Pentax K-1, K-1 II
Scope66
Re: Pentax K-1, K-1 II
Viesti Kirjoittaja Scope66 »
Maffer kirjoitti:Kuulepas Scope, aika moni pullonpohja on terävä keskeltä. Sigman ART ja moni muu 85mm on kelpoja isolla aukoilla myös reunasta. Tämä ei todellakaan ole. Onko Pentaksin mielestä potretit aina keskisommitteluna vai?
Ei tollaseen hintaan mitään jakoa. Takaisinveto vaan.
Kertauksena pari kymppiä maksanut M42 bakeliittiobjektiivi Ennalyt 35/3.5 parin lasisuotimen läpi. Kroppi keskeltä kuvaa. Aliasointia nähtävillä.
Ei ole siis kummoinen suoritus tehdä keskeltä terävää 85mm kakkulaa. Jopa Pentax onnistui siinä, mutta vain siinä.
Muistan kommentoineeni aiemmin tätä uutta 85-millistä koskien, että siltä on lupa odottaa ainakin yhtä hyvää laatua kuin Sigman Artilta. Hinta on kova, totta. Penaforumin revikka on ekalla sivullaan samaa mieltä:
"Expectations are as high as the price; nothing short of excellence will be acceptable."
Loppupäätelmässä sitten 9.3 FF-rungossa ja mm. näin:
"There are lenses which please you, and lenses that impress you. And then, there are lenses which, even when only using them for a few days, take your breath away. The D FA* 85mm F1.4 is one such lens."
Käyttäjiltä tähän mennessä tulleissa 7:ssä arvioinnissa jokainen on antanut terävyydestä, aberraatioista ja bokehista täydet kympit (tuossa revikassa 9, 8 ja 10):
https://www.pentaxforums.com/lensreview ... dm-aw.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa on monta esimerkki/vertailukuvaa tyylikkäät potretit kuvanneelta valokuvaajalta "Medex", myös muilla 1.4/85-millisillä; näistä näkee, että kaikilla tulee enemmän tai vähemmän LoCA:ta (Nikonissa ja Sigman vanhemmassa mallissa rankasti), ja hänen mukaansa Pentaxia vähemmän ainoastaan Zeiss Otuksella. Ja että uudessa on paljon vähemmän purple fringingiä kuin edellisessä Star-linssissä smc Pentax-FA* 1.4/85.
Sanoopa Medex sen sopivan loistavasti IR-kuvaukseenkin, esimerkkikuvien kera (Maffer huom).
Veikkaan, ettei Pentax tee takaisinvetoa tuollaiset arvioinnit saaneelle uutukaiselleen...
Samoin epäilen, että Mafferin suttutuomio perustuu vain revikan testikuvien katsomiseen, joissa reunat ja nurkat näyttävät pehmeiltä, mutta jotka on otettu rungon AA-simulointi päällä (huom!). Niissä ei siis kuulukaan näkyä sitä parinkympin linssissä keskellä näkyvää aliasointia (moirea).
Katsoin Sigma Artin MTF-mittauksia, ja kyllä siinäkin reunaterävyys on alempi kuten myös täydellä aukolla keskelläkin. On mahdollista, että Pentaxin keskipiirto on jo täydellä aukolla niin hyvä, että se hämää ja saa reunat näyttämään suhteessa siihen pehmeiltä, vaikka ovat varsin teräviä (tämänsuuntaistahan revikassa kirjoitettiinkin).
Pidän suttutuomiota ehdottomasti ennenaikaisena ennen kuin saadaan lisää revikoita ja pätevästi tehtyä vertailua Sigman Artiin. Kannattaa myös muistaa, ettei reunaterävyys ole laisinkaan ainoa huippuluokan objektiivisuunnittelussa tavoiteltava asia, vaan moni muukin ominaisuus kuten bokeh, jossa uutukainen näyttää olevan erittäin hyvä.
Mahdollisesti kiinnostuneille vielä linkit sinne testikuvasivulle:
https://www.pentaxforums.com/reviews/hd ... pness.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja esimerkkikuvasivulle, josta siis voi ladata monta täyskokoista kuvaa tutkittavaksi:
https://www.pentaxforums.com/reviews/hd ... hotos.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Scope66 kirjoitti:
Joo, kyllähän tämä objektiivi vaikuttaa erittäin hyvältä, kuten loppupäätelmästä voi lukea:
Summary
The D FA* 85mm's resolution figures are superlative in the center, even wide open. This is certainly class-leading. The edges and corners are also excellent at F5.6 and F8, where they come close to the center, and outperform a few of the other lenses that we tested in the past. At wider apertures, the edges and corners are visibly softer; while perfectly usable, they certainly are no match compared to the center. This highlights that the lens was designed with portraiture in mind.
Jos vertaa esimmerkiksi Sigma 85/1.4 Art lasiin (ja muihinkin vastaaviin), niin kyllähän täydellä aukolla reunat ja kulmat suorittaa poikkeuksetta vähän heikommin kuin keskusta:
https://www.lenstip.com/491.4-Lens_revi ... ution.html" onclick="window.open(this.href);return false;
No kyllä se ihan silmin on nähtävissä että isoilla aukoilla reunadetailit leviää ja blurraantuu. Ei käy. Hinnasta tonni pois niin on kohdallaan.
Nyt on taas Petnaksnisteillä mopossa kierroksia, mutta ei mahda mitään, ART ja kaverit vei tämän erän. En usko IR-väitteisiin lainkaan. Lähes poikkeuksetta uudet kakkulat on suunniteltu niin että IR-spektri ei tule läpi juuri lainkaan. Aivan sama mikä merkki. Ainoa positiivinen löydös on Fujin XF-sarja jossa IR-puolta on mitä ilmeisemmin ajateltu suunnittelussa f/2 WR -obiskojen kohdalla. Parasta mitä nähnyt moderneista laseista.
Löysin sen user-reviews osion K-5 IR-esimerkit. Se on 640nm kennofiltterillä otettu. Tilanne on hieman eri kuin vaikka 850nm ja suodin lasin edessä. Pentaksin uudemmat päällysteet droppaa IR:ää pois jo ennen 700nm rajaa.
Hieman kallis kokeilu tulisi taas jotta voisi todeta toimiiko vai ei. Sama revikka kertoi myös että uusi 50mm kakkula olisi hyvä "wide open" IR-käytössä. Mitä ihmettä sekin tarkoittaa? Hotspotit napsahtaa aina kun stoppaa lasia jos on tullakseen.
https://us.ricoh-imaging.com/hd-pentax-fa-35mmf2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa on HD-päällysteen spektrikäppyrä. 700nm jälkeen ei oikein mittään tulekaan läpi.
Maffer kirjoitti:....sarja jossa IR-puolta on mitä ilmeisemmin ajateltu suunnittelussa f/2 WR -obiskojen kohdalla. Parasta mitä nähnyt moderneista laseista.
Heh...En muuten yhtään ihmettelisi jos tää mun halpa 85 olis vallan mainio IR lasi...Tuli vaan mieleen tänään...
viewtopic.php?f=40&t=12764461&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
...Yksinkertainen rakenne, ja tuskin ainakaan minkäänlaisia tehokkaaasti blokkaavia päällysteitä. Täytyis varmaan kokeilla, tosin mulla ei ole modattua runkoa tähän, mutta voihan sitä aina kokeilla.
Petnax!
https://petapixel.com/2021/02/22/leak-r ... ited-lens/
Päivitetään pinnoitteet ja julkaistaan värilliset versiot K-1:stä :D
PPellinen
Nyt noista värillisistä versioista on kuviakin. Saa sitten nähdä jäävätkö nämä vain Japanin markkinoille.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... nfHkJHGnAj
Saisko kameroihin vaihdettavia värikuoria? Kyllä pinkillä Pentaksilla olisi kiva röllätä rantakivillä.
thaimonen
Viesti Kirjoittaja thaimonen »
Onko se Pentaxi uutta FF puskemassa nyt vai minkä takia 3 uutta linssiä tulossa. Ei oikeen pentaxin tapasta jos ei uutta runkoa samalla ole tulossa. Pentaxille kyllä hyvä homma ja jos lasit pysyy siedettävissä hinnoissa. Pentaxin pbjektiivejä vertaan aina vähän, niin kun Fujin. Aika pirun hyviä piirroltaan ja muutenkin monet ovat. Pentaxilla muuta, kun tuon tarkennuksen saisivat kunnollisen, niin aika timantti järjestelmä ois.
Ei pentaksin kannata edes kisailla AF:lla. Vaan nimenomaan loppuun asti jalustakamerana. 16x pixelshift ja kennon tilt (takalaudan tilt) vaan mukaan ja monivalotusohjelmat vieläkin paremmaksi.
Pentax patentoi jokunen vuosi sitten kennon tiltin. Kennon saa siis vinoon haluamallaan tavalla jolloin käytännössä voi tehdä melko radikaaleja muutoksia esim. lähellä olevien kohteiden kokoon suhteessa tausta. Eli, voi luoda ultralaajisvaikutelmaa normaalilasilla tai jopa pikkutelellä. Tämä on aivan perusominaisuus puupönttökameroissa.
Kameran liikkeet pitäisi muutenkin tuoda takaisin digiin. Reilusti siirrettävä APS-C kenno ja kinoformaattilasi on combo jolla saisi melko erilaista kuvaa jo tehtyä.
Ff järkkä pitäisi ostaa... Ehkä D850? Vai joku Z? Canonin R:t vaikuttavat hyviltä nekin. Eikä Sonyn seiskat tai ysi huonoja ole nekään.
... Mitä! Vihreä K1! Shut up and take my money!
Juu kun funtsii et samat kuvat niillä kaikilla saa. Mut pinkki tai vihreä pentaksi, se se vasta onkin jotain.
Hel_NiS kirjoitti: Helmi 25, 2021 12 : 09 Ff järkkä pitäisi ostaa... Ehkä D850? Vai joku Z? Canonin R:t vaikuttavat hyviltä nekin. Eikä Sonyn seiskat tai ysi huonoja ole nekään.
Joo, paljon hyviä kameroita. Myös pentax K-1 on aivan loistava FF runko, varsinkin maisema- ja tähtitaivaskuvauksiin.
...Mutta objektiivihommat kannattaa huomioida varsinkin Pentaxin kohdalla. Koska valikoima on hyvin rajallinen. Toki siihenkin löydät todennäköisesti sopivat lasit. Uusimpia ovat 15-30/2.8 ja 24-70/2.8. Taitavat olla periaatteessa Tamron tekemiä , mutta niissä on joitakin Pentax muutoksia.
Samyangi ja Laowa tuottavat PK mountille vielä uudempiakin lasejaan, mutta Sigma, Tamron ja Tokina ovat ilmeisesti jättäneet PK-mountin pois laskuista.
Laowa parantaa tuota tilannetta merkittävästä. Nyt tuli Pentaksiin pitkästä aikaa laaja shift-objektiivi mikä ei ole edes optisesti ritsa.
aikaarska kirjoitti: Helmi 25, 2021 14 : 51
Onhan se varmaan hyvä, ei siinä.
Meinaan, että muut valmistajat tekevät uutta, kehittävät peilitöntä tekniikkaa, parantavat videon laatua, tarkennusta yms... Ja tällä välin pentax värjää viisi vuotta vanhan kameran.
Joo ja tällä välin on julkaistu ämpärikaupalla uusia peilittömiä mitkä ei ole sen parempia kuin pentaksin vanha ämpäri.
PPellinen
Viimeksi muokannut PPellinen, Helmi 25, 2021 17 : 52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo, tyylikäs video tyylikkäistä kameroista. Ehdottomasti peukku ylös.
Nythän jopa dpreview teki kunniaa Pentaxille, ja teki uuden Sigma 28-70/2.8 objektiivin arvosteluvideon Pentax K-01 kameralla. Legendaarisella Pentaxin ensimmäisellä peilittömällä kameralla:
https://www.dpreview.com/videos/8640281 ... 2-8-review
jmra
Viesti Kirjoittaja jmra »
thaimonen kirjoitti: Helmi 25, 2021 9 : 22 Onko se Pentaxi uutta FF puskemassa nyt vai minkä takia 3 uutta linssiä tulossa.
Todennäköisesti ensi vuosi on FF vuosi. Ainakin K-1 historia on mennyt niin, että ensin uudet tekniset palikat testataan APS-C rungolla ja siitä seuraavana vuonna sitten samoja palikoita käytetään uudessa FF rungossa. Tämä siis kun katsoo K-3 & K-1 sekä K-3 II ja K-1 II julkaisuja.
Ainoa odotettavissa oleva täysin uusi objektiivi taitaa olla 20mm Limited. Kunhan nyt saisivat sen ja tämän K-3 III rungon joskus valmiiksi asti.
jmra
jmra kirjoitti: Loka 14, 2021 10 : 29 Nyt 21 limited on siten julkaistu.
https://www.ricoh-imaging.co.jp/english ... ax-dfa-21/
Fullframe objektiivi? Tämähän on loistava veto Pentaxilta jos kinolasi.
...Ja täysin Pentaxin suunnittelema lasi:
https://www.ricoh-imaging.co.jp/english ... interview/
