Raw Therapee v4 julkaistu
Kuvankäsittelyä, mitä vain
janne.
Viesti Kirjoittaja janne. »
http://www.rawtherapee.com/
Uutta versiota pukkaa, projekti muuttui open sourceksi samalla.
Tällä hetkellä uutta on lähinnä käyttöliittymäpuolella, muutokset softan sisuskaluihin (debayeralgoritmit yms toiminnallisuus) tulevat myöhemmin.
RT kirjoitti:The most significant changes in the GUI are the following:
* multi-tab interface
* the real batch processing support arrived: select multiple images and adjust them together (the multi-adjust behavior of some parameters is selectable in the preferences dialog: they can be either additive or absolute)
* completely re-written editor: preview and detail view are now gone. The main image view can be magnified as required, and only the necessary part of the image will be re-calculated. There is a small navigator, too, and infinitely many detailed views can be opened to investigate fine details.
* 16 bit thumbnails (an option, takes double disk space)
* before/after view in the editor
The only change in the algorithms is:
* the behavior of the exposure controls changed. The "exposure" parameter is what was called "brightness" in previous versions. The "brightness" parameter is now a real brightness control, that shifts the histogram (of course with highlight/shadow protection)
Roadmap of algorithm changes planned for V3.0 (approximately in sequence of implementation):
* new curve editor with parametric curve support
* per-image selectable demosaicing method + brand new demosaicing methods
* new color denoising method
* new luminance denoising method
* automatic C/A correction
* purple fringing correction
* perspective correction
* bad pixel removal
Versiot wintoosalle ja linuksille.
Viimeksi muokannut janne., Kesä 17, 2012 23 : 35. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
tvap
Viesti Kirjoittaja tvap »
Täytyy toivoa, että nyt RawTherapeen taakse muodostuu kunnon yhteisö kehittämään sitä. Iso peukku joka tapauksessa ko. softan tekijälle kun siirsi projektin avoimen lähdekoodin leiriin.
tepa
ahz
Viesti Kirjoittaja ahz »
Kiitos vinkistä, en ollut uutta versiota huomannut. Mielestäni paras RAW-konvertteri Linuxille, hienoa että päätyivät avoimeen lähdekoodiin.
janne.
Kehitys kehittyy, ovat juurikin saaneet automaagisen väriaberraatiokorjauksen alustavasti toimimaan.
Pikaisesti Tokinan kuvilla testasin ja toimiihan se.
edit: Myös perspektiivikorjaukseen löytyy nykyään työkalut.
edit 2: latauslinkki suht' tuoreeseen revisioon: http://natureh.free.fr/RawTherapee/RT3- ... 2bfa26.zip (win32)
janne.
http://natureh.free.fr/RawTherapee/RT3- ... 6d39537.7z Tuoreehko win32-buildi, tuntuisi toimivan ihan kohtuullisen vakaasti.
janne.
Huomasin tuossa että Details-välilehdeltä löytyy tuommoinen wavelet eq -työkalu. Sitä voi käyttää mm. terävöitykseen ja paikalliskontrastin säätöön eri skaaloilla.
alsalus
Viesti Kirjoittaja alsalus »
Mitenhän ton sais pyörimään kaatumatta? Win7 suostuu asentamaan ohjelman ja joskus se jopa käynnistyi, mutta viimeistään kuvatiedoston avaaminen kaataa koko softan. Pari kertaa mä olen ton asentanut, ja vanhempi versio skulaa kyllä, sapettaa kun toi on heittämällä paras ilmaisohjelma.
nimimerkki beeta-versiota odotellessa.
ahz
alsalus kirjoitti:Mitenhän ton sais pyörimään kaatumatta? Win7 suostuu asentamaan ohjelman ja joskus se jopa käynnistyi, mutta viimeistään kuvatiedoston avaaminen kaataa koko softan. Pari kertaa mä olen ton asentanut, ja vanhempi versio skulaa kyllä, sapettaa kun toi on heittämällä paras ilmaisohjelma.
Itsekään en saanut tuota windows-versiota toimimaan. Varmaan helpommalla pääset kun pistät vaan jonkin linuxdistron koneeseen.
mek
Viesti Kirjoittaja mek »
ahz kirjoitti:
Ubuntu 10.04 LTS 32 bit kanssa toimii hyvin, kuukauden aikana olen saanut kerran kaatumaan.
JPQ
Viesti Kirjoittaja JPQ »
Eikun joku ehtivä kiltti luonne porttamaan mac os xälle tuota...
janne.
Nyt sinne Details-välilehdelle on ilmestynyt parikin erilaista kohinanpoistotapaa, "pyramid directional noise reduction" ja "impulse noise reduction". Ihan näpsäköitä ovat molemmat, pyramid directional tuntuu olevan käyttökelpoisempi. Sille on myös gamma-slideri jolla voi vaikuttaa miten kirkkaus jakautuu tuon kohinanvaimennuksen suhteen; gamma 1 suttaa saman verran varjoista huippuvaloihin ja gamma 2 sitten vaikuttaa tummaan päähän enemmän.
Sumu-Jussi
Viesti Kirjoittaja Sumu-Jussi »
JPQ kirjoitti:Eikun joku ehtivä kiltti luonne porttamaan mac os xälle tuota...
Linkistä löytyy tuoreita versioita kokeiltavaksi niin Macille kuin Windowsille. http://www.rawtherapee.com/releases_head/
janne.
Olen nyt käyttänyt noita defloat-buildeja jonkin aikaa ja hyvin ovat toimineet, vakaan versionhan piti ilmestyä jo kuukausia sitten, mutta ei ole näkynyt...
Raapustelin myös vähän noista työkaluista mitä RT nykyisellään tarjoaa:
http://pallopanoraama.blogspot.com/2011 ... osa-3.html
http://pallopanoraama.blogspot.com/2011 ... osa-2.html
http://pallopanoraama.blogspot.com/2011 ... osa-1.html
Jos pitkiä valotuksia harrastaa niin tuo dark framen vähentäminen kuvasta on aika kätevä toiminto.
malmar
Re: Raw Therapee 3.0 alpha 1
Viesti Kirjoittaja malmar »
janne. kirjoitti:http://www.rawtherapee.com/
latasin ja petyin pahasti, sillä ei tunnista vanhojen kameroiden raw; tiedosto muotoa! Kyseessä Olympus P 20 raw tiedostoa. Vaikka se on vanha kamera, ja kuvatkin on vanhoja, niin olisin odottanut tuon tunnistusta.
Ei ole häpeä olla pelle, kunhan vain itse tietää olevansa sitä.
olli R
Viesti Kirjoittaja olli R »
malmar kirjoitti: latasin ja petyin pahasti, sillä ei tunnista vanhojen kameroiden raw; tiedosto muotoa! Kyseessä Olympus P 20 raw tiedostoa. Vaikka se on vanha kamera, ja kuvatkin on vanhoja, niin olisin odottanut tuon tunnistusta.
Saattaa johtua siitä, että kamera on vanhempi kuin RawTherapee -ohjelmisto. (Onhan kyseessä siis E-20 eikä gastroskopiakamera Olympus P-20?).
Olethan huomannut, että Adobe Raw tukee E-20:stä. Tällöin voi hakea ilmaisen DNG-konvertterin ja muuntaa E-20 tiedostot DNG muotoon. Näitä taas usea ohjelma tukee.
ahz
olli R kirjoitti:
malmar kirjoitti: Saattaa johtua siitä, että kamera on vanhempi kuin RawTherapee -ohjelmisto. (Onhan kyseessä siis E-20 eikä gastroskopiakamera Olympus P-20?).
Veikkaisin että tarkoittaa mitä kirjoittaa
http://www.malmilandia.fi/Olympus.html
Gastrokopioista en sitten tiedä, mutta, tuo näyttää siihen vähän kookkaalta.
malmar
ahz kirjoitti:
olli R kirjoitti:
Ihan oikein veikkaat, vaikka se on vähän niin kuin eläkkeellä, niin kyllä sillä kuvattuja raw- kuvia on kone väärällään ja ajattelin kokeilla, jotta toimiiko tuo ohjelma niille, vaan ei toiminut ;(
JPQ
Tässä koossa ainakin hyvä kuva ja mulla C2500L mallista kokemusta offtopic joo mutta sanoisin niitä harvoja kameroita jossa minusta oikeasti optiikka kennnon tasolla laadultaan. et minusta reunasta reunaan hyvinkin terävä.
malmar
Olympus P-20 oli ensimmäinen "digi järkkäri", jos näin nyt uskaltaa sanoa, sillä eihän se mikään puhdasverinen sellainen ole, vaan siihen sai lisäoptiikkaa ruuvattua linssin jatkoksi. Jäi kuvausharrastus moneksi vuodeksi työn takia ja nyt kaduttaa ne hetket, jotka olisi ehkä jaksanut kuvata sillä. Toimiihan se vielä ihan ok, kun sain uuden kortin siihen, tai oikeastaan kaksi, mutta en ole sillä tullut kuvanneeksi, ainakaan vuoteen.
janne.
Dcraw ei näy tukevan tuota kameraa niin ei RT:kään silloin sen filuja osaa avata kun dcrawiin kuitenkin perustuu.
