Nikon D7100
Itse lopetin tuon USB-johdon käytön kun huomasin, että kortin irroittaminen kamerasta ja laittaminen läppäriin/työasemaan on nopeampi ja helpompi homma kuin tuo USB johdon kytkentä. Samalla tuo kuvien lukunopeus nousee.hapa87 kirjoitti:Koitan siirtää kuvia koneelle mukana tukevalla USB johdolla. Ei siirry-> Kone vaan näyttää latauspalkkia 10min. Sammutan kameran ->Jumii OFF-Asentoon ylänäytön valo palaa Eikä mikään reagoi mihinkään. Virran saa pois kun käyttää akun irti. Vienkö homenna takuuseen?
Ylläolevaan lisäystä:
Omassa 7100:ssa tapahtui juurikin tuollainen vika, kun siirsin Canonin pokkarin kortin Nikonin lukijaan ja yritin sen jälkeen yhdistää koneeseen USB-johdolla. Iskin kortin Canoniin, formatoin sen ja sittenpä rupesi pelittämään Nikonissa.
Sitten toiseen asiaan:
Onko kukaan asentanut tuota uusinta 1.02 firmwarea 7100:n?
Miten saisin sen helpoiten asennettua kameraan ilman kortinlukijaa? USB -johdolla kun ei suostu kirjoittamaan kortille mitään.. Tiedosto pitäisi ohjeen mukaan siis saada ykköspaikan kortille ja kamera asentaa sen itse.
https://plus.google.com/102905720346669258069/posts -Sekalaisia kuviani.
P ohjelma
Onkohan tämä nyt vika vai eikö vaan osaa ...?
Eli P ohljelman kytkeminen ei anna pää eikä sivukomentokiekosta muuttaa mitään arvoja. Eli mitään ei tapahdu.
Ymmärsin että ainakin toista (aukko?) pystyisi muuttamaan ja toinen (aika?) "seuraisi" perässä jonkin ohjelmallisen kaavan mukaan.
P* symbolin ilmestyminen näyttöön ei vaikuta asiaan mitenkään.
Kun taasen zoomia (Nikkor 16-85) liikuttaa, arvot muuttuvat lineaarisesti.
Re: P ohjelma
P-asennolla voi asettaa vain valotuskorjauksen ja ISOn. Se säätö, mitä sillä saa tehtyä, on vain se, että voi säätää ajan ja aukon suhdetta verrattuna automaattiin.Mäkelä kirjoitti:Onkohan tämä nyt vika vai eikö vaan osaa ...?
Jesse Kyytinen
Re: P ohjelma
Ok, siis kamera ainakin on kunnossa. Viestissä nyt kuitenkin puhutaan vähän kahta asiaa.JKyytinen kirjoitti:P-asennolla voi asettaa vain valotuskorjauksen ja ISOn. Se säätö, mitä sillä saa tehtyä, on vain se, että voi säätää ajan ja aukon suhdetta verrattuna automaattiin.Mäkelä kirjoitti:Onkohan tämä nyt vika vai eikö vaan osaa ...?
1. Valootuskorjaus ja Iso
2. Aikaa ja aukkosuhdetta vrt auto
Tuota, onko tuo ykkösvaihtoehto se varsinainen ?
Mikä oli shutter count ennen Nikonin väsähtämistä?eskolius kirjoitti:Peiliyksikkö piti vaihtaa. Puhdistuksineen about 250€.eskolius kirjoitti:Eilen D7100 lopetti yhteistyön ja LCD sanoi "err". Otin akun pois ja laitoin takaisin, putsasin kontaktit, kokeilin toisella objektiivilla. No can do.
Toivottavasti ei tule JAS-keikka kalliiksi.
Juurikin tämän takia tuli rekisteröityätietoa kaivellessa, ja aika sotkuiseksi kenno mennyt omassa 7100:ssa. Counterissa vasta n.4500.Kevyt # kirjoitti:Kuulin villiä huhua että jossakin D7100 olisi ollut samaa ongelmaa kuin D600 kennon likaantumisen kanssa. Onko täällä kaikilla pysynyt puhtaana? Oli meinaan harkinnassa tuo D7100 kuussatkun rinnalle.
Hetken ihmetellyt kun tuntuvat kuvat olevan aina pehmeitä ja hieman epätarkkoja, vaikka kuin yrittänyt hakea tarkennusta kohdalleen linssikohtaisesti rungosta.
70-200 ja x2 niin kuvissa ei huomaa törkyä ollenkaan vaikka sen nyt tietääkin. Jatkeen kun pois tiputtaa niin kuvissa alkaa näkymään huomattavasti selvemmin,mutta ei edelleenkään joka kuvassa. Varsinkin kun kuvaa valo suoraan selän takaa tullessa katoaa kokonaan. Vastavaloon kuvatessa on kuvissa "huurtumisen" tapainen huntu usein ilmennyt koko kuvaan.
Ensimmäisen kerran huomasin pari viikkoa sitten kuvatessa kosken kuohuja että kuvissä oli sotkua mutta silloin meni vesihuurun/pisaroinnin piikkiin linssissä jota huomasin muistin kuvatessa kertyneen lasin pintaan hetkittäin.
Eilen kuvaillessa molemmilla laseilla ja jatkeen kanssa/ilman niin nyt "vastavalossa" näkyy törky selvästi kuvissa. Ja kun siirtyy kuvaamaan piemennällä aukolla niin tilanne pahenee selvästi. F4 vasta valoon ei juuri huomaa kuvissa mitään muutakuin että ovat kohisevia. F20 on sitten 2/3 ruudusta täynnä laikkua.
Joten oma lähtee tänään puhdistus reissulle ja toivotaan että tarkkuus palaa takaisin mitä se oli ensimmäisissä kuvissa (ellei oma silmä ole liian vaativaksi alkanut)
Kuvaa nyt kokeeksi valkeaa seinää jollain f16 aukolla, niin näät onko siellä näkyviä läiskiä. Vai meinaatko, että on tasainen matto öljyä pinnalla?aksu171 kirjoitti: Joten oma lähtee tänään puhdistus reissulle ja toivotaan että tarkkuus palaa takaisin mitä se oli ensimmäisissä kuvissa (ellei oma silmä ole liian vaativaksi alkanut)
Sellaista ei ole nähtykään :-)paaton kirjoitti:Kuvaa nyt kokeeksi valkeaa seinää jollain f16 aukolla, niin näät onko siellä näkyviä läiskiä. Vai meinaatko, että on tasainen matto öljyä pinnalla?aksu171 kirjoitti: Joten oma lähtee tänään puhdistus reissulle ja toivotaan että tarkkuus palaa takaisin mitä se oli ensimmäisissä kuvissa (ellei oma silmä ole liian vaativaksi alkanut)
pari neuvoa analyysiä helpottamaan. Jos kyseessä on sulkimen öljyyn liittyvästä ongelmasta niin läiskät keskittyvät vasempaan yläkulmaan. Mikäli likaa on tasaisesti kennolla, saa käyttäjä syyttää itseään.
Tuohan on d7100 malli, eikä kuussatanen. Eiköhän uudemmissa versioissa öljyn tulo ole jo osattu jakaa tasaisesti koko kuva-alalle.nomad kirjoitti: pari neuvoa analyysiä helpottamaan. Jos kyseessä on sulkimen öljyyn liittyvästä ongelmasta niin läiskät keskittyvät vasempaan yläkulmaan. Mikäli likaa on tasaisesti kennolla, saa käyttäjä syyttää itseään.
Siellä kyseltiin, että onko samaa ongelmaa kuin D600:ssa.paaton kirjoitti:Tuohan on d7100 malli, eikä kuussatanen. Eiköhän uudemmissa versioissa öljyn tulo ole jo osattu jakaa tasaisesti koko kuva-alalle.nomad kirjoitti: pari neuvoa analyysiä helpottamaan. Jos kyseessä on sulkimen öljyyn liittyvästä ongelmasta niin läiskät keskittyvät vasempaan yläkulmaan. Mikäli likaa on tasaisesti kennolla, saa käyttäjä syyttää itseään.
Eikä tuo sitäpaitsi aivan ainoalaatuista ole muissakaan kameroissa. kaveri valitti, että hänen D610 suttaa kennoa samalla tavalla kuin D600 - tosin jonkun verran vähemmän. Myös minun D700 suttasi kennoa uutena ihan saman kaavan mukaisesti. Ihmettlin sitä silloin kovasti kunnes D3:lla työkseen kuvanut tuttu sanoi, että se on ihan yleistä.
Laita huoltoon. Jos enin lika on kerran vasemasta yläkulmasta lähtöisin, niin kyllä ne kamerasi putsaavat takuuseen. Ja putsaavat samalla tietysti muutenkin kennon. Ilmalla puhaltelu ei vaikuta öljyyn sitä eikä tätä, eikä se muutenkaan ole mikään oikotie onnen. Enemmänkin voi olla niin, että ilmalla puhaltamalla siirrät roskia kameran sisällä vain hieman uuteen paikkaan.aksu171 kirjoitti:Vaaleissa kuvissa juurikin näkyy läiskät pienellä aukolla ja on ylhäältä levinnyt alaspäin,reunoista pidemmälle.
Käyttäjä ei ole kennoa käynnyt sorkkimassa/putsaamassa muutakuin super giant blowerin kanssa.
Nyt olisi aika vaihtaa d3000 askeleen parempaan. Tärkempänä kehityskohteen hämärässä kuvaaminen, eli rungon pitäisi kestää hieman herkkyyden nostoa. Tällä hetkellä d7100 tuntuu järkevimmältä vaihtoehdolta. Mutta varsinainen kysymys liittyy ulkomailta tilaamiseen. Saako esim Saksasta tilattuun runkoon vaihdettua suomenkielisen valikon?
Ja tiedän, suomesta pitäisi ostaa mutta 600e vs 900e on vähän liian suuri ero.
