kerro sitten kuinka värit erottuu alkuperäisestä. Voisi joskus myös testata jos ei ole jotain letku virityksiä
Mistä nuo täytettävät mustepatruunat tilasit.
Tilasin halvat kasetit aliexpressistä, saapui n. viikossa kiinasta.
Tuolla saksalaisella eBay kauppialla, jolta musteen ostin on vastaavan näköiset kasetit myynnissä, mutta yli tuplahinnalla.
Muok: Noi pitäisi siis toimia siten, että ne resetoituu itekseen kun tulostin sanoo kasetin olevan vaihtokunnossa ja kasetin ottaa ulos ja laittaa takaisin. Näissä pitäisi olla 30ml mustetilavuus, eli jos täyttää aina täyteen kun tulostin sanoo patruunan olevan tyhjä, niin ei pitäisi tulla tilannetta että tulostin ryystää kasetin kokonaan tyhjäksi asti ja letkuihin ilmaa.
Onko noista musteista olemassa testejä, joissa kerrotaan säilyvyys käytetyn paperin kanssa. Tuo tieto on erittäin olennainen.
Kapa
Kapa
Inktecin datalehdyköissä on jotain suuntaa-antavia tuloksia. Mustalla ja keltaisella jopa parempi kestävyys, ainakin tässä testissä.Kapama kirjoitti:Onko noista musteista olemassa testejä, joissa kerrotaan säilyvyys käytetyn paperin kanssa. Tuo tieto on erittäin olennainen.
Kapa
Omat musteet pitäisi saapua ensi viikon aikana, laitan ne varmaankin samantien tulostimeen käyttöön. Jää sitten OEM kasetteihin vielä mustetta, voi sitten käyttää niitä jos tulee jotain probleemia.
Mustan värin vaihdossa on pieni jumi-tilanteen mahdollisuus jos tulostin on sitä mieltä että mustetta ei ole riittävästi vaihdon tekemiseen, tulostin ei anna jatkaa tulostamista ennen uuden kasetin asettamista. Tankattavaa kasettia ei saa vielä tässä vaiheessa nollattua automaattisesti. Vaihtoehtona syöttää toinen kasetti tulostimeen tai käyttää erillistä chip resetter vehjettä, tolla pitäisi saada kasetit nollattua aina kun itselle sopii, mahdollistaisi kaikkien kasettien yhtä aikaa täyttämisen.
Musteet saapuivat eilen, täyttelin kasetit samantien ja aloin tulostelemaan.
Värikasettien täyttämisprosessi oli ensikertalaisena hieman työläämpi kun odotin, yli 1½h tuhrasin hommaan kun yritin tehdä huolellista työtä, ettei ilmaa jäisi kasettien imuosastoon. Ensimmäisellä täyttökerralla kaseteille pitää tehdä "priming", eli täyttää kasetti musteella ulosmenoventtiilille asti. Yleisesti homma tehdään imemällä pieni määrä mustetta venttiilin kautta ulos. Mustepullojen mukana ei tullut supistettua suutinta ruiskuun, jollaisella homma hoideltu tavanomaisesti. En viitisinyt survoa täysikokoista ruiskua venttiiliin, ettei se vaurioituisi. Seuraavilla kerroilla riittää kun ruiskauttaa mustetta kasetin sisään täyttöportista.
Hoidin homman alipainemenetelmällä. Ruiskun suutin sopi ilmatiivistii kasettien täyttöaukkoon. Ilmareikä tukittuna kun kasettiin imi alipaineen ja päästi paineen tasautumaan, niin muste työntyi imukanaviston kautta venttiilille asti. Tähän tyyliin: https://youtu.be/v65FFk5WlwM?t=233" onclick="window.open(this.href);return false;
Tulostin noin 20kpl A4 kuvia Prem-Glossy -paperille käyttäen Epsonin väriprofiileja Lightroomista. Omaan silmääni tulosteet ovat ihan yhtä laadukkaita kuin Epsonin omilla musteillakin. Yksi side-by-side vertailukuva minulla on (viimeisenä tulostettu kuva, että varmasti kaikki Epsoni huuhtoutunut pois letkuista), mutta erojen huomaaminen on todella vaikeaa, en pystyisi sanomaan kumpi on laadukkaampi tai alkuperäisillä musteilla tulostettu. Värit näyttää siltä miltä pitäisikin.
Tulostuksen lomassa laskeskelin musteiden hintaa per printti ja vertailua Epsonin ja näihin Inktecin PowerChrome musteiden välillä.
Musteen kulutuksesta löytyi osviittaa Redriverin testailuista ja Epsonilla oli itselläänkin arvio 18.56ml/m^2 tälle tulostimelle Epson Ink cost calculatorissa (android / IOS appi)
Tässä sekava taulukko, laskennassa käytetty Epsonin musteenkulutuksen arviota, koska se oli korkeampi kuin RedRiverin testaama;
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
COST PER PRINT WITH EPSON ESTIMATE
A4 Ink cost
Epson: 1.440€
Inktec (100ml pulloissa): 0.129€
A3+ Ink cost
Epson: 3.669€
Inktec (100ml pulloissa): 0.328€
A4 Page yield
Epson: 181
Inkteck (100ml pulloissa): 777
A3+ Page yield
Epson: 71
Inktec(100ml bottles): 305
Näissä arvioissa ei ole siis mitään kompensointia puhdistuksiin hukkuvan musteen määrästä, ellei Epson ole leiponut sellaista tuohon mustekulutus-arvioon. Nuo puhdistukset ovat kuitenkin merkittävä hävikki. Kannattaa myös muistaa että tulostimen mukana tulevat kasetit eivät välttämättä ole ihan täynnä ja käyttöönottoon kuluu ilmeisesti jopa puolet kasettien musteista, ne initial cartridget on ohjelmoitu näyttämään täyttä tulostimen käyttöönoton jälkeen.
Hyvältä siis vaikuttaa toistaiseksi nämä vaihtoehtois-musteet, suosittelen!
Sivuhuomautuksen omasta tulostimesta kuuluu pieni mutta selkeä tikittävä ääni virran ollessa pois päältä, virtajohdon ollessa seinässä. Muutama muukin sielunvelji löytyi googlella, onko täällä kellään tikittävää tulostinta? Luultavasti liittyy virtalähteeseen / matala kuormitustila tuo jonkun lieveilmiön esille.
A4 Ink cost
Epson: 1.440€
A3+ Ink cost
Epson: 3.669€
A4 Page yield
Epson: 181
A3+ Page yield
Epson: 71
Tuleeko ruiskut musteiden tai säiliöiden mukana. Jos tule tuleeko yksi vai yksi jokaiselle värille.
Tuossa minun ostamassa setissä oli musteet, 9 ruiskua + neulat ja yhdet kertakäyttö kumihanskat.Juha Sa kirjoitti:Tuleeko ruiskut musteiden tai säiliöiden mukana. Jos tule tuleeko yksi vai yksi jokaiselle värille.
Joko sinulla on lisäkokemuksia noista täytettävistä säiliöistä ja Inktecin musteista. Mustesäiliöt alkavat tyhjentymään ja mieli tekisi nuo tilata.
Minulla kanssa oma SC-P600 tikittää virran ollessa pois päältä.
Kokemuksia noista täyttömuste merkeistä?
Inkowl, Marrutt, Inktech vai onko samaa tavaraa eri etiketillä?
Ei pahaa sanottavaa itsellä noista Inktecin Powerchrome musteista, hyvin toimineet. Kovin vaikealta tuntui löytää mitään vertailua eri mustebrandien ja OEM musteiden välillä. Mitään pettyneitä postauksia Inktecin musteista en myöskään löytänyt. Nämä inktecit olivat myös saatavilla EU-alueelta ja hyvään hintaan. Tuo Inktec tuntuu enemmän panostavan large format printtereihin ja printtiformoille myyntiin, myyvät pääasiassa itse 1 litran pöntöissä värejä ja kasetteja isoihin printtereihin. Eli tuskin ihan kuraa olevat kun firmoille myyvät pääasiassa, kuluttajille ehkä helpompi myydä hieman sekundaa.Juha Sa kirjoitti:Joko sinulla on lisäkokemuksia noista täytettävistä säiliöistä ja Inktecin musteista. Mustesäiliöt alkavat tyhjentymään ja mieli tekisi nuo tilata.
Halvaksihan oma testailukin tulee, eikai sitä muuten varmaksi pysty sanomaan kelpaavatko omaan käyttöön. Musteet + kasetin sen n. 130€, ja mustetta 4 kertaa enemmän mitä Epsonin lähes 300€ värisetissä.
Olen käyttänyt onnellisesti Epsonin omia väriprofiileja, en ole huomannut väreissä mitään havaittavia värivirheitä. Mustetasot näkee hyvin läpinäkyvien kasettien läpi, yllättävän vähän mustetta kuluu vaikka A3+ kuviakin tulostellut useampia.
Tilasin tosiaan tollasen kasettien resetointi-työkalunmyös. Testattu ja toimii hyvin. Tuolla saa kasettien mustetason nollattua täyteen aina kun itse haluaa, mahdollistaa siis sen että kun huvittaa täytellä kasetit, niin voi tehdä kaikki kerralla ja pysyy mustetason indikaattorit oikealla hehtaarilla. Normaalisti kasetin mustetaso nollaantuu vasta, kun se on ilmoittaa olevansa tyhjä ja sen asettaa uudelleen tulostimeen.
Meikäläisen SC P800 käyttää samoja musteita. En ole lähtenyt muitten valmistajien mustekokeiluihin. Ensin pitäisi saada luotettavat säilyvyystiedot. Tuo taitaa olla luotetuin, puolueettomin ja perusteellisin: http://wilhelm-research.com/" onclick="window.open(this.href);return false; .
Minulle tuo säilyvyys on oleellinen asia, kun myyn vedoksiani. Olen ainakin sanojeni takana. Tuolle aikaisemmin annettuun linkkiin, joka on valmistajan sivuilta, en anna kovinkaan korkeaa arvosanaa.
Kapa
Kapa
Vaikka nuo hintaerot vaikuttavat suurilta, niin lopullisen kuvan hinnassa se on kuitenkin melko pieni osa. Joten ei kannata riskeerata ja kokeilla. Eikös järkevämpää olisi sitten hankkia jo P5000, jos määrät ovat isompia? Ja onhan tuolla P800:llakin jo mustekulut selkeästi pienemmät kuin P600:lla.Kapama kirjoitti:Meikäläisen SC P800 käyttää samoja musteita. En ole lähtenyt muitten valmistajien mustekokeiluihin. Ensin pitäisi saada luotettavat säilyvyystiedot. Tuo taitaa olla luotetuin, puolueettomin ja perusteellisin: http://wilhelm-research.com/" onclick="window.open(this.href);return false; .
Kapa
En kovin suuria määriä tulostele, joten tuo P800 puolustaa paikkaansa jo hinnankin puolesta. Ehkä merkittävin ero käytännön työssä on rullapaperin käytössä. P800:ssa ei ole leikkuria, mikä on mielestäni iso puute, vaan joissakin ominaisuuksissa tuon hintaeron on näyttävä.tehodia kirjoitti:Vaikka nuo hintaerot vaikuttavat suurilta, niin lopullisen kuvan hinnassa se on kuitenkin melko pieni osa. Joten ei kannata riskeerata ja kokeilla. Eikös järkevämpää olisi sitten hankkia jo P5000, jos määrät ovat isompia? Ja onhan tuolla P800:llakin jo mustekulut selkeästi pienemmät kuin P600:lla.Kapama kirjoitti:Meikäläisen SC P800 käyttää samoja musteita. En ole lähtenyt muitten valmistajien mustekokeiluihin. Ensin pitäisi saada luotettavat säilyvyystiedot. Tuo taitaa olla luotetuin, puolueettomin ja perusteellisin: http://wilhelm-research.com/" onclick="window.open(this.href);return false; .
Kapa
Kapa
