Ilmainen näytön kalibrointi!
puuhapete
Laittelin tuossa edellä viestiä koskien Spyder3 ongelmaa ja se ei ole ratkennut.
Ajattelin ehdottaa seuraavaa: Olisko täällä joku jolla on kyseisestä laitteesta kokemusta ja haluasi kalibroida näyttönsä? Voisin lähettää omalla kustannnuksella laitteen testattavaksi että saadaan selvyys onko laite viallinen vai minä vain tumpelo joka ei osaa käyttää sitä.
Jos löytyy halukkuutta testata tätä laitetta niin laittakaa yhteystietoja niin sovitaan käytännön järjestelyistä. Toki jos täällä on Lähellä Alavus-cityä asuvia niin voisin kiikuttaa ton testattavaksi.
www.hvahamaa.com
Eiköhän löydy sun paikkakunnaltsikin -mikä lie, joku jolla on Spider, jolloin vertaaminen olisi helppoa.
puuhapete
OskuK kirjoitti:Eiköhän löydy sun paikkakunnaltsikin -mikä lie, joku jolla on Spider, jolloin vertaaminen olisi helppoa.
Hiipii epäilys että taidan olla ainut jolla on tällä paikkakunnalla näytön kalibrointilaite :D
www.hvahamaa.com
antai
Viesti Kirjoittaja antai »
No itsellä ei ole kokemusta, mutta näyttö tarvitsisi saada kalibroitua. Jos et siis ketään kokemuksen omaavaa löydä, niin minäkin voin mielelläni testata :)
Tosin itellä iMac, joten en noista Windowsin näyttisajureista yms telkkareista näyttöinä tiedä, mutta ainakin se selviäisi, että onko spyderissä jotain fyysistä vikaa.
puuhapete
antai kirjoitti:No itsellä ei ole kokemusta, mutta näyttö tarvitsisi saada kalibroitua. Jos et siis ketään kokemuksen omaavaa löydä, niin minäkin voin mielelläni testata :)
No katotaan jos ei kukaan kokenut windowssi-jussi ilmottaudu parin päivän sisällä niin mä voin lähettää ton spyderin sulle testiin...
www.hvahamaa.com
antai
puuhapete kirjoitti:
Ok, seurailen tästä miten homma kehittyy!
domitianus
Viesti Kirjoittaja domitianus »
puuhapete kirjoitti: No katotaan jos ei kukaan kokenut windowssi-jussi ilmottaudu parin päivän sisällä niin mä voin lähettää ton spyderin sulle testiin...
Laitoin yv:tä.
puuhapete
Eli Spyder lähtee maanantaina domitianukselle testiin....
www.hvahamaa.com
Diuuh
Viesti Kirjoittaja Diuuh »
hmm.. testailut lienee testailtu. kiinnostaa, vaikka Spyder 3 Eliten kanssa ole mitään ongelmia ollutkaan. ja toimii myös macillä.
